פורסם 2005 במרץ 2321 שנים k.s.p:?Athlon 64 3200+ (S-939)?A8N-SLI Deluxe (s939) NF4, 2xPCI-E ?xfx 6600GT 128MB DVI,TV DDR3,PCI-E??Thermaltake Sviking VA4000BWS??CREATIVE Audigy 2 ValueWD 160 GB SATA?NEC 3520A DVD±RW x16 Dual x4??Teac/SONY 1.44??כל זה עולה 4955 ש"ח... עכשיו בקשר לזכרונות וספק אני לא סגור על עצמי..תכלס אני לא ממש מעוניין לעבור את ה-6000ש"חHEC 475W (True Watts שח 3702x512MB A-DATA /VT שח 640בתוספת אילו זה יוצא 5965 ש"ח... אבל האם כדאי דווקא את הספק הזה? והזכרונות האילו לא "איטיים" מדי ביחס ל-CL2.5 נגיד... יש צורך לקחת זכרונות טובים יותר על חשבון משהו אחר? או לקחת 2x256 של זכרונות יקרים?אשמח לחוות דעת על המפרט ועיצות למיניהן... (על ה-augidy אני לא אוותר - 250שח, למרות כרטיס קול מובנה... יש דגמים של הלוח בלי סאונד בפחות מחיר?)
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים הלוח הוא למטרת SLI בעתיד?הA-DATA הם אחלה, לא תרגיש הבדל ביניהם לבין זכרונות אחריםהספק הזה לא שווה את המחיר שלו, אבל אין אלטרנטיבות אם אתה קונה בKSP
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים אין טעם בכרטיס שלקחת בלוח יש כרטיס משולב איכותי 7.1בכל מקרה שקול גם המפרט הזה כולל הרכבה מלוגיק עם 3 שנות אחריות: שם מוצר כמות מחיר סופי Chenbro Midi Tower Xpider PC61166 Blue Screwless 1 279 ¤ NEC ND-3520AB 16/16/24//48/16/48 Bulk Black DVD±R/RW 1 359 ¤ AMD Athlon 64 3200 Socket 939 BOX 1 1299 ¤ Citizen/Sony/Samsung Black 1.44MB 3,5" FDD 1 55 ¤ Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD 1 629 ¤ Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard 1 659 ¤ PDP 512Mb DDR 400MHz Liberty CL2.5 Memory 2 958 ¤ Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 1 329 ¤ Computer Assembly 1 160 ¤ Gigabyte FX6600GT GV-NX66T128D PCI-e 128Mb Retail Video Card 1 1199 ¤ סה''כ: 11 5926 ¤ www.logicpc.co.il
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים מחבר הכרטיס קול מובנה תומך ב-EAX ? והאם יהיה אפשר לעבוד איתו ב-cubase ותוכנות סאונד ללא בעיות?350W זה לא קצת מדי?? אמרו לי לפחות 400-450w
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים אין טעם בכרטיס שלקחת בלוח יש כרטיס משולב איכותי 7.1שטויות, כרטיסי הקול ONBOARD לא מתקרבים לרמה של AUDIGY 2, הם בערך ברמה של SB LIVE ואפילו פחות בגלל שאם הכרטיס הוא ONBOARD זה יוצר יותר עומס מאשר כרטיס חיצוני.
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים אני לא בטוח ש-Audigy 2 Value זה באמת Audigy.. ראיתי את הכרטיס ואם אני זוכר נכון על הצ'יפ המרכזי שלו לא היה כתוב Audigy בכלל. על ה-PCB כן.. אבל נראה כמו סתם כרטיס דרעק ואני בספק שהוא נותן יתרון משמעותי על פני הכרטיס קול המובנה.אגב אם כבר מפרט מלוג'יק, הם בקרוב אמורים להכניס למלאי את ה-Albatron KT890 שרוזטק קיבל, אני מעריך שיכניסו אותו בסביבות ה-740 ש"ח. ומדובר על לוח עם הכרטיס קול האיכותי של VIA מובנה עליו, ה-Envy24PT.http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1731בכל מקרה לוח SLI נראה לי מיותר.. עדיף כבר ללכת על MSI nForce4 Ultra.
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים הכרטיס קול מובנה תומך ב-EAX ? והאם יהיה אפשר לעבוד איתו ב-cubase ותוכנות סאונד ללא בעיות?350W זה לא קצת מדי?? אמרו לי לפחות 400-450wשמע הספק ששמתי לך יותר חזק מה HEC 475 שיש ב KSP.
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים שמע הספק ששמתי לך יותר חזק מה HEC 475 שיש ב KSP.מאיפה הגעת למסקנה הזאת?אולי הוא יהיה יותר יציב בגלל ה-24P.אבל יותר חזק?says who?
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים האנרמקס בקלות יותר חזק מהHECלHEC יש 18A על ה12vלאנרמקס יש 26A (!!!) על ה12vהאנרמקס גם הרבה יותר חזק מה525W של HECדף המוצר של הHEC (מה שהצלחתי למצוא)דף המוצר של האנרמקס(נ.ב. קצת מפתיע שאתה משווה ספקים לפי המספר שכתוב עליהם ולא לפי הריילים)
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים מחבר לא מבין בספקים, בגלל זה אני פה...אז סגרנו enermax? לא יהיו בעיות של מתח נמוך?הבנתי שה-ultra מוסיף "תמיכה ב-Active Armor ,Hyper Transport 1000/2000, שהינו פיירוול מתקדם מבוסס שילוב של חומרה ותוכנה ו-SATA II, בעל קצב העברה של 3Gb לשנייה כפול מקצב ההעברה של ה- SATA הראשון"ככה שאני לא יודע אם כדאי את ה-GA-K8NF-9 ולוותר על פיצ'רים מעניינים.וההבדל בין ultra ל-sli זה איזה 100ש"ח..אני מבולבל...ד"א המחירים הרבה יותר נמוכים ב-k.s.p , רק יש בעייה של מבחר בספקים וזכרונות... כדאי לשלב בין 2 חנויות?בקשר ל-audigy 2 value אני אבדוק יותר לעומק ..עוד דבר:Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD כמה משפיע ה -NCQ ? , האם יש HD עם NCQ ב-KSP ? (פשוט לא מציינים זאת שם)
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים האנרמקס מעולה, הוא היה סוחב גם אם היית לוקח 6600GT נוסףבתקציב כזה לוח Ultra/SLI הוא מותרות... תשקיע בדברים אחריםאם לא מפריע לעשות את זה, ובעיקר אם אתה מרכיב לבד, שילוב בין 2 חנויות יכול להיות מאוד נוחהNCQ תורם לביצועים, יש מבחנים לגבי זה, תחפש בגוגל. לKSP יש דגמים שבטוח מכילים NCQ (ה300GB/16MB של מקסטור למשל), אבל לגבי השאר לא כתוב, פשוט תתקשר ותשאל
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים מחבר ומה בקשר לזה:Thermaltake TT 410W 120mm Fan PFC Power Supply -- 319nisאו זה:Thermaltake TT420AD 2-fan Power Supply -- 319nis
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים גם הם חלשים יותר מהאנרמקסאני לא מבין את הסיפור, אפשר להשיג את האנרמקס ב329 שקל
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים מחבר אוקי אלך על enermax... אתה כנראה לא סתם מתעקש עליו..הבנתי ש-NCQ זה מעיין סידור יעיל של פעולות, ומשומש יותר ל-multitasking ושרתים... מה אני צריך את זה? זה לא משפר ביצועים.עכשיו נשארתי עם השאלה האחרונה ... לוח:מה יתן לי Hyper Transport 2000 ? במקום 1600האם SATAII דורש תמיכה של ה-HD ב-sataII? האם HD SATA רגיל יעבוד יותר מהר ?פיירוול מובנה בלוח ימנע ממני צורך ב-zonealarm נגיד ? אפשר לסמוך עליו ז"א ....?
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים הNCQ מאיץ כל קריאה מהדיסקאין קשר לשרתים או למולטיטסקינגהHTT המהיר יותר לא ייתן לך כלום, אין לזה השפעה על הביצועיםהSATA2 זה תמיכה עתידית - דיסקים של SATA יעבדו איתו בלי בעיהוכן, אפשר לסמוך על הפיירוול שמובנה בלוח
