פורסם 2005 במרץ 2221 שנים אז כבר יממה שלמה אני מוריד לי בכיף משהו עסיסי... הוריד לי כבר 4.6 גי'גה מתוך 5 ומשהו ואז לפתע ללא התראה מוקדמת אח שלי הקטן לחץ על משהו בעכבר והופיעה הודעת שיגאה שגרמה לקריסת התוכנה , Ok אז אני מדליק שוב את הביטרנט הזה ועכשיו פתאום הוא אומר שיש בעיה בהתחברות לטראקרושהפורט שלי נכנס ל bkacklist ו timeout ... הוא אומר לי גם להחליף פורט אבל גם אחרי שהחלפתי זה לא עזרמישהו יודע איך להציל את ההורדה ? תודה מראש
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים אז כבר יממה שלמה אני מוריד לי בכיף משהו עסיסי... הוריד לי כבר 4.6 גי'גה מתוך 5 ומשהו ואז לפתע ללא התראה מוקדמת אח שלי הקטן לחץ על משהו בעכבר והופיעה הודעת שיגאה שגרמה לקריסת התוכנה , Ok אז אני מדליק שוב את הביטרנט הזה ועכשיו פתאום הוא אומר שיש בעיה בהתחברות לטראקרושהפורט שלי נכנס ל bkacklist ו timeout ... הוא אומר לי גם להחליף פורט אבל גם אחרי שהחלפתי זה לא עזרמישהו יודע איך להציל את ההורדה ? תודה מראשProblem connecting to tracker זה אומר TIMEOUT.למרות שאם תשאיר את התוכנה פתוחה היא תמשיך לנסות ובסוף תתחבר.BLACKLIST אומר שלא שיתפת מספיק אני מניח...ניסית IP אחר?
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים מחבר בסוף הצלחתי לעלות על הבעיה... הלינקים היו מאתר "ET" והם חסמו שם פורטים מסוימים כדיי שהמניאקים לא יעלו עליהם ... אז שינתי את הפורטים לטווחים אחרים וזה חזר להוריד שוב והעלתי משהו כמו 350 מגה ביממה לעומת 5 גי'גה שהורדתי... אין מצב שאני יכול לשתף יותר עם ה upstream בארץ
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים תהיה חייב לשים לב למה שאתה מוריד ולהשאיר תמיד דברים בסידינג אחרת יעיפו אותך משם
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים מחבר אבל איך אני יכול להעלות הרבה אם ה upstream שלי הוא בקושי 10K ? שגם ככה התוכנה בקושי מנצלת אותו ! זה לא פייר
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים אז מה כן פייר? שתוריד בכמויות ולא תעלה כלום בתמורה? זה לא אשמת האתר שאין לך רוחב פס טוב..וזה בעיה בארץ עם הרוחב פס שהספקיות לא נותנות רוחב נורמאלי.. צריך לארגן איזה עצומה לזה או משהו שיתחילו לתת פה שירותי אינטרנט נורמאליים כמו בכל שאר העולם, זה לא שאין להם תיכולת..
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים אז מה כן פייר? שתוריד בכמויות ולא תעלה כלום בתמורה? זה לא אשמת האתר שאין לך רוחב פס טוב..וזה בעיה בארץ עם הרוחב פס שהספקיות לא נותנות רוחב נורמאלי.. צריך לארגן איזה עצומה לזה או משהו שיתחילו לתת פה שירותי אינטרנט נורמאליים כמו בכל שאר העולם, זה לא שאין להם תיכולת..הספקית לא יכולה לתת לך רוחב פס יותר גבוהה בלי בזק\כבלים. ובזק בני *צונזר* טוענים שאין צורך לזה בארץ. כבר יפה פול כתבות על הנושא אין מה לעשות.
