פורסם 2005 במרץ 2121 שנים המחירים בחנויות בארץ "קצת" גבוהים בהשוואה לחו"ל , אם תיכנסו לכאן: http://www.pricegrabber.com/home_comp.php/lnk=1 תראו על מה אני מדבר (זה אתר דומה ל ZAP הישראלי), השאלה שלי היא האם כדאי לייבא מחו"ל? האם יש מס על קניית כרטיס מסך X850XT לדוג', או על מעבד AMD64 3500 WINCHESTER BOXשבארץ הזול ביותר בZAP המחיר הוא 1755 ש"ח ואילו בחו"ל ניתן להשיגו ב280 דולר שזה 1230 ש"ח, האם המס שאני אשלם יקפיץ את המחיר ב500 ש"ח? תודה.
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים אתה לא תשלם מסאבל אתה כן תשלם מע"מ, ומשלוחאם אתה או מישהו מביא לך את זה לארץ אתה חוסך את המשלוחואז אתה חוסך לעצמך כסףאתה יכול גם לנסות להבריח את החלקים לארץ ואז לא לשלם מע"מאבל אם תופסים אותך אתה מקבל קנס שלעומתו המעבד שלך יהיה קטןמה גם שלא כל דבר שקנית בחו"ל יש לך אחריות פהמשלוח אחד בחזרה ואתה מפסיד בעצם את מה שהרווחת בזה שהבאת אותובשביל עוד 300 שקל זה לא שווה להתעסק עם משלוחים בחזרה ומי שיביא לך וכו'
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים באופן מעשי, זה יוצא משתלם ביותראפילו עם משלוחים לחו"ל לאחריות בד"כ אתה לא תתקרב בכלל למחירים המופקעים של הארץיש מוצרים שעולים כאן גם פי 2 מאשר בחו"ל, והבדל המחירים הסופי אחרי משלוח יוצא הרבה יותר מאשר עלות המשלוח חזרהאבל זה משתלם אך ורק עבור מוצרי High-End
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים לדעתי מומלץ אם התקציב שלך הוא כמה אלפים טובים. אם אתה מתכוון להוציא 2000 ש"ח על מחשב עדיף לקנות בארץ. היתרונות של הקנייה בחו"ל הם מחירים יותר טובים, אמינות יותר גבוהה ומבחר גדול יותר של רכיבים. לעומת זאת, יש בעיה עם מימוש אחריות של רכיבים מחו"ל ועל תקלה קטנה אתה יכול לשלם כמה עשרות דולרים.לסיכום, נמליץ ככה:מעבד, לוח אם, זיכרון, קירור ורכיבים עמידים לקנות בחו"ל.מסך, כרטיס מסך, מארזים ועוד רכיבים עדינים ומורכבים מומלץ לקנות בישראל.
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים miro שטויות, עלק כרטיס מסך לא לקנות בחו"ל? זה רכיב עדין?הארד דיסק זה רכיב עדין שלא כדאי לקנות בחו"למסך לא משתלם לקנות בחו"ל כי המשלוח יקרמארז זה לא משתלם כי המשלוח יקרוכמו ש McFly אמר, זה משתלם רק במוצרי High-Endב Low-End ו Mid-End ההבדלים בין ישראל לחו"ל קטנים יחסית ולא משתלם להביא ולהסתבך עם אחריות
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים לגבי ההמלצה שלך על רכיבים - קירור אוויר ממש לא משתלם לקנות בחו"ל - כבד וזולכרטיס מסך זה רכיב יקר מאוד, תקלה בו לכל היותר יכולה להיות בקירור - מקסימום שמים איזה סיילנסר, אז כן מומלץ להביא מחו"לזה בעיקר עניין של משקל+נפח מול מחיר, ואלקטרוני מול מכני
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים חוץ מזה שרוב חנויות הרשת האמריקאיות לא שולחות חומרה מחוץ לארה"ב.. רק את השטויות כמו אביזרי מודינג.המשלוח יוצא מאוד יקר.זה משתלם רק אם אתה מתכנן שאיזה קרוב יבריח לך את זה.
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים בעיקרון שווה להביא רכיבים שהם יקרים בארץ.. ושווה לך רק אם אתה חוסך כמה מאות של שקלים...עניין של 200 ש"ח לא שווה להביא מחו"ל..ותבין שאתה בעיקרון מוותר על האחריות! כי זה סיפור גדול לשלוח בחזרה את הכרטיס ולראות מה איתו..והדבר יוציא לך את הנשמה!!בעיקרון יש חסרונות ויתרונות..אם אתה מזמין תקווה שלא תצטרך את האחריות...ודווקא מעבד שווה להביא כי בעיקרון יש בו הכי פחות תקלות אפשריות
