פורסם 2005 במרץ 2121 שנים שנייהם באותו תקציב ובמדריך הקנייה כתוב בתקציב הזה את ה 9600xt ומישהו אחד הזכיר שם שעדיף את ה9800SE.אני לא מדבר על חברה מסויימת ושנייהם עם 128MB.אז מה עדיף?תודה רבה לעונים
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים מחבר אוקיי...אבל אי אפשר לעשות איזה מוד ל9800SE שיתפקד כמו 9800?ואז מה עדיף?
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים אם ל-9800SE יש רוחב פס של 256-bit כמובן שהוא עדיף.אבל אם לא, לך על ה-9600XT.
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים אוקיי...אבל אי אפשר לעשות איזה מוד ל9800SE שיתפקד כמו 9800?ואז מה עדיף?אז אם ככה...אז עדיף 9800SE אבל זה לא בטוח שזה יעבוד..!!...ואז אתה צריך לדעת איזה חברה מיצרת כרטיס כזה שיתאים לדרייברים של אומגה...אני יודע שהגירסאות של הAIW בדרך כלל פועלות על המוד הזה...אחי מה התקציב?...יש מצב ששווה לך ללכת על 6600GT...
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים אם לחוץ לך אז לא חשוב, אבל אם יש לך את ה300-400שקל להוסיף , זה יהיה מצויין, 6600GT בערך באיזה 70אחוז יותר טוב... , ובכל זאת , עדיף ללכת על 9800SE , כבר כמעט ולא מייצרים R350 , רוב הסיכויים שהצינורות יפתחו אפילו אם יש לו רוחב פס של 128ביט , אם הצינורות נפתחים קיבלתם כרטיס ברמה של 9500פרו עם אפשרויות אוברקלוק חבל"ז... , ככה שככה או ככה 9800SE עדיף...(אלא אם ה9600XT זול יותר...)
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים מחבר שנייהם באותו מחיר...ומה הקשר ל 9500pro? הוא יותר טוב? איך? ואיפה בכלל יש כזה כרטיס?
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים שנייהם באותו מחיר...ומה הקשר ל 9500pro? הוא יותר טוב? איך? ואיפה בכלל יש כזה כרטיס?אפשר לעשות לו Softmod...מR9500 לR9700..
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים הזיכרון של 9800 se הוא 380 למרות 600 של xtהליבה היא 675 למרות 500 של xt xt תומך בליבה r 360 למרות r350 של 9800 se וב9800 se יש אפשרות לסופט מוד בדרייברים של אומגה
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים מחבר הליבה של 9600 זה לא R360... אני ממש לא מבין את האנשים שטועים בזה... זאת ליבה RV360.תחשוב בעצמך... אם זה היה R360 אז בעצם זה היה 9800...וזה לא משנה... כי זה לחבר שלי ודיברתי איתו ובסופו של דבר הוא יוסיף את ה300 ש"ח בשביל 6600 :-)עכשיו השאלה איזה עדיף... 6600GT כמובן נכון? ואיזה חברה עדיף Gigabyte או Leadtek (זה מה אני יכול אז אל תגידו לי אחרים).עריכה:יש לי גם אופציה את ה MSI.אז מה כדאי...
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים אני לא מבין איך אנשים רוצים לקנות כרטיסי מסך "חדשים" , שהם כרטיסים זקנים בני שנתיים זה חדש זה ?אם לא הייתה אופצייה אחרת , אני מביןאבל יש , 6600 הרגיל , שהוא גם יותר טוב 9600X ו-9800SEאו כמובן 6600GT 6600 בשני הגירסאות , אלה באמת כרטיסים חדשים
