פורסם 2005 במרץ 1821 שנים זה מה שהאתר מציע:מעבד Intel Celeron D 320 - 2.40Ghz Prescott , 256kb 533MHz FSB - BOX - with stock fan 450לוח אם SiS 661FX - Asus P4S800-MX - M.ATX, Onboard VGA/Lan/Sound - 3Y Warranty 410זיכרון פנימי 256mb PC3200 DDR-RAM - TWINMOS 400MHz CL2.5 - 5Y Warranty 230דיסק קשיח ATA - 40GB 7200RPM - Seagate 8mb Buffer Cache - 5Y Warranty 345צורב רגיל ?כרטיס מסך Onboard - מובנה על הלוח אם 0כרטיס קול Onboard - מובנה על לוח האם 0כרטיס רשת Onboard - מובנה על הלוח אם 0רמקולים 0מארז Compucase CI-6CS3 + HEC-300ER Black 220ספק כח כלול במארז 0עכבר Microsoft Optical Basic Black Mouse - OEM USB 55מקלדת Compaq Multimedia PS2 BLACK 45מסך Samsung 793DF 725סה"כ 2480¤מה דעתכם?זה יספיק לסטודנט שצריך מחשב לעבודות גרפיות בפוטושופ CS ופלאש MX?
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים כמה דברים:מעבד בסדרלוח אם סבבהזכרון - מעט מדי תשדרג ל 512 לפחותהארד דיסק - קטן מדי שים 120 מינימוםכונן תקליטורים - ? מה הקטע פה בכלל? או צורב DVD או לפחות קומבורמקולים - לפי דעתי מגיע לך רמקולים יותר נורמליים אבל אם אתה מסתדר עם רמקולים כאלה אז אוקיימארז - שים Compucase CI-6A19 כי את זה ששמת ברוב החנויות איןעכבר ומקלדת זה אישימסך - עדיף ה Samsung 793DF, זה ששמו לך הוא רק 65Hz ברזולוציה גבוהה (1280x1048)
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר HD אני לא צריך יותר מ 40GB.זה בסך הכל צריך לאכסן כמה קבצים של עבודות ותוכנות.לא משחקים.כונן תקליטורים הכוונה ל CDROM רגיל של LG, אבל זה בעצם צריך להיות צורב רגיל ולא רק CDROM.אז על איזה צורב זול אתם ממליצים?(לא צריך DVD\צורב DVD).רמקולים אני בכלל לא צריך, ערכתי.Samsung 793DF עולה רק 65 שקל יותר, תודה.(אני לא חושב שאני יכל להוסיף זכרון, זה יוצא יקר מדי)אז עכשיו שערכתי מה אתם אומרים שצריך לשפר?
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר אני יחשוב על הזכרון, לבנתיים אני ישאיר 256Mנ עם אופציה לשדרוג (אם יהיה צורך בסוף).עכשיו אני צריך שתעזרו לי עם המארזCompucase CI-6CS3 + HEC-300ER Black 220Compucase CI-6A19לבד עול כמעט 400 שקל וזה בלי ספק.אז איזה ספק ומארז אני יכל להשיג ב250 שקל?חשבתי אולי על איזה מארז גנרי פשוט ב150 שקל.
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים אני בניתי מערכת היום מעט יותר יקרה אבל אתה יכול להוזיל אותה ע"י השמטת חלקים כגון זכרון:Intel D915GVWBLCeleron 2.53 Socket 7752x256 DDR400Maxtor 80GB 8mb SATA1.44 FloppyLG CDRW x52MAG 786PFMicrosoft multimedia keyboard+optical mouseIntel Certified case - 80mm front fan, 120mm rear fancreative SBS2403000 ש"חאני מבין שזה מעבר לתקציב אבל כמות הזיכרון היא קריטית לצרכים שציינת.
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים Xvertigo מערכת בסוקט 478 תצא יותר זולהoverload לקנות הארד דיסק פחות מ 120 ג'יגה זה לא משתלם, ו 40 ג'יגה זה הכי לא משתלם, עוד כמה שקלים ואתה מכפיל אותו512 זיכרון עולה 320 שקל ב KSP, מקסימום אתה יכול לקנות את כל המחשב ולהרכיב רק את הזיכרון לבדאו לקנות את הזיכרון ולהגיד לחנות שירכיבו לך את הזיכרון הזה על המערכתההבדל בין 256 ל 512 הוא גדול, במיוחד כש WinXP מנצל הרבה מ 256, מנסיוןוהמארז Compucase CI-6A19 בא עם ספק כוח, והוא עולה 319-399 שקל (תלוי איפה אתה קונה ומה בא איתו)ב-250 שקל אתה תוכל להשיג אולי מארז ג'נרי עם ספק Hec 300W AR-Tאם תמצא מארז ב-100 שקל
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים המפרט האחרון לא טוב שכן הלוח יקר מדי והמסך גרוע.הייתי נשאר עם המפרט בהודעה ה-1 אך לוקח HD בגודל 80GB של WD אשר עולה 30 ש"ח נוספים. לעבודה בפוטושופ מאד מומלץ לעבוד ב-512MB זכרון.
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים ליאור, אתה אומר סוקט 478, וMENTALLY אתה אומר מסך גרוע...טופי... אבל לקחת לוח אם עם ערכת שבבים נחותה זה סבבה נכון? זה לא נחשב? מחיר האינטל לא גבוה בהרבה מהלוח שהוצע של ASUS מבוסס ה 661 SIS, אך הוא נותן הרבה יותר תמורה! את המסך שיחליף לסמסונג, גם חברה לכונן הקשיח לא קריטי, אבל ההבדל בלוח אם בטוח ישפיע יותר:מקבלים 4 יציאות SATA ,פלוס PCIE, כ. קול מתקדם יותר, מאיץ גראפי חזק יותר מה SIS , סוקט 775 ( נותן אופציה לשדרוג בעתיד) ואחרון חביב תמיכה ב DUAL CHANNEL .. והכל תמורת 120 ש"ח הבדל (הלוח משתמש בזכרונות DDR400 ולא DDR II ). אז? שווה נראה לכם? ה P4S800-MX הוא לוח ברמה מאוד נמוכה עם תמורה בהתאם ואורך חיים לא אפקטיבי (מבחינה טכנולוגית). המטרה בקנית מחשב היא לא להרגיע צורך מיידי אלא לחשוב על 2-3 שנים קדימה מבחינה טכנולוגית ולראות איפה תהיה אז.
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים אחי זה לא מסתכם ב120 שקל הפרש בלוחב P4S800-MX יש גם כרטיס מסך (חלש אבל כרטיס)כשב D915GVWBL אין כרטיס מסך, והכי חלש הוא 6200TC או X300SEשזה עוד תוספת של כ-400 שקלובטח יש גם הפרש ברוב החנויות בין המחירים של המעבדים לסוקטים השוניםולא אמרתי שהוא משתמש ב DDR-2, וגם אם הוא כן היה זה לא היה שווה לקנות DDR-2ככה שבשביל לעבור לסוקט 775 צריך להשקיע לפחות עוד 520 שקלוד"א אני בעבודה עובד על מחשב Celeron D 2.6 עם P4S800-MXנכון שזה שבב גרפי MX440 רקאבל זה יותר ממספיק בשביל עבודות פלאש וכאלה ואפילו אפילו משחקים נחמדים (לא כבדים)
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים אחי זה לא מסתכם ב120 שקל הפרש בלוחב P4S800-MX יש גם כרטיס מסך (חלש אבל כרטיס)כשב D915GVWBL אין כרטיס מסך, והכי חלש הוא 6200TC או X300SEשזה עוד תוספת של כ-400 שקלובטח יש גם הפרש ברוב החנויות בין המחירים של המעבדים לסוקטים השוניםולא אמרתי שהוא משתמש ב DDR-2, וגם אם הוא כן היה זה לא היה שווה לקנות DDR-2ככה שבשביל לעבור לסוקט 775 צריך להשקיע לפחות עוד 520 שקלמוקי, ה G במספר D915GVWBL מסמל GRAPHICS .. יש שם את ה GMA 900 של אינטל (שעם כמה שהוא בסיסי, הוא משפיל את המאיץ המשולב בשער הצפוני של ה SIS)...הנה המפרט של הלוח..תקרא ותגיד לי שהוא לא שווה את ההשקעה...http://www.intel.com/design/motherbd/wb/index.htmעוד לא הגיע היום שערכת שבבים של SIS טובה יותר למעבדי P4 מזו של אינטל ובטח לא ה 661אז אין פה יותר מ120 שקל.והם שווים את ההבדל.... תחשבו קדימה!
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מוקי? WTF? אחי יש לך עניינים לא פתורים עם עצמך? נו טוב לא משנה נשאיר את זה לדיון אחרלא הסתכלתי טוב על הדגםאם הייתי שם לב לזה הייתי ממליץ לעבור ללוח הזהלמרות שאני מתעב לוחות שמיוצרים ע"י Intel
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים ערכת השבבים אמנם נחותה אך לצרכים הנ"ל גם פנטיום 1.5GHZ יספיק, כך שזה ממש לא משנה. שים לב כי יש להוסיף ליתרונו של ה-ASUS את העובדה שהלוח הוא MICRO ATX, עובדה אשר תורמת לכך שניתן לקחת מארז MINI TOWER עם ספק HEC 300W. מארז MIDI TOWER יוסיף 100 ש"ח לעלות הכוללת.4 יציאות SATA, יציאת PCIE וכ.קול מתקדם לא ייתנו שום תוספת במקרה זה שכן אינם משרתים את המטרה. כרטיס מסך לא יוסיף שום דבר במקרה זה שכן אין שימוש ביישומים גרפיים. גם VOODOO 2 יספיק.על איזה DUAL CHANNEL הנך מדבר? הסלרון עובד ב-400MHZ FSB ולא ב-800MHZ. ה-DUAL לא ייתן שיפור משמעותי כלל.שדרוגים לא רלוונטים למערכות כאלו שכן קניית מחשב חדש כזה בכל פעם יוצאת משתלמת יותר. במקרה זה המחשבה היא לטווח הקצר שכן הסכומים כאן נמוכים.
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מוקי? WTF? אחי יש לך עניינים לא פתורים עם עצמך? נו טוב לא משנה נשאיר את זה לדיון אחר לא הסתכלתי טוב על הדגם אם הייתי שם לב לזה הייתי ממליץ לעבור ללוח הזה למרות שאני מתעב לוחות שמיוצרים ע"י Intel לא אוהב מוקי? אז אשאר עם ליאור אין לך מה לתעב לוחות של INTEL ... אני נתקלתי בהם לראשונה במחשבים מבוססי פנטיום 1 ואיכות החלקים שם עלתה עשרות מונים על כל יצרנית בעולם.. גם כיום איכות החלקים בלוחות שלהם היא ברמה אחת מעל למתחרים . אומנם הלוח איננו מיועד לO/C וכפי ששמת לב לי אין לוח של אינטל (דווקא ASUS ), אבל הוא נותן בראש לכל הלוחות העלובים שמוכרים היום.
