פורסם 2005 במרץ 1721 שנים הרגע נכנסתי לbios וראיתי שהזכרון שלי עובד ב t2 ולא בt1......האם כדי/צריך לשנות את זה?כי שמעתי פעם שכדי לשים על t1.....זה נכון?
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים מחבר למה אתה לא יכול להעלות את הHTT של המעבד ל250+?פשוט תוריד מכפלה1. אני צריך להעלות מתח למעבד כשאני מוריד לו מכפלה??2. איזה מתח צריך לתת לזכרון בעבודה על 250mhz??
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים שאתה מוריד מכפלה המעבד בעיקרון עובד יותר לאט, ואז אתה מעלה באס כדי להעלות אותו למהירות ההתחלתית שלו או יותר מזה אם אתה רוצהתראה איך זה עובד, מכפלה+HTT=הMHZ של המעבד, נגיד עכשיו יש לך מכפלה 10X ובאס של 200 אז המעבד שלך יהיה 2000MHZעם אתה רוצה לעבוד על באס של 250 ולשאר על 2000MHZ אתה צריך להוריד מכפלה ל8X וכו... ככה אתה יכול לשחק עם זה ולהגיע לכמה HTT/מהירות שאתה רוצה, ואם אתה לא מתכוון להעלות MHZ אלא רק מכפלה לא הייתי נותן יותר מ0.25V למעבד
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים אין צורך להוסיף בכלל מתח למעבדלזכרונות תתן מתח נמוך כי זה מה שהם אוהבים2.5-2.7, את LDT תוריד ל4 (או ל3 אם יש לך K8NF-9)
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים מחבר אין צורך להוסיף בכלל מתח למעבדלזכרונות תתן מתח נמוך כי זה מה שהם אוהבים2.5-2.7, את LDT תוריד ל4 (או ל3 אם יש לך K8NF-9)גם על מהירות של 250מגהרץ לתת לזכרון מתח סטוק?אם לא, בכמה להעלות?בטוח שלא צריך להעלות מתח למעבד?
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים גם על 300 אתה תשתמש במתח הזה לזיכרוןהוא אוהב מתח נמוך.בקשר למתח למעבד-כל עוד אתה לא עושה אוברקלוקינג אין צורך להעלות מתח (ככה זה לפחות אצלי)את הזיכרון תבדוק עם MEMTEST-מבחן 5 כדי לראות שהם יציביםאת הזיכרון תשים על 2.5-3-3-7
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר הרגע נכנסתי לbios וראיתי שהזכרון שלי עובד ב t2 ולא בt1......האם כדי/צריך לשנות את זה?כי שמעתי פעם שכדי לשים על t1.....זה נכון?
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר הרגע נכנסתי לbios וראיתי שהזכרון שלי עובד ב t2 ולא בt1......האם כדי/צריך לשנות את זה?כי שמעתי פעם שכדי לשים על t1.....זה נכון?בבקשה אני חייב עזרה!!!!
