פורסם 2005 במרץ 2121 שנים חבר שלי רצה שאני ארכיב לו מפרט למשחקים הבנאדם חולה בראש הוא אמר לי שכסף בשבילו זו לא בעיה אז מה אתם אומרים על המפרט הבא?AMD Athlon64 3200+ (745) 64bit 2200MHz, 512kb 1600Mhz HTB - A8N-SLI Deluxe (s939) NF4, 2xPCI-E)(asus)Vitesta DDRII 533(x2)80 GB 7200 ATA-100 (8MB)(wd)Sapphire ATI Radeon X850 XT Platinum Edition PCIe 256MB(vivo)LG 4163B +x16 -X8 Dual x4(dvd recorder)Thermaltake Shark VA7000BWA/SWA (case)Logitech MX510 Optical - 5Y Warranty(mouse)אני צריך מקלדת אלחוטית בלי עכבר לא מצאתי באיטרנטPF2 996 / 19(mag)ויש לי 2 שאלות אני צריך ספק כוח יויתר גדול?ואני צריך מערכת קירור?תודה לעוזרים
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים חבר שלי רצה שאני ארכיב לו מפרט למשחקים הבנאדם חולה בראש הוא אמר לי שכסף בשבילו זו לא בעיה אז מה אתם אומרים על המפרט הבא?AMD Athlon64 3200+ (745) 64bit 2200MHz, 512kb 1600Mhz HTB - A8N-SLI Deluxe (s939) NF4, 2xPCI-E)(asus)Vitesta DDRII 533(x2)80 GB 7200 ATA-100 (8MB)(wd)Sapphire ATI Radeon X850 XT Platinum Edition PCIe 256MB(vivo)LG 4163B +x16 -X8 Dual x4(dvd recorder)Thermaltake Shark VA7000BWA/SWA (case)Logitech MX510 Optical - 5Y Warranty(mouse)אני צריך מקלדת אלחוטית בלי עכבר לא מצאתי באיטרנטPF2 996 / 19(mag)ויש לי 2 שאלות אני צריך ספק כוח יויתר גדול?ואני צריך מערכת קירור?תודה לעוזריםואללה לא משהו...לדוגמא המסך...מאג זה חברה ממש לא טובה...תן תקציב...כי אפשר להרכיב מחשב גם ב30,000...
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים הדיסק קשיח ממש לא מתאים לגיימרים.. 80 גיגה לא מספיק..השאלה היא התקציב... כמובן צריך להביא WD 160 גיגה או יותר .או אופציה של רפטורים (אבל זה תהנוג יקר)
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים השילוש בכלל לא מתאיםמעבד סוקט 754, לוח סוקט 939, וDDR2?זה ממש לא מסך לגיימר כבד, במיוחד בתקציב כזהוכזאת התקמצנות על הדיסק הקשיח יחסית לשאר הרכיבים...לא ראיתי פה ספק כוח בכלל
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים מה שהרכבת לו זה הערמה של חלקים הכי לא קשורה שראיתי בחיים שלי. אני מאוד ממליץ לך שתגיד לו שלא כדאי שתעזור לו כי בפירוש רואים שמעולם לא הרכבת מחשב, ורק בחרת את החלקים הכי יקרים שראית בלי לדעת אם הם יעבדו, תוך זלזול בחלקים אחרים לא פחות חשובים. אני לא מבין איך אפשר לבחור מעבד 754 עם לוח אם 939, ועוד לשים זכרון גרוע ביותר שבכלל מיועד לאינטל, ולבחור את הכרטיס מסך הכי לא משתלם בעולם, כשהוא בכלל רדאון על לוח SLI. לא מבין.הנה מה שאני מציע. שים לב שאין רמקולים, כי לא ביקשת. רמקולים טובים = תוותר קצת על המארז הסופר יוקרתי, ועל כונן הדיוידי הנוסף.עמדתי בתקציב עד השקל. ואין כזה דבר מקלדות אלחוטיות בלי עכברים, בגלל שלרוב אין להן צורך, במיוחד במחשב למשחקים ולא HTPC. כמות. מוצרים סה"כ 1 MSI K8N Neo4 Platinum nVIDIA nForce4 Ultra Socket 939 1,055 ש"ח 1 AMD Athlon 64 3200 (939-pin) Oem 1,150 ש"ח 1 Zalman CNPS7700-AlCu 120MM Fan !!! 255 ש"ח 1 G.Skill 1024MB (2x512MB) PC4800 DDR600 LA 3-4-4-8 DualChannel Edition 1,990 ש"ח 1 Sapphire ATI Radeon X800XL PCIe 256MB 2,293 ש"ח 1 NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Black Bulk 385 ש"ח 1 Mitsumi Floppy Drive 1.44 Black 65 ש"ח 1 ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 515 ש"ח 1 Thermaltake Shark VA7000 Black 818 ש"ח 1 WD SATA 200GB 8MB 7200 RPM 705 ש"ח 1 Toshiba/TSST DVD-ROM 16/48 Bulk - Black 142 ש"ח 1 Logitech® MX510 Optical Mouse 249 ש"ח 1 Logitech Internet Pro Keyboard Black OEM 77 ש"ח 1 Viewsonic 19 CRT Flat G90F Black 1,549 ש"ח 1 הרכבת מחשב במעבדה 183 ש"ח סה"כ 11,431 ש"ח מפנדה.
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים המפרט של Dr. n00b מעולה ונכנס בדיוק לתקציב...אם החבר שלך גיימר למה הוא צריך בקלדת אלחוטית??? מה הוא כבר עושה איתה??סתם בזבוז כסף..ולפי דעתי שווה להשקיע עוד 150 ש"ח ככה ולהפוך את הכונן די וי די לצורב.. (זה שצריך שני כונני ד וי די זה חובה לגיימר.. ) אבל ההפרש לא גדול...
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים יש שם שני כונני דיוידי, אחד זה הצורב דיוידי של NEC, והשני כונן קורא של טושיבה.
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים שם מוצר כמות מחיר סופי Chenbro Midi Tower Xpider PC61166 Blue Screwless 1 299 ¤ NEC ND-3520AB 16/16/24//48/16/48 Bulk Black DVD±R/RW 1 359 ¤ AMD Athlon 64 3200 Socket 939 BOX 1 1299 ¤ LG 16/48 Bulk Black DVD-ROM 1 149 ¤ Citizen/Sony/Samsung Black 1.44MB 3,5" FDD 1 55 ¤ Western Digital 200GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 1 669 ¤ Logitech Media Keyboard 1 169 ¤ Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard 1 699 ¤ Supertalent D32PB12C2 512MB 3200 CL2 Memory 2 1138 ¤ 19" Samsung 959NF Diamondtron Flat Monitor 1 1899 ¤ Logitech MX510 Blue High Performance PS2 | USB Optical Mouse 1 289 ¤ Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 1 429 ¤ Computer Assembly 1 160 ¤ Sapphire Radeon X800XL PCI-e 256MB Retail Video Card 1 2299 ¤ סה''כ: 15 9912 ¤ www.logicpc.co.il
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים גם הצעה לא רעה, יש לציין שהמסך שבה יותר טוב ממה שהצעתי, אבל שבאופן כללי היא פחות מותאמת לOC מהמערכת שאני הצעתי.
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים Dr.n00b גם המפרט שלך לא בענניםזכרונות ב2000 שקל שהם לא שווים את זה? והם טובים רק לאוברקלוק?AMD Athlon 64 3200 Socket 939 BOX - 1299.00Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard - 699.002x A-Data 512 MB DDR 3200 Memory - 930.00Sapphire Radeon X850XT PCI-e 256MB Retail Video Card - 3249.00Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD - 549.00NEC ND-3520AB 16/16/24//48/16/48 Bulk Black DVD±R/RW - 359.00Thermaltake SHARK VA7000BWA Aluminium Black Tower Case - 849.00Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply - 429.0019" Samsung 959NF Diamondtron Flat Monitor - 1899.00Logitech Media Keyboard - 169.00Logitech MX510 Blue High Performance PS2 | USB Optical Mouse - 289.00Computer Assembly + New Operating System Installat - 250.0010970הובלה: 35.0011005.0011,000 כולל הרכבה + מערכת הפעלה ומשלוחומסך, ובלי זכרונות מיותריםוכרטיס מסך ברמה אחרת לגמרי
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים "כרטיס מסך ברמה אחרת לגמרי"?זה כרטיס מסך באותה רמה, שההפרש ביצועים שלו בפירוש לא שווה אלף שקל.כמובן שהזכרונות טובים רק לאוברקלוק, גם הקירור וגם לוח האם שבחרתי מעולים רק לאוברקלוק, כל המערכת שהרכבתי נועדה לאוברקלוק, וכל משתמש מתחיל יכול לראות את זה.אם כבר, המפרט שהציעו לפניך היה יותר הגיוני, ולו רק בגלל הכרטיס מסך.
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים יש לך מגבלת תקציב של 11,500 אלף שקלואם הבנאדם היה רוצה לאוברקלוק הוא כבר היה רושם את זה לא?והכרטיס מסך זה ליבה אחרת לגמרי מה X800XLוכן יש ביניהם הבדלים ולא קטניםגם לדעתי X800XL אמור להספיק לכל אחדאבל בעולם שלנו אין דבר כזה מספיק לכל אחד, ויש כאלה ש X850XT מתאים בשבילםד"א הנה בשבילך ההבדלים בין X800XL ל X850XThttp://www.a1-electronics.net/Graphics_Cards/ATI/2004/ATI_Radeon-X850-X800_Dec.shtml120 מגה הרץ בליבה80 מגה הרץ בזכרונות2.6 ג'יגה בייט לשנייה ברוחב זכרונותו 1.92 ג'יגה פיקסלים לשנייהיותר מה X800XL
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים LiorP23 במפרט שלך חסר עוד כון די וי די שלדעתי חשוב! שבכל מערכת חדשה לגיימר יהיו 2 ואפשר לפחות להוסיף קורא די וי די ב180 ש"ח אבל שמשקיעים בכזה מחשב לפי דעתי עדיף ללכת על שניצורבי די וי די ואולי לקחת דגם שהוא לא של NEC ככה שלא תיהיה מוגבל לשום סוג של צריבה (רק לפי דעתי...)ואני עדיין לא מבין מה הצורך במקלדת אלחוטית??? סתם גומרת סוללות וגם אין הבדל... (לא זזים על המקלדת)במפרט של Evman007 שהוא יותר זול ויש לך כרטיס מסך.. טיפה חלש יותר.. אבל יש לך עוד כונן די וי די...והייתי מכניס למפרט גם רפטור של 36 גיגה...
