דעה על מפרט..
שבונים שם מחשב אין את כל הפריטים אתה בונה לפי חלק חלק או במקום אחד מסודר (שאתה יכול לבנות מפרט)
אני הולך לפי הקטגוריות...לא לפי הבניית מפרטים..!...וגם יותר נוח לי ככה...
עוד עזרה במשהו??
  • תגובות 46
  • צפיות 3.5k
אין משהו ספציפי ראיתי עכשיו בפנדה 6800gt של msi ב2400שקל מי יותר משתלם זה הוא הxl?
ואללה לא יודע...
אני עדיין לא ראיתי השוואה בין השתיים..(בין 6800GT של MSI ובין X800XL של ספייר)
ב6800GT יש אפשרות לSLI..(עם לוח מתאים)...
ב6800GT יש SM3
אבל זה מוזר שהוא עולה ככה...כי 6800GT עולה באיזה ב2700 שח....ושל XFX...וחברה שהיא יותר טובה מXFX והיא MSI וזה עולה פחות...
יכול להיות שיש להם שם איזה טעות...
http://www.hwzone.co.il/archive.php?file=newsid1107533682,21617,
אין שום סיבה לא לקחת X800XL בפחות כסף
ותשים הארד דיסק יותר גדול אולי? 80 זה לא משתלם במיוחד במפרט של 8000 שקל
ואם אתה מהקריות אז עדיף לקנות MSI K8N Neo4-F מנועה שהוא יותר זול ויותר טוב מה Gigabyte GA-K8NF-9
הנה המפרט שלך:
AMD Athlon 64 Bit 939 3000
Gigabyte GA-K8NF-9
2x A-Data 512 MB
X800XL
WD 80 GB
TT Shark
Enermax EG425P-VE
תשקול את מה שהצעתי
ירון אולי זה בכלל עם צ'יפ של 6800 ולא 6800GT כמו בלינק שהבאתי למעלה?
ומי בכלל משתמש ב SM3.0?! החברות פיתוח משחקים דופקות את הראש אם להשתמש ב 1.1 או 2.0 אתה מדבר על 3.0?
אף אחד לא יפתח משחק עם SM3.0 לפני ש ATi יוציאו תמיכה בזה ורוב השוק יהיה עם כרטיסים שתומכים ב SM3.0
עד אז אין מה לדאוג
הנה המפרט שלך:
Gigabyte GA-K8NF-9
2x A-Data 512 MB
X800XL
WD 80 GB
TT Shark
Enermax EG425P-VE
תשקול את מה שהצעתי
עד אז אין מה לדאוג
קודם כל...לילה טוב ליאור....
עכשיו...בחנות שבניתי לו את המפרט לא היה NEO4...(לוגיק)...אז שמתי NF-9...
באמת שלא בדקתי לעומק את עניין הMSI 6800GT...אני נכנס לזה עכשיו...
סבבה אבל הוא מהקריות אז עדיף להמליץ לו על ה Neo4-F
גם יותר זול וגם יותר פיצ'רים
ולילה טוב
אני עכשיו עפתי לישון קצת
ואללה לא יודע...
ב6800GT יש SM3
זה באמת מאוד מוזר כי ה6800 הם AGP במקור , וה6800 בגרסת PCIE מכילים TRANSLATOR ל PCIE והם יקרים יותר מגרסאות ה AGP...
בכל מקרה המחיר לא נראה בסדר
עדיף לקחת X800XL
עדיף לקחת X800XL
:xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
For your reading pleasure:
http://forums.anandtech.com/messageview.cfm?catid=31&threadid=1544079
"There are also many other users who have thought about these two. I personally own the 6800GT and LOVE it, but if I were going to get a card right now (the X800XL was not out when I got my card) I would probably get the X800XL just due to price.
If you can find a good deal and get the 6800GT for $350 or less then go for it. Otherwise the slightly lower performance of the X800XL won't really hinder you much and it will save you $100+. If you are set on spending $400 and want the best in that range then the 6800GT is your card.
Yes, the 6800GT does support the new shaders that the ATI card does not. This is a large point of contention in these forums so I will simply tell you my opinion. I can use these fetures that appear in a few games and do so because I like having that option. If I did not have that option I would really care. I would NOT make that a deciding point in getting a new card as it is still not used to it's full extent in current games. However, since you are planning on a 2+ year upgrade cycle the 6800GT might be the better card for you as it has a little more speed and these features but IMO, the money saved would be more usefull. "
And a review on anandtech:
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2299
"Once it was launched, we knew that the X800 XL would be an interesting competitor to NVIDIA's GeForce 6800GT, and indeed it is. As we mentioned earlier in the review, ignoring Doom 3, the X800 XL is quite competitive with the 6800GT and should be $100 cheaper when it hits the streets. At a high level, the X800 XL is a more affordable alternative to the 6800GT that offers similar performance in most areas. Unfortunately for ATI, Doom 3 is a big deal and it somewhat complicates our recommendation.
If you are looking for an AGP card, your only option at this price point is really the 6800GT. There are cheaper alternatives, but not better performing AGP alternatives at $400 or less."
The last quote explains why I have a 6800GT
נמכרו כולה 350 יחידות כאלו וMSI כבר החליפה אותן
הסיכוי שהכרטיס הוא מהסדרה ההיא שואף לאפס
במחיר הזה זה עדיף על הX800XL מכיוון שהביצועים פשוט יותר טובים
לדעתי לך על ה 6800GT
בניתי שני מפרטים מי עדיף?
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 939PIN 990 ¤ 1
MSI K8N Neo4 Platinum  985 ¤ 1
G.Skill DDR 400MHZ PC3200 1024MB DUAL CHANNEL 1100 ¤ 1
WD 80/7200 SATA 8MB 405 ¤ 1
POWERCOLOR RADEON X800XL VIVO PCI-EXPRESS 256MB 2350 ¤ 1
LG DVD X16/X48 BULK 155 ¤ 1
Thermaltake Shark VA7000 Black 880 ¤ 1
ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 470 ¤ 1
בנועה מחשבים.
7200 ש"ח
השני בksp.
Athlon 64 3500+ (S-939)   1
1620
1620
לוחות אם למעבדי ?AMD? MSI כמות
מחיר סה"כ
K8N Neo4 Platinum (s939 nf4ultra)    1
920
920
זכרונות? DDR 400 כמות
מחיר סה"כ
512MB A-DATA /VT   2
320
640
כרטיסי מסך? Sapphir (ATI) כמות
מחיר סה"כ
RADEON X800XL TV,DVI 256MB PCI-E   1
2280
2280
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL כמות
מחיר סה"כ
80GB SATA   1
360
360
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? DVD כמות
מחיר סה"כ
LG X16    1
150
150
מארזים?  כמות
מחיר סה"כ
Thermaltake Shark VA7000BWA/SWA    1
720
720
מארזים? Power Supply כמות
מחיר סה"כ
HEC 475W (True Watts)   1
370
370
SYSTEM ASSEMLY  190
סה"כ
7250
אחי עם אתה קונה את המפרט השני אז תבדוק שה3500 הוא Winchester ואולי תעלה קצת את הכמות של הראם...וגם תבדוק מחירים בWww.digma.co.il
אני די בטוח שיצא לך יותר זול(הרכבה חינם)
למה גיגה ראם לא מספיק??
איך שקוף אתה מוכר של דיגמה...כל מפרט של מישהו אתה ממליץ ללכץ לשם...(לי אין בעיה עם זה..)...
תעשה ססקר בעוד כמה חנויות....
לדעתי תקנה מלוגיק..(אם מלוגיק תיקח X800XL של PowerColor יש לו VIVO..)
