פורסם 2005 במרץ 2221 שנים היא הייתה בשימוש מועט אבל החיווי מאוד נמוך מה הבעיה יכולה להיות? האם המד מזייף ?
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים אתה יכול לבדוק בקלות אם הוא מזייף או לא.. תשאיר אותו דלוק ותראה תוך כמה זמן היא מפסיקה לעבוד אחרי טעינה מלאה...
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים http://www.ipodsdirtysecret.com/אני מקווה שאתה מכיר כבר את העניין הזה, של בטריות שגוועות תוך שנה וחצי...וגם אם לא ממש שמעת מוסיקה אבל הטענת את הסוללות כל שבוע (כי כל הזמן מתבזבזים 2% מכוח הסוללה על התאריך, שעון)או שזה אייפוד ישן, יד שניה או יוצר מזמן - אז זו סוללה ישנה.
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים מחבר הלוואי שהיה שנה וחצי אייפוד מיני חדש לגמרי בקושי שבועיים!!!!!!!!לא יודע מה לעשות בנידון. :-[
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים עשית בדיקה של כמה זמן והוא עובד אחרי טעינה מלאה ? אם יש בעיה, תשתמש באחריות..
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים יש לי מספר שאלות גם כן...רכשתי לפני מספר ימים IPOD רגיל 20GBבחו"ל...והוא אכן עושה בעיות שכן הסוללות שלו נגמרות מהראחרי טעינה מלאה (משהו כמו 4 שעות נגינה לא רצופה וגם כולל שאני מוסיף פה ושם עוד שירים למכשיר)...כמה זמן IPOD אמור לסחוב אחרי טעינה מלאה?והאם זה שאני מחבר אותו למחשב בין לבין פוגעה בעצם בטעינה שלו?ואחרונה חביבה, מה אני עושה במקרה ואני צריך אחריות כאן בארץ וקניתי את המכשירבחו"ל...יש בארץ נציגות של של apple?
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים יש לי מספר שאלות גם כן...רכשתי לפני מספר ימים IPOD רגיל 20GBבחו"ל...והוא אכן עושה בעיות שכן הסוללות שלו נגמרות מהראחרי טעינה מלאה (משהו כמו 4 שעות נגינה לא רצופה וגם כולל שאני מוסיף פה ושם עוד שירים למכשיר)...כמה זמן IPOD אמור לסחוב אחרי טעינה מלאה?והאם זה שאני מחבר אותו למחשב בין לבין פוגעה בעצם בטעינה שלו?ואחרונה חביבה, מה אני עושה במקרה ואני צריך אחריות כאן בארץ וקניתי את המכשירבחו"ל...יש בארץ נציגות של של apple?קנית את החדשים אני מניח, 4G, אמור לעבוד 12 שעות, בפועל אני מניח שזה יותר כמו 10 שעות או קצת פחות...לא הבנתי מה הקשר של חיבור למחשב ?היבואנים של APPLE בארץ הם ידע, תתקשר אליהם ותשאל... http://www.yeda.co.il/
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים יש לי גם את המיני החדש זה נראה שהבטריה נגמרת מהר דבר ראשון הוא החזיק לי בנגינה רצופה 19 וחצי שעות אבל כל פעם אם אתה מדליק וסוגר אז הבטריה נגמרת הרבה יותר מהר כי שאתה פותח ההר ידסק עובד כדי לעלות את השירים וזה לוקח את מרבית החשמל אז ככה לא רצוף הוא מחזיק בערך 8-10 שעות אם הדלקות עוצמה גדולה מהרגיל וסגירות שימוש בתאורה ולשחק קצת סוליטר עכשיו אני מטעין אותו בארך פעם בשבוע וחצי אם כתוב באתר שאחרי 500 מחזורי טעינה זה מת אז בו נגיד נחלק בחצי שזה 250 וממוצא של שבוע טעינה זה אמר שזה יקח כ5 שנים עד שזה ימות אני ונראה לי שגם אם זה יהיה 4 זה גם טוב.
פורסם 2005 במרץ 2621 שנים זה לא שעברתי על המתמטיקה שלך, אבל אל תשכח שאלא אם החליפו את הסוללות באופן גורף בכל המכשירים (מה שנראה לי שהם עשו, לפחות בטוח שיצאו סוללות יותר חזקות) אז עדיין, אחרי בערך שנה וחצי אפשר להרגיש שאורך חיי הסוללה מתקצרים מאוד.בקשר לשאלה על המחשב, אני יודע שבסדרת H100 חיבור למחשב לא מטעין את הנגן (תוקן ב-H300, ומי שממש חייב יכול להקרין בננה 5V מהקבל USB, מגניב ביותר) ואז בהחלט המחשב גומר על הסוללה שלו. הסיבה פשוטה: בH, לא מתבזבז חשמל ריאלי כשהוא כבוי, מתבזבז הכי מעט חשמל כשהוא בסטנד-ביי, מתבזבז יותר חשמל כשהוא באמצע נגינת שיר, והכי הרבה חשמל כשהוא מסובב את ההרד דיסק - מחובר למחשב או בתחילת שיר.באייפוד אני יודע שכשהוא כבוי עדיין מתבזבזת סוללה, הוא נכנס למצב שינה ולא כבה לגמרי. הוא כל הזמן משאיר את ה DataBase שלו (זיכרון RAM) בחיים, ובנוסף גם כשהוא באמת כבוי (וזו האופציה מהמכשיר לכבות) הוא עדיין מבזבז מעט סוללה על שעון ותאריך. אומרים ש10 אחרי טעינה מלאה, בלי שימוש בכלל, הסוללה אמורה להתרוקן.
