פורסם 2005 במרץ 2021 שנים ברצוני להרכיב מערכת חזקה ל- OC :מעבד -ATLON64 ?3500לוח -DFI NFORCE 4 ULTRA -Dזיכרון -G.SKILL PC4800 EXTREMEהשאלה שלי היא -איזה סטפינג של מעבד יתן את בביצועים הכי טובים (בכוונתי לבצע OC של 300X9 ) שאלה שניה -מה הבס במקסימאלי שהזיכרון הזה מסוגל לעבוד ב-1:1שאלה שלישית -איזה קירור אויר יתן לי הביצועים הכי טובים (חשבתי על זלמן -7700CU או על ה-XP-120 )תודה מראש
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים אם תמצא את אחד מהסטפינגים האלו קנה מהר, סיכוי מצויין שתקבל סחורה טובה ;D0448spaw0448spmw0447upcwבכל אופן לא לקנות cbbid בשום פנים ואופן.sgkill - ה dfi הוא פלטפורמה מצויינת, אם אתה הולך על דגמי הגיגה של le יש סיכוי גדול שהם יעבדו יציב על 300mhz 2.5-4-3-7גדמי החצי גיגה של ה la מגיעים רחוק יותר.xp120 ללא ויכוח, מדובר באחד מגופי הקירור החזקים שיש כיום.
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים מחבר תודה על התגובה !איזה מאורר כדאי לקחת עם ה-XP-120 -קראתי באחד הפורומים שיש ללוח זה של DFI בעיה לעבוד עם ציפים של TCCD -האם זה נכון ?!תודה
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים תודה על התגובה !איזה מאורר כדאי לקחת עם ה-XP-120 -קראתי באחד הפורומים שיש ללוח זה של DFI בעיה לעבוד עם ציפים של TCCD -האם זה נכון ?!תודהשמעתי גם, אצלי ואצל כמה חברים בארץ ובחול העסק עובד טוב ביחד (צירפתי תמונה).בקשר למאוורר, השאלה כמה רעש אתה מוכן לספוג, יש ל tt מאוורר 120 עם בקר מהירות שנראה טוב ונותן ביצועים יפים.[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים מחבר ידוע לך על איזה בס מקסימאלי מסוגלים הזיכרונות של G.SKILL EXTREME PC4800 לעבוד ?תודה
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים מחבר מישהו יכל להמליץ לי על חנות טובה ,אמינה וכמובן מחירים אטרקטיביים שאפשר לירכוש רכיבים אלה (רצוי מאוד האזור המרכז)כי עד לרגע זה לא הצלחתי להשיג את לוח ה-DFI NFORCE 4תודה לכל מי שעונה !
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים בד"כ הם עוצרים באיזור ה300אם כי אני לא בטוח ששוה להשקיע את הכסף בDFI אם קונים כזה זכרון - שממילא המתח הכי טוב בשבילו זה 2.7 עד 2.8 וולט
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים הזכרונות G.Skill PC4400 1 GB LE יגיעו יותר רחוק מה PC4800 LAXP-120 - אם אתה מסתדר טוב עם רעש, יש לך TT SmartFan IIאם רעש לא בשבילך אז יש לך TT Thunderblade 120MM שהוא שקט אבל קצת פחות חזק
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים הזכרונות G.Skill PC4400 1 GB LE יגיעו יותר רחוק מה PC4800 LAולמה זה אם אפשר לדעת?והאם זה בדוק?
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים ולמה זה אם אפשר לדעת? והאם זה בדוק? זה מנסיון של cupra והרבה אחרים ואני למדתי מהנסיון שלהם דרך שאלות שלי
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים מחבר האם למשהו כאן יש את הזכרונות של ה PC4800 EXTREME כדי שיוכל להגיד כדי לדעת מה הטופ שלוולגבי הלוח של DFI היכן אני יכול להשיג אותו באזור המרכז תודה
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים CUPRA:בקשר לתמונה שפירסמת עם זכרונות במהירות 300 mhzלמה הביצועים שלהם כל כך נמוכים?רשום שם בMEMORY 2574 MB/Sאמור להיות מעל 3000 התמונה היא על 2T?
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים CUPRA:בקשר לתמונה שפירסמת עם זכרונות במהירות 300 mhzלמה הביצועים שלהם כל כך נמוכים?רשום שם בMEMORY 2574 MB/Sאמור להיות מעל 3000 התמונה היא על 2T?תמיד t1 התמונה צולמה בבדיקת הגדרות לזיכרון .אם תשים לב יותר לעומק tras נמוך ושאר ההגדרות בביוס לא תאמו את השילוב בין הלוח לזיכרוןומעל 3000 נחשב לתוצאה חזקה, וצריך יותר מ 2.7 למעבד בדרך כלל ;D
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים להגיע ל3000 זה לא בעיה, בטוח שלא עם G.SKILLאני עם 280*9 מגיע ליותר מ3000 (יותר קרוב ל3100)
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים אני עם 280*9 מגיע ליותר מ3000 (יותר קרוב ל3100) אגב לא שזה אומר הרבה למעט מציאת הנקודה המתאימה בתיזמון וכנה מידה מוערך, למדידת ביצועים משתמשים בסנדרה וכו...
