פורסם 2005 במרץ 2221 שנים שלום לכולם,עשיתי חרישה קלה בשבוע אחרון על מפרטי ניידים.הגעתי למסקנה שיש הפרש די גדול במחיר בין הארץ לחול.לדוגמא:מחשב נייד dell latitude d505 בארץ עולה 6.5K בממוצע אותו מחשב עולה באתר של Dell כ 1100$ שהם 4700 שקל.הבדל ש 2000 שקל כמעט.מה שאומר שכדאי מאוד לקנות מחשב נייד בחול.(יש לי עוד דוגמאות גם לגבי ניידים של HP )את כל זה עשיתי כי אני מחפש נייד לחברה שלי שהיא סטודנטית.אני מחפש נייד עם משקל נמוך וזמן סוללה ארוך. (תקציב 6000 שקל)כמה שאלות:1. האם כדאי להביא מחו"ל נייד ?2. האם הסלרון M מספיק חזק לצפייה בסרטים והאם הוא כמו ה pentium M מבחינת חיי סוללה.3. האם כדאי לחכות להוזלת המחירים המתוכננת ?תודה נ.בעברתי על ההודעות מהחודש לגבי מחשבים ניידים וראיתי שהמון אנשים מבקשים מפרטים של ניידים.למה לא יעשו מפרטים מומלצים + חברות מומלצות לניידים. יש פה חברה שמבינים ענין וקוראים ביקורות על דגמים מסוימים, למה לא להמליץ עליהם.אפשר ליצור דגמים מומלצים לסטודנטים,גיימרים,עובדי הי טק וכו'.
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים 1. אם כפי שציינת הבדל המחיר הוא כ-2000ש"ח ואתה בטוח שתוכל "להעביר" אותו בלי להתפס [היו מקרים מעולם] אז לך על זה - רק אל תשכח שביר להניח שיהיו לך בעיות עם היבואן במקרה של תקלות. 2. מצטער אבל ממש לא יודע 3. הוזלת המחירים למיטב הבנתי היא רק על המעבדים עצמם. כמה השפעה ממנה תראה על מחשב נייד בארץ? - אני מניח שיש גם הוזלות על ערכת השבבים אבל לא שמעתי על זה כלום. לגבי הנ.ב.: לא נראה לי שזה יקרה בקרוב. זה לא מחשב שולחני שבו ניתן ללכת לחנות ולהרכיב מחשב לפי מפרט מומלץ ככה שתיאורטית אתה יכול לבנות לעצמך כמעט אינספור מפרטים. לכל יצרן מחשבים ניידים [ובינינו כמה כאלה כבר יש בארץ? 5? 6?] יש סדרה ארוכה מאוד של מחשבים ניידים עם מפרטים מומלצים ידועים ומוכרים שמופיעים באתר שלהם. קצת מיותר ללכת ולהמליץ על מחשב מסויים. שכל אחד יעשה את החושבים שלו ויבחר מה שטוב לו.
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים מחבר תודה על התגובה.אני מתלבט אם לקנות נייד מבוסס סלרון M או דותן M.אם משהו יודע מה ההבדל בינהם מבחינת :1. אורך חיי סוללה2. ביצועים (אני יודע שיש הבדלים פה אבל האם הסלרון מספיק חזק לראות סרטים?).אני מודה מודה מודה לכל אלה שיענו
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים ההבדל העיקרי בין הסלרון M לפנטיום M (מבחינת צריכת חשמל) הוא הSpeedstep. זה המנגנון שמוריד את התדר של המעבד בזמן שהוא בIdle, המנגנון הזה לא קיים בסלרון M. ז"א שצריכת החשמל שלו בIdle גבוהה יותר. מצד שני צריכת החשמל הזו עדיין קטנה מאוד, במיוחד יחסית למעבדים שולחניים.הסלרון M מקביל בביצועים שלו לפחות לP3 באותו התדר (שחזק מP4 באותו התדר), אם לא יותר, ז"א שסרטים ממש לא תהיה בעיה לראות
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים מחבר שוב תודה על התגובה היא ממש עזרה לי כי לא מצאתי באינטרנט מאמר שמתיחס לזה. היתי רוצה לדעת מה דעתכם על המפרט הבא : האם הוא שווה 6000 שקל ? IBM Thinkpad R50e מעבד: Intel 735 P-M 1.7Ghz/2MB cache מסך: 15" TFT 1024x768 זיכרון 512MB עד 2GB דיסק קשיח - 60GB מהיר (5400 RPM) כונן - Multi Burner DVD-Writer Combo X2/X24/X24/X24/X8קבוע (צורב DVD) לא כולל כונן 1.44" משקל נשיאה: 3Kg , לא נתמך ע"י port replicator בטרייה: 4 שעות, מודם 56K / כרטיס רשת 10/100 מובנים , כרטיס אלחוטי מובנה Wi-Fi 802.11b/g זיכרון מסך: ( -64MB32-Intel Extreme 2 graphics (shared יציאות: 2 x USB 2.0 , parallel , external display, mic., st. speakers מערכת הפעלה: Windows XP Home
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים אם הוא יודע הקלדה עיוורת אז אין בעיהאני למשל כותב במקום במחברות בפאלםקניתי לו מקלדת *בלי עברית חרוטה*ואני כותב בלי שגיאות כתיב ובלי אותיות שלא קשורותזה הכל תלוי עד כמה הבנאדם יודע להקליד בשיטה עיוורת
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים קנינו פעם DELL INSPIRON בחו"ל, כמו כל חומרה יקרה זה עניין סיכון... הכי טוב כמובן לקנות אותו לבד בחו"ל ולראות שהוא מתאים לך ועובד כבר בחו"ל (במקום שיגיע לארץ ואז יהיו בעיות)... מקלדת אפשר לחרות בארץ אם ממש צריכים.אם אתה מישהו שנוסע לחו"ל פעם בכמה חודשים / שנים (או מכיר מישהו כזה), אז עדיף, כי יכולים להיות לפעמים בעיות... הנייד הזה נקנה לפני שנה וחצי בערך... עכשיו כל כמה שבועות צריך לפרק אותו ולסדר את המקלדת (קצת ידע בפירוק יעזור)...
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים מחבר חבר שלי הביא נייד מחול ופשוט הדביק את העיברית .אמנם זה פחות יפה אבל זה עולה פחות מחריטה .חוץ מזה מה אתם אומרים על המפרט ששאלתי ?שווה 6000 שקל ?============================IBM Thinkpad R50e מעבד: Intel 735 P-M 1.7Ghz/2MB cache מסך: 15" TFT 1024x768זיכרון 512MB עד 2GBדיסק קשיח - 60GB מהיר (5400 RPM)כונן - Multi Burner DVD-Writer Combo X2/X24/X24/X24/X8קבוע (צורב DVD)לא כולל כונן 1.44"משקל נשיאה: 3Kg , לא נתמך ע"י port replicatorבטרייה: 4 שעות, מודם 56K / כרטיס רשת 10/100 מובנים , כרטיס אלחוטי מובנה Wi-Fi 802.11b/gזיכרון מסך: ( -64MB32-Intel Extreme 2 graphics (sharedיציאות: 2 x USB 2.0 , parallel , external display, mic., st. speakersמערכת הפעלה: Windows XP Home ==============================
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים חחחזה מחשב מעולה, אבל מי משחק משחקים על נייד?הכרטיס מסך מספיק לעבודה שוטפת ואפילו מעבר לזה.המפרט שווה 6000 שקל, למרות שאפשר להשיג אותו בפחות במכרזים.
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים מחבר אני עוקב אחרי אתרי המכירות הפומביות.המפרט הנ"ל נסגר קצת פחות מ 6000 שקל.מה שאני מפחד זה מזמן האספקה.בד"כ זה 21 ימי עסקים שזה המון זמן מה שיכול לגרום לבעיות כי התשלום יורד בכרטיס אשראי ואם יש בעיה הלך הכסף :'(מה אתם אומרים ?בנוסף לאחר שעקבתי מקרוב אחרי כמה מכירות שמתי לב לדבר מוזר ביותר.יש כמה אנשים שמציעים ב 2 אתרים בו זמנית .הקטע הוא שההצעה שלהם היא באותה שנייה מה שלא יכול להיות אלא אם כן זה שיתוף פעולה בין האתרים כדי למנוע מחיר נמוך מידי.היום אחד מהם לקח 2 מחשבים ניידים !!!! נראה לכם הגיוני ???לי לא, אני בטוח שמשהו שם לא בסדר.מחכה לתגובתכם נ.באם לא ניחשתם אז מדובר באותו הספק .
