פורסם 2005 במרץ 1921 שנים שלום! אתמול בטעות הכנסתי אצבע לתוך המאוורר TT 90MM כשהוא במהירות סיבוב מלאה, והכנף שלו נשברה.. :(:( זה היה מאוד מאוד כואב!!!!תהיתי אם יש דרך להחזיר את הכנף למקומה בעזרת דבר כלשהו... :-\ (?) כשהוא עובד בלי הכנף אז הוא מאוד מאוד רוטט.. ממש ממש חזק.. אפילו דיי קשה להחזיק אותו בלי שהוא יקפוץ מהיד.. רק עם מצמידים אותו ממש ממש חזק לשולחן, אז הוא לא רוטט... היו לו 7 כנפיים.. עכשיו יש 6.... מה עושים ? היש דבק אשר מספיק חזק בכדי להחזיק את הכנף השבורה במקומה ומספיק חזק להתנגדות של האוויר שיידחף? או שהאם אפר להשתיק את הויברציות של המאוורר בלי הכנף...(?) הוא הרבה יותר חלש בלעדיה???? פשוט ממש חבל לי לזרוק את המאוורר.. אולי יש דרך להחליף פרופלור????(אחד שיתאים בול למבנה האוירדינמי של המאוורר... :-\ ) TNX ---------------------------------------------------------------------------------
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים אתה יכול להוציא את הכנף הנגדית אבל זה לא ממש יעזור , חוץ מזה שהוא לא ירטוט שום דבר לא ישתנה .אפשרות שנייה היא להחליף את הפרופלר , תוציא ממאורור ג'נרי עם מבנה כנפיים דומה את הפרופלור ותשים במקום השבור של ה TT
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים אני לא מאמין - קרה לי עם בדיוק אותו מאווררהדבקתי את הכנף עם דבק "1-2-3" ונתתי למאוורר לנוח שבוע-שבועיים כדי שהדבק יתייבש טובאחרי המנוחה נתתי לו לפעול כמה ימים על מינימום דרך הבקר שלו כדי שיתייצב ובהדרגה העלתי לו את המהירות כדי לבדוק אם הכנף יציבהעכשיו אחרי חודשיים בערך הוא כמו חדשמצורפת תמונה (הערה:אחרי ההדבקה ניקיתי את הדבק שנשאר עם צמרונים+אציטון)[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים מחבר וואו!!!תודה רבה!!!אני אנסה את זה!דבר 3 שניות רגיל יספיק? או שצריך איזה מיוחד אחד...?איזה מגניב!! שלך בדיוק כמו שליי, אקספלוייט, צבעת את שלך?אני אעשה את זה כנראה מחר/תיים...תודה רבה לכם!!!!!!
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים לשבור עוד כנף ממול לא יעזור כי זה לא סימטרי שם וזה רק ירטוט עוד יותר...בקשר להדבקה אפשרי בהחלט אין שם כוחות גדולים מאוד ככה שאין בעיה עם דבק רגיל, רק צריך לדאוג שהכנף תיהיה בידיוק במקום ובזווית שהיא צריכה ליהיות, אחרת זה יהרוס את הכמות האוויר שהוא אמור לדחוף, וגם יגרום לוויברציות.
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים כן 1-2-3 "רגיל" יספיק Black_eagle - אצלי הכנף נשברה והיו עליה ועל המקום שהיא נשברה ממנו בליטות\גומות שרק אם אתה מכניס אותה איך שזה יצא מהמפעל זה ידבק טוב (ולפי הבליטות\גומות אתה מכניס את זה בדיוק לאיפה שזה היה) אגב דימה , מה עם האצבע שלך?
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים אאוץ'זה בטח כאב..יש לי כמה מאווררים של 92 MMשאני אסיים את המוד - ואם ישארו לי כמה מיותרים - אני אתן לך..
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים גם לי קרה שנשברה כנף של מאוורר,אז הורדתי לו את שאר הכנפיים והשארתי אותו רק עם 3 כנפיים והוא חזקק עכשיו אני קורא למאוורר הזה וולקנו ג'נרי חחח[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים מחבר חחח מגניב! אבל הוא לא אמור להיות חזק .... הוא באמת חזק? חחחהאצבע עדיין כואבת.. :-\תודה רבה אחי ארקדור!!!
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים אתה יכול להוציא את הכנף הנגדית אבל זה לא ממש יעזור , חוץ מזה שהוא לא ירטוט שום דבר לא ישתנה .אפשרות שנייה היא להחליף את הפרופלר , תוציא ממאורור ג'נרי עם מבנה כנפיים דומה את הפרופלור ותשים במקום השבור של ה TTאז מה בכלל ההבדל בין מאוורר ג'נרי לTT? המאוורר לא שונה הריבוע שהמאוורר נמצא בו לא משנה כלום... החוט משנה? מה כבר ההבדל?אם זה SF2 אז בסדר יש לו קונטרולר חמוד אבל כסתם מאוורר מה כבר ההבדל?
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים אז מה בכלל ההבדל בין מאוורר ג'נרי לTT? מה כבר ההבדל?חוזק המנוע....אגב,מי שרוצה לראות ת'וולקנו הג'נרי שלי..:ClickHere
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים כדי לך לחזק את הכנף קח סודה ותשפוך קצת על הסדק ושים על זה דבק 3 שניות (AKA ציאנואקרילט) רצוי דליל
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים מחבר כדי לך לחזק את הכנף קח סודה ותשפוך קצת על הסדק ושים על זה דבק 3 שניות (AKA ציאנואקרילט) רצוי דלילמה זאת אומרת אחי?איזו סודה? איך לדלל? למה בכלל לעשות את זה?כשמדללים אז הוא נהיה חלש יותר.. לא?למה זה מחזק את הכנף???תודה!ד"א, אספי, חח אצלי הוא רועד יותר חזק.. אבל כנראה בגלל ההיט סינק שלך פחות מורגש.. איך הרעידות שלו? חזקות מאוד? הוא יושב על המעבד???
