פורסם 2005 במרץ 2321 שנים כמה תמונות שאתה רואה בשנייה.לא נכון.. זה כמה פריימים (תמונות) לשניה המשחק שולח לכרטיס.. כמה מזה בפועל אתה רואה על המסך תלוי בגורמים כמו קצב הרענון ו VSYNC..
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים רוב מסכי המחשב תומכים ב75HZ אז בתכלס אני לא צריך כרטיס מסך שיתן לי יותר מ75FPS?
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים רוב מסכי המחשב תומכים ב75HZ אז בתכלס אני לא צריך כרטיס מסך שיתן לי יותר מ75FPS?רוב משחקי המחשב יכולים לעבוד בכל קצב שתכפה עליהם (עם תוכנה כמו REFRESH LOCK), שזה יכול להגיע גם ל 100HZ אם רוצים. לגבי מה שאתה רוצה, זה שאלה של מחשבה לעתיד גם.. כי משחק שהיום רץ ב FPS מסויים, הדור הבא ירוץ בהרבה פחות. אתה יכול לשחק בלי VSYNC ואז מה שיקרה, אם המשחק יעבוד בקצב לא מסונכרן עם המסך, תראה את אפקט ה TEARING (חלק מהמסך יהיה עם תמונה ישנה וחלק עם החדשה).
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים אז נגיד יש לי משחק שאני מקבל בו 100FPS אבל מסך שהוא מקס 75HZ אז עדיף לי להעלות פילטרים ככה שאני אקבל 75FPS ותמונה יותר טובה?
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים אז נגיד יש לי משחק שאני מקבל בו 100FPS אבל מסך שהוא מקס 75HZ אז עדיף לי להעלות פילטרים ככה שאני אקבל 75FPS ותמונה יותר טובה?לא בהכרח, למה יתכן שיהיו מקומות במשחק שהפילטרים יכבידו והוא ירד הרבה פחות מזה.. פשוט תדליק VSYNC וזהו...
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים מחבר נכנסתי למאפייני תצוגה קצב רענון המסך אצלי הוא ב-60 HERTZ אם אני ישנה ל-75 או 85 אז המשחק ירוץ יותר חלק מה זה אומר 60 75 85 HERTZ מה זה עושה ?
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים ווווווווווואי לזה שאמר על VSYNC פתרת לי את בעיית הטירינג בדום שכל כך חיפשתי איך לתקן! תודה!
פורסם 2005 במרץ 2521 שנים נכנסתי למאפייני תצוגה קצב רענון המסך אצלי הוא ב-60 HERTZ אם אני ישנה ל-75 או 85 אז המשחק ירוץ יותר חלק מה זה אומר 60 75 85 HERTZ מה זה עושה ?דבר ראשון, כדאי תמיד בעבודה במחשב כללית לעבוד על קצב רענון של יותר מ 60.. זה יותר בריאותי ויותר טוב.. אני אישית עובד על 100 אבל זה תלוי בכל מני גורמים.. תנסה 85 או 72... עכשיו במשחקים, לרוב לא איכפת להם מה אתה שם והם חוזרים ל 60, אז בשביל זה אני ממליץ על הורדת תוכנה כמו REFRESHLOCK ולקבוע שם את קצב הרענון שאתה רוצה במשחקים...לגבי מה זה עושה, תחפש פה בפורום על קצב רענון, דנו בזה לא מעט...
