פורסם 2005 במרץ 1821 שנים עשיתי פסיכומטרי באוקטובר וקיבלתי 622, והגשתי מועמדות ללימודי עתודה בכלכלה במכללת רופין (בלבד). לפני כחודש שלחתי לצבא את הטופס שמראה ששילמתי למרכז בארצי לבחינות והערכה עבור קיום בחינה פסיכומטרית נוספת באפריל, שברצוני לעשות. התכנון המקורי היה לשפר את ה-622 שלי מאוקטובר וע"י כך להגדיל את סיכויי להתקבל לכלכלה. אבל (!) - אתמול קיבלתי מכתב מהעתודה שאומר שנדחתי ללימודי כלכלה לאור ציון הפסיכומטרי שלי אולם הם מציעים לי לבחור מקצוע אחר מבין תשע מקצועות שהם נותנים לי, ובינהם: מדעי-המחשב, פיזיקה, מתמטיקה, הנדסה אוירונאוטית, הנדסה גאודטית ועוד...כמה שאלות:* האם ייתכן שהדחייה שלי היא מעיין אי-הבנה? האם יש סיכוי (טוב) שייתחשבו גם בפסיכו שעשיתי באפריל? האם הדחייה היא בעצם רק בנוגע ל-622 והם יתחשבו גם במועד אפריל? מכיוון שהציעו לי ללמוד מקצועות כמו מדעי-המחשב, פיזיקה ומתמטיקה אני מניח שלא הייתי רחוק מסף המינימום (אולי הוא היה 630-640) ובאפריל אני מניח שיש לי סיכוי טוב להגיע לאזור של 660-680 (שיפור של 50+-). אז אם ייתחשבו גם במועד אפריל, אני מניח שאני אעבור. ניסתי להתקשר, אבל הם לא עובדים ביום שישי. אז ייתכן שזאת אי-הבנה או דחייה רק על אוקטובר? או שנדחיתי סופית? ( :-\)
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים קודם כל מוזר שלכלכלה לא התקבלת אבל למדעי המחשב (למשל) כןדבר שני:אתה סגור על זה שאתה רוצה ללמוד כלכלה? ואם כן למה? (אני סטודנט לכלכלה וחשבונאות בעצמי)
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר קודם כל מוזר שלכלכלה לא התקבלת אבל למדעי המחשב (למשל) כן דבר שני:אתה סגור על זה שאתה רוצה ללמוד כלכלה? ואם כן למה? (אני סטודנט לכלכלה וחשבונאות בעצמי) בעיקרון אחד מהחלומות שלי לעתיד הוא לפתוח עסק, וגם הבורסה וכל עניין ההשקעות די מושך אותי. בדקתי את תוכניות הלימודים באוניברסיטאות השונות (יש באינטרנט) וראיתי מה לומדים בכל סימסטר וכמה נקודות זה שווה, וראיתי שאכן רוב הנושאים הנלמדים (אני מניח שלמעט מתמטיקה) מרתקים אותי. תוכנית הלימודים של רופין הכי משכה אותי ואפילו השתעשתי להנתאי בבחירה של כמה מקצועות מתוך רשימת מקצועות הבחירה שם, והגעתי לבעיה בגלל שהיו יותר מדי דברים שרציתי לבחור . אז אני די בטוח שזה הדבר שאני הכי רוצה ללמוד. הדבר השני, אם כבר, היה פסיכולוגיה, אבל בדקתי את הנושא והחלטתי ללכת על כלכלה. העובדה שלא התקבלתי אולי אומרת שסף המינימום למדעי המחשב היה 620 ולכלכלה 625 (שזה מאוד מתסכל ) , אבל מכיוון שאני מניח שציון של 640 כבר יספיק לי בשביל לעבור שלב, ובגלל שאני בטוח שאני אוכל לשפר לציון הזה (למדתי עוד הרבה מילים, השתפרתי באנגלית..) זה יהיה לא כל-כך הוגן אם לא יתחשבו במועד אפריל. אז כרגע אני מחכה ליום ראשון בבוקר ואז אני אתקשר לצבא, אבל אם מישהו בנתיים יודע....
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים בגדול מלימודי בכלכלה באוניברסיטה (לפחות בתואר ראשון)לא ממש תבין בבורסה/השקעותהמתמטיקה היא חלק די גדול מהתואר הזה והיא כוללות 2 קורסים בחדו"אקורס בהסתברות ועוד 3 קורסים בסטטיססטיקה (איפה הסמיילי שמקיא שצריך אותו)בסה"כ אני חשבתי כמוך, חשבתי שללמוד כלכלה זה סבבה ועל הדרך בחרתי כלכלה עם מסלול ראיית חשבוןבסופו של דבר (לדעתי) כלכלה זה מקצוע משעמם,תיאורטי, ללא אחיזה במציאות (לפחות מה שלומדים בתואר ראשון)הסיבה היחידה שאני עדיין לומד את זה היא כדי להיות רואה חשבון (שזה לדעתי מקצוע מעניין ומאתגר)"באתי בגלל הכלכלה, נשארתי בגלל החשבונאות"
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר או.קיי. נגיד שבסוף אני לא אתקבל לכלכלה. מבין המקצועות שנתתי למעלה (מתמטיקה, פיזיקה, מדעי-המחשב, הנדסה אזרחית, הנדסה גאודטית, הנדסה אוירנאוטית, סיעוד, לוגיסטיקה ומשאבי-אנוש), יש משהו ששווה לחשוב עליו? (טוב, חוץ ממחשבים).
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים אין לי מושג מה הם כל סוגי ההנדסות האלה למינהן, אבל לדעתי פיזיקה ואפילו מתמטיקה (אמרת שזה לא מעניין אותך אז.. אני מניח שלא) מקצועות מאד חשובים ומרתקים. אבל זה תלוי כמה אתה מתחבר למקצועות האלה. ובאמת לא הבנתי איך הדרישות לכלכלה יותר גבוהות ממדעי המחשב :-X (פוגע לי בכבוד העצמי )
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים הנדסה אוירנאוטית או פיסיקה נשמע הכי מעניין (אם זה מעניין אותך) והנדסה אוירנאוטית יעזור לך באזרחי לקבל עבודה בתע"ש (אם אני זוכר טוב) למשל. קצת מוזר לי שלא התקבלת לכלכלה אבל והנדסה אוירנאוטית ופיסיקה כן כי ברוב האוניברסיטאות שראיתי סף הקבלה שלהם יותר גבוהה מכלכלה BTW הנדסה גאודטית מתעסק עם האדמה אז אם למדת גיאוגרפיה בתיכון(או לומד) זה עשוי להיות המשך טבעי אז בשורה הסופית אתה חייב לבחור בעצמך כדי שלא יקרה לך שבאמצע הסימסטר לא תשאל את עצמך מה אתה עושה שם בכלל בהצלחה
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר אולי הדרישות בכלכלה יותר גבוהות מפיזיקה וממחשבים בגלל עניין זה היצע וביקוש. אין הרבה שרוצים להתקבל לפיזיקה אבל יש הרבה שרוצים להתקבל לכלכלה (יש? ) ולכן הדרישות שם גבוהות. אבל הייתי מצפה שיותר אנשים יירצו להתקבל למחשבים מאשר לכלכלה. ואני לא חושב שהחומר הנלמד בכלכלה קשה יותר מהחומר מבמחשבים : (או במתמטיקה\פיזיקה).
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים הדרישות הן לא של קושי המקצועאלא כמו שאמרת עניין של היצע וביקושכלכלה בשנים האחרונות היא אחד המקצועות היותר פופולריים בארץוכל האוניברסיטאות העלו את סף הקבלה שלהן
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים אני די בטוח שזה לא הסף של האוניברסיטה אלא של הצבא, בעתודה צרכי הצבא הם הגורם הראשון, לכן כנראה שיש אנשים שרוצים כלכלה עם ציונים יותר טובים משלך אבל הצבא לא צריך הרבה אז יש מס' מקומות מוגבל מאד, גם נדחת בשלב כל כך מוקדם מה שאומר שזה בטוח הגורם הצבאיאם אתה באמת סגור על כלכלה נסה לברר איתם אולי באמת הייתה טעות, כי בעיקרון יש אנשים שעושים פסיכו רק באפריל ועדיין יש ועדה שעוברת עליהם...נ.ב. התכוונת אפריל 2005 נכון?
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר כן, תודה, 2005. תיקנתי את הכותרת.בנוגע לצרכי הצבא - התקווה שלי היא שהם עדיין לא סגרו את הרשימה, משום שהם - למיטב ידעתי- מחכים לאלו שעושים פסיכו באפריל. לכן הם שלחו אולי לי הודעה בנוגע לאוקטובר, ושאני אעשה באפריל אני אקבל מכתב מעודכן בנוגע לפסיכו הזה (אני מקווה). אני מקווה שהדחייה הזאת לא סופית, ושהיא רק נוגעת לאוקטובר.
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים תברר בכל זאת אם אתה עדיין ברשימה של אפריל, לא היית רוצה להשאר בלי כלום בסוף
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר מה זאת-אומרת רשימה של אפריל? שאני אשאל את הפקיד\פקידה שם אם אני רשום לאפריל? טוב. אני גם אשאל מה המכתב הזה אומר - אם זה דחייה סופית או לא. אולי אני צריך לשלוח בכלל את הטפסים מחדש :. טוב, אני אברר ביום ראשון.
