פורסם 2005 במרץ 2121 שנים תקציב 9500.1 AMD Athlon 64 (3200+) - 512 Cache [939 PIN]- RETAIL 1,337.96 ש"ח 1 ASUS A8N-SLI DELUXE - 939 (nForce4) - ATX 1,189.06 ש"ח 1 SAPPHIRE Radeon X800XL 256MB - TV OUT / DVI - PCX - RETAIL 2,375.67 ש"ח 1 WD 200GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA 753.11 ש"ח 1 Chenming Aluminium Tower Window - silver 510.43 ש"ח 1 Thermaltake - Silent Purepower 420W (W0008) - Active PFC 363.99 ש"ח 1 .NEC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 53.33 ש"ח 1 Microsoft + Logitech BLACK Optical set (oem) 188.28 ש"ח 1 התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד) 169.46 ש"ח 1 SUNBEAM cold cathode (no adapter) - BLUE 42.20 ש"ח 1 SUNBEAM 80mm fan - COLD Cathode - RED 68.57 ש"ח 1 VANTEC Cable Sleeving Kit -UV RED 76.17 ש"ח 1 LG CRT 17" - F700B - Flatron Monitor 949.25 ש"ח 1 G.SKILL DDR PC3200/400 1024MB (2x512MB) - KIT 1,202.88 ש"ח סך הכל לתשלום: 9,280.35 ש"ח ד"א איזה מתאם אני צריך בשביל הקתודה?אה אני לא עושה OC.תודה רבה.
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים למה אתה קונה לוח עם SLI וכרטיס מסך של ATI...תביא איזה NEO4...ואם אתה לא צריך את כל פיצרים אז אתה יכול לקחת אפילו NEO4-F....או K8NF-9....ספק סתם לא משהו....קח איזה אנרמקס EG425P-VE....אתה יכול להביא משהו יותר טוב בתקציב...איזה ציוד הקפי אתה צריך??..חוץ ממסך?..
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים Supertalent CA-601UFK Black W/Window Aluminium P/S not include Case 499.00 ¤ 1 499 ¤ 1 5894 NEC ND-3520AB 16/16/24//48/16/48 Bulk Black DVD±R/RW 359.00 ¤ 1 359 ¤ 2 5604 AMD Athlon 64 3200 Socket 939 BOX 1299.00 ¤ 1 1299 ¤ 3 2443 Citizen/Sony/Samsung Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤ 4 3252 Western Digital 200GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 669.00 ¤ 1 669 ¤ 5 5853 Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard 699.00 ¤ 1 699 ¤ 6 978 DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory 469.00 ¤ 2 938 ¤ 7 297 17" LG F700P + USB Hub Flatron Monitor 1079.00 ¤ 1 1079 ¤ 8 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 429.00 ¤ 1 429 ¤ 9 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤ 10 5920 PowerColor Radeon X850XT VIVO 256MB PCX Retail Video Card 3330.92 ¤ 1 3330.92 ¤ 9516.92 ¤ www.logicpc.co.il
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים מחבר WD 200GB JD SATASapphire Radeon X800XL 256MBSupertalent 601UF SilverTT 420 Silent PurepowerSony 3.5 Floppy 1.44התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה למחשב חדשLogitech MX-510Microsoft Multimedia Keyboard Black PS2G.Skill DDR PC3200/400 2-3-3-6 1024MB (2x512MB)Gigabyte K8N Ultra-9AMD Athlon 64 3000 S939Sunbeam Cold Cathode Kit With Dual Inverter - BlueVantec Cable Sleeving UV - RedSunbeam 80mm Fan - Cold Cathode - RedLG F700BFlyVideo 30008,887 ¤ סה"כמה דעתכם?ולקחתי את הג'יגהבייט הזה כי אני לא עושה OC.
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים בתקציב כזה תיקח את הF700P, ממש שטות לא להשקיע במסך טוב. הייתי עולה ל19 איכותי אם יש לך מקוםהספק הזה לא ממש משתלם, הוא לא שווה את המחיר שלו
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים מחבר אני לא צריך F700P, אני לא אגיע לרזולוציות שלו. מספיק לי F700Bלקחת ספק HEC 475?
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים 9500 שקל ואתה מתקמצן על מסך?תיקח אנרמקס, מה שמתאים לתקציב שלך. הHEC והTT לא משתלמים
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים מחבר למה מתקמצן?למה סתם לקחת מסך שאני לא ישתמש ברזולוציות שלו?ה-F700B מגיע עד 1280x1024 ואני תמיד משתמש ב-1024x768, לעיתים רחוקות מאוד 1152x864.ה-F700P מגיע עד 1600x1200.אז בשביל מה להוסיף 200 ש"ח?בחנות שאני קונה (זיגזג) אין אנרמקס. לקחת HEC?
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים א. זכרונות לא משתלמים אלא אם כן זה לאוברקלוק ואז לוקחים את הזכרונות היותר חזקים של G.Skill שהם עם צ'יפים TCCDאחרת תקח A-Data פשוטיםב. Bose הציע לך מפרט יותר טוב עם X850XTג. תשקול לקנות רק את הספק מחנות אחרתHec / TT יחזיקו את המערכת, אבל לא ברמה שאנרמקס יחזיק אותה
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים מחבר א. זכרונות לא משתלמים אלא אם כן זה לאוברקלוק ואז לוקחים את הזכרונות היותר חזקים של G.Skill שהם עם צ'יפים TCCD אחרת תקח A-Data פשוטים ב. Bose הציע לך מפרט יותר טוב עם X850XT ג. תשקול לקנות רק את הספק מחנות אחרת Hec / TT יחזיקו את המערכת, אבל לא ברמה שאנרמקס יחזיק אותה א. אני לא עושה OC ולקחתי את אלו בשביל ה-2-3-3-6 ב. אבא שלי לא מרשה כרטיס מסך יותר טוב מ-X800XL כי הוא אומר שזה ביזבוז ג. אם אני לא עושה OC אז אני ירגיש בהבדל? ואם אני יקח TT 480W? נ.ב. שכחתי לציין שהחלפתי ל-F700P
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים א. בלי אוברקלוק אתה לא תרגיש הבדל בין A-Data לבין ה G.Skill האלה שעולים כפול ממנוב. אז תיקח X800XL, אתה לא תצטער עליו, ותאמת נראה לי שאבא שלך צודקג. אם לא תעשה OC אז לא תרגיש כזה הבדלאבל לא חבל ללכת על ספק הרבה יותר טוב באותו מחיר?גם TT 480W יותר חלש מ Enermax EG375P-VEשהוא עולה הרבה פחות ממנו
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים מחבר א. בלי אוברקלוק אתה לא תרגיש הבדל בין A-Data לבין ה G.Skill האלה שעולים כפול ממנו ב. אז תיקח X800XL, אתה לא תצטער עליו, ותאמת נראה לי שאבא שלך צודק ג. אם לא תעשה OC אז לא תרגיש כזה הבדל אבל לא חבל ללכת על ספק הרבה יותר טוב באותו מחיר? גם TT 480W יותר חלש מ Enermax EG375P-VE שהוא עולה הרבה פחות ממנו א. ה-G.Skill זה תזמונים הרבה יותר נמוכים... אבל אם אתה אומר אז... ב. אני יודע שאני לא אצטער... אבא שלי אומר ש-X850XTPE זה בזבוז ג. אבא שלי רוצה שהחנות תרכיב את המחשב (הרכבתי פעם מחשב והכל היה בסדר). אם אני אביא לזיגזג ספק ואת כל השאר אני אקנה מהם הם ירכיבו לי אותו? אם כן לאיזה חנות עם שירות טוב יש את האנרמקס? יש הבדל רציני בין אנרמקס 375 לבין אנרמקס 365? תודה רבה...
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים א. אתה לא צריך תיזמונים כאלה נמוכים אלא אם כן אתה עושה אוברקלוקב. אני נוטה להסכים עם אבא שלךג. ביןEnermax EG365P-VE ובין Enermax EG375P-VE אין הבדל כזה רציניסה"כ 20 וואט, אם אתה משיג את ה 375 במחיר טוב אז תיקח אותואם זיגזג ירכיבו לך עם ספק שקנית בחנות אחרת? תשאל אותםאבל קודם כל תשאל אותם אם הם יכולים להזמין לך את הספק וכמה הוא יעלהאם הם לא יכולים להזמין / יוצא יקר מדי להזמין דרכם תשאל בקשר להרכבה בלי הספק רקחנויות שיש בהם את האנרמקס:(אני לא ימליץ למי יש שירות טוב ולמי אין פשוט כי אין לי נסיון עם אף אחת מהן)נעה, פנדה, לוג'יקובטוח יש עוד כמה חנויות שיש להן
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים מחבר אז המפרט הסופי:1 WD 200GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA 753.11 ש"ח 1 SAPPHIRE Radeon X800XL 256MB - TV OUT / DVI - PCX - RETAIL 2,375.67 ש"ח 1 Chenming Aluminium Tower Window - silver 510.43 ש"ח 1 .SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 52.66 ש"ח 1 התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד) 169.46 ש"ח 1 Logitech MX-510 Performance Optical Mouse - RETAIL 297.66 ש"ח 1 Microsoft - Multimedia Keyboard - PS2 - BLACK 108.80 ש"ח 1 Gigabyte GA-K8N Ultra-9 - 939 (nForce4 Ultra) - ATX 884.12 ש"ח 1 SUNBEAM cold cathode kit w/dual inverter - BLUE 63.30 ש"ח 1 VANTEC Cable Sleeving Kit -UV RED 76.17 ש"ח 1 Thermaltake Thunderblade 80mm LED fan - RED 47.47 ש"ח 2 A-DATA 512MB DDR PC3200/400 - C2.5 795.48 ש"ח 1 AMD Athlon 64 (3000+) - 512 Cache [939 PIN]- RETAIL 995.65 ש"ח 1 LG CRT 17" - F700P - Flatron Monitor 1,152.68 ש"ח + Enermax EG375P-VE שעולה בערך 420 ש"ח סך הכל לתשלום: 8702.64 ש"ח
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים המפרט הסופי מעולה! אבל בתקציב שלך לא לוקחים AMD 3000...לדעתי תיקח את ה-3200 אם כבר אתה משקיע כ"כ הרבה...תשקיע עוד 100 בשביל ה-3200
