פורסם 2005 במרץ 2121 שנים שלום לכולם אני מעוניין לקנות קתודת uv של אנטקhttp://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=946_947_1247&products_id=7332לפי מה שאני מבין היא קטנה 16cmhttp://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=77109#אני רוצה לדעת אם היא חזקה מבחינת עוצמת תאורה שהיא נותת...או אם למישהו יש אותה ויכול לתת עליה דעות..תודה ..:]
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים נראה לי שהלינקים שאתה נתת כאן מדברים על מספר לדים UV. למה לא לקנות קתודה UV רגילה?
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים קודם כל המחיר מוגזם, ואני לא ממש בטוח מזה כל כך.. זה צינור ארוך כזה.. לא יודע! קיצר לדעתי לא שווה את הכסף שלך!ואם כבר פנדה, אז יש לך את אלה של Vantec - http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=946_947_1174גם טובים וגם זולים..
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים חשבת על לעשות בעצמך עם לדים? יצא יותר זול בהרבה , גם ממה שנתת וגם מקטודה רגילה
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים אני חושב שלדים, תראה את זה ככה: אתה עושה מלדים : 10 תשים במקום אחד, בשורה ו10 במקום אחר בשורה כל לד עולה 2.5 כלומר ל 20 זה יוצא 50 שקל גם יש לך בחירה איפה לשים את זה כי יש לך 2 (2 שורות של 10 לדים) ולפי דעתי זה יפרוס את האפקט של ה UV יותר מאשר קתודה אחת וכמובן עולה כמו אחת זה מה שאני הולך לעשות ברגע שיגיעו הלדים
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים מחבר אני לא יודע מה איתך..אני לא כזה כשרוני בדברים האלהואני מעדיף לקנות אחד שיראה טוב...אז אני חושב שאני ילך על ה antec בכל אופןאגב אני קונה 3 כאלה..:]אני רק לא יודע אם העוצמה שלהם חזקה..:\
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים למה?????לא חבל על הכסף?!קנה אז מפה: http://pccool.co.ilחנות מאוד אמינה ומקצועית מניסיון !!!
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים למה? כי אם אתה בכל זאת מעדיף לקנות ולא להכין, אז שתי קטודות UV נורמליות יעלו לך 100-120 שקל ויתנו לך די והותר תאורת UV במארז.ועם מספיק לדים אולי ניתן באמת להגיע לאותו האפקט בפחות כסף, אך אם תה מעדיך לקנות מאשר להכין אז לפחות תעשה קנייה חכמה
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים מחבר אוקיי אז לפי מה שראיתי dimax הלינק שנתת לי הועיל מאד כי מצאתי את זה : http://pccool.co.il/html/index.asp?p=cckp2-30-uv 2 קטודות uv כוללות הקיט ב 68 שח של sunbeam אני ירכוש 2 צמדים כאלה ויהיו לי 4 קטודות uv במחשב ואז אין מצב לאבד את האפקט בגלל איזה נורת מאוורר כחולה אחת..
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים אוקיי אז לפי מה שראיתי dimax הלינק שנתת לי הועיל מאד כי מצאתי את זה : http://pccool.co.il/html/index.asp?p=cckp2-30-uv 2 קטודות uv כוללות הקיט ב 68 שח של sunbeam אני ירכוש 2 צמדים כאלה ויהיו לי 4 קטודות uv במחשב ואז אין מצב לאבד את האפקט בגלל איזה נורת מאוורר כחולה אחת.. אנ לא בטוח שהן UV..
