פורסם 2005 במרץ 2021 שנים נהרס לי הFLATRON 776FM ששירת אותי כמה שנים טובות ותיקון הוא בסביבות ה400 שקל בלי אחריות,ככה שיותר משתלם כבר לקנות מסך חדש עם אחריות ל3 שנים..אז ככה אני מחפש מסך עד 1000 שקל אבל מחפש משהו יותר בסביבת ה800 שקל ~ראיתי בזיגזג את ה http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=215_214&products_id=2408שנראה די טוב אבל אין לי מושג בקשר לפרטים.מה אני יכול לבדוק? המסך הוא למשחקים ועובדת אינטרנט..לא הזכרתי שאני מחפש 17"
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים אני מוכר את ה Flatron f700B שלי עקב מעבר לLCD. הוא תקין.אם אתה רוצה לברר + לדבר על מחיר, דבר איתי בפרטי / אייסיקיו @ 86492320
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים לך על ה F700Bאחלה מסך אתה תהנה ממנו מדויק ויפהאני איתו שנה וקצת ורק תענוג איתו
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים מחבר השאלה היא אם יש הבדלים בין ה793DF ל700B ?הבדלים נראים לעין? או הבדלים ברזולוציות וקצב ריענוןתנסו לדבר מקצועית אל תגידו לי קח אותו אתה תהנה ממנו...
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים ההבדלים ש F700B הרבה יותר טוב הקצב הרענון והרזולוציה שלו הרבה יותר גבוהים.ב 793DF,65HZ ב 1280 (וזה רע!)באיכות תמונה:ב 793 קצת יותר חד ויותר בהיר.חוץ מזה שום הבדלים מיוחדים..אם אין לך בעית תקציב לך על F700B ואם אתה יכול לעלות עוד קצת עדיף כבר את ה-P.
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים מחבר עשיתי השוואה קטנה בין המסכים באתרים של היצרנים ומה שגיליתי זה ש:הרזולוציה המקסימלית של ה793 היא 1280x1024 / 65 Hzושל ה700B היא 1280 x 1024 / 66Hzאז אני לא מבין על מה דיברו פה שהוא ממש גרוע לעומת הLG הבדל כזה קטן שלא מורגשעריכה:דבר נוסף שאני שם לב הוא של793 יש גודל נקודה יותר קטן ב4mmאם אני לא טועה ידוע לי שכמה שקטן יותר טוב ויותר חד.
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים אויי ,שטויות .ברור שיותר קטן יותר טוב,אבל...אתה מתבלבל!0.24 זה כמו 0.20.רק שבאתר של LG הראו לך את גודל ה H,ובסאמסונג את ה V.ככה שזה אותה דבר.0.20=0.240.21=0.25
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים מחבר אז עדיין, לא רואה סיבה להוסיף 200 שקל בשביל לקחת את הFLATRON..בכל מקרה אני כנראה הולך על ה700P ככה שזה כבר לא כל כך משנה.תודה בכל מקרה
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים החלטה טובה..אפילו אם אבל ''אם'' הסאמסונג היה יותר טוב. עדיין זה לא היה משתלם כי הרזולוציה שלו לא הכי גבוה והקצב רענון נמוך מדי [אולי זה לא משנה אם אתה רוצה משקפיים ]
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים הייתי ממליץ לשקול בחיוב גם את ה-Mag 17" Diamond 796FD2 בטווח ה-1,000/1,050 ש"ח. ניתן למצוא גם את ה-F700P וגם את המאג הנ"ל בתצוגה ולהשוות בניהם.
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים יש לי את המאג הזה קניתי אותו לא מזמן. אבל הבעיה הגדולה שלו זה ש רואים בו יפה מדי (חחח סתם) אבל לי אין בעיה איתו..מסך מעולה הכי טוב שאני ראיתי. אבל עדיף לך לא להתעסק עם MORTAR ו ANASKY יש להם ביקורות רעות על המסך הזה וככה הם מטעים את כולם אבל קרה הרבה פה בפורום שהם קיבלו מסך פגום..אם להגיד את האמת גם לי היה בהתחלה בעיה איתו אבל הלכתי לאמטל והם תיקנו אותה. בכל מקרה אני לא הייתי מסתכן והולך על ה F700P שהוא באותו רמה.
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים בחור, לך על ה-LG F700P - פשוט ליגה אחרת. רק דע לך שאת ארבעת חיבורי ה-USB לא תקבל, כי בפס היצור האחרון LG החליטו לחסוך בגולמי גלם, דבר שאינו משנה את העובדה שזה המסך שמציע את התמורה הטובה ביותר בתקציב של 1000 ש"ח.מאג אני לא ממליץ לקחת לא משנה איזו שפורפרת "תקעו" למסך מבית מאג. בכלל, מאג מייצרים לרוב מסכים שאינם שטוחים לחלוטין אלא רק הזכוכית שבחוץ שטוחה ובצדדים אתה רואה ריצודים. אני קניתי מאג בזמנו בגלל השפורפרת החדשנית וסבלתי במשך שנים מן המסכים מבית החברה והגעתי להחלטה, שאני לא מתפשר על מסך וקניתי את אחד האיכותיים יותר - LG (שאפילו הגרפיקאים מתלהבים מן המסכים שלהם).במידה והינך רוצה מסך ביצועיסט בתקציב נמוך יותר של 800 ש"ח, אני ממליץ לך ללכת על ה-Samsung 753DFX שהתמונה והחדות בו גם כן נהדרים.
פורסם 2005 במרץ 2320 שנים איזה MAG היה לך? MAG גרועים.. אבל יש להם מסך אחד שהוא המסך הכי טוב שיש בעולם
