פורסם 2005 במרץ 2421 שנים אז כך חשבתי לעצמי עד כמה יהיה יפה המחשב שלי עם אני יבנה את כולו מפספקט שקוף עם הרבה תאורה מאוררים שקטים והקרור גז וכו בכול מקרה לי אישית ניראה סוף הדרך במיוחד שכבר רעיון יש לי..רק הבעיה היא כלים יצירתיות לא חסרה אבל אולי תוכלו להסביר לי איזה חלקים אני צריך כדי להרכיב את המארז מבחינת חומר..ואיזה חלקים בשביל לחתוך וכו וכו וההכי חשוב מחיר שלהם ואיפה אני יכול למצוא אני ישמח לעוזרים ורשמיה יותר מפורטת תקבל בשימחה תודה...
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים אתה יכול ללמוד מהתארד הזה ומהקישור הראשוןhttp://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=112115.0אני ממליץ לך לחתוך את הפרספקס עם דרמל אם יש לך סבלנותואתה רוצה תוצאות מדויקות אבל אתה גם יכול להשתמש בדיסק ואח"כ לשייף עם דרמלאת הבסיס אפשר גם לרתך אם אתה יכול בריתוך דק ואז לצפות ולצבוע
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים מחבר מה שאתה נתתה לי זה איך לעשות וכו וכו אני צריך לדעת את החלקים שאני צריך בשביל דבר כזה ומה המחירים פלוס מינוס של החלקים ואיפה לקנות אותם?הדרמל הזה שמעתי עליו המוןן איפה אנייכול לקנות אחד פשוט שיעשה את העבודה ולא יעלה לי הרבה?כמו כן גם הבנתי שצריך לו מספר ראשים כי הם נישברים בקלות אולי תוכל לפרט גם על זה..ועל המחירים והמקומות שאני יכול לקנות את החלקים האחרים פרספקט וכווכו?תודה
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים את יכול לקנות דרמל של וולף הוא לא המקורי אבל בתאכלס הוא טוב יש אותו להרבה אנשים פה ואני גם הולך לקנות אותו ואתה יכול לקנות אותו בהום סנטר בד"כ .......ואתה צריך בשביל מארז כזה פרספק אבל כמות נכבדת ביותר וגם צריך שייצא מדוייק .....בהצלחה אחי!
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים מחבר אוקיי סבבה..מחירים פלוס מינוס תוכל להגיד לי?של הדרמל הזה...ועם הוא מגיע עם דיסקיות ועם לא אז כמ העולה הדיסקיותה אלה ואיזה צריך וגם מה הבדל בין סוגי הדיסקיות...כמו כן מה המחיר של הפרספקט ואיפה אני יכול להשיג אותו אני אישית גר באשדוד אבל מה גם את זה יש בהוםסנטר?..ומה המחיר לפי מטר או איך שזה לא הולך?..
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים מה שאתה נתתה לי זה איך לעשות וכו וכו אני צריך לדעת את החלקים שאני צריך בשביל דבר כזה ומה המחירים פלוס מינוס של החלקים ואיפה לקנות אותם?הדרמל הזה שמעתי עליו המוןן איפה אנייכול לקנות אחד פשוט שיעשה את העבודה ולא יעלה לי הרבה?כמו כן גם הבנתי שצריך לו מספר ראשים כי הם נישברים בקלות אולי תוכל לפרט גם על זה..ועל המחירים והמקומות שאני יכול לקנות את החלקים האחרים פרספקט וכווכו?תודהאתה צריך אלומיניום דרמל ופרספקס אני אישית מקבל את זה חינם ממכר ואני לא יודע את המחירים ומכיוון שאני גר בעיר ת"א אני לא יכול לעזור לך במקרה זה אך אני מציע לך ללכת לאזור התעשייה ולבדוק איזה יום שישי אחד
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים מחבר בשביל מה בדיוק צריך אלומיניום? כאילו החלק היחיד שיהיה בו אלומיניום זה החלק מאחורה של הלוח יענו איפה שהכרטיס מסך ויציאות למינהם יוצאות זה הכול...
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים הוולף עולה בסביבות ה150 אפילו קצת פחות......אלומיניום אתה צריך כאלה קוביות כאלה קטנות שאתה צחבר את הפינות של הפרפקטים ביחד וגם מאחורה אתה יכול להוציא מאיזה מארז רגיל רק את האחורה שלו ומחירים של פרספקט אני גם ליכול להגיד לך בדיוק כי אני מקבל בחינם מאבא שלי מהעבודה........בהצלחה מקווה שיצא לך יפה!
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים מחבר למה דווקא קוביות אלומיניום מה אין אפשרות לחבר פרספקט לפרספקט עם ברגים וזהו? כי כך ראיתי שעשו!!!
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים למה דווקא קוביות אלומיניום מה אין אפשרות לחבר פרספקט לפרספקט עם ברגים וזהו? כי כך ראיתי שעשו!!!אפשר אך ישנם כמה סיבות לטובת הקוביותא. זה מחזק את המארזב. זה הרבה יותר יפהג. פחות ויברציותד. הולכה יותר טובה (עד 3 מעלות)ה.אפשרות לחיבור להארקה
