פורסם 2005 במרץ 1721 שנים לכולנו יש את הכונן דיסקטים הקטן החמוד והשימושי הזה. לכולם הוא תקועה נמוך במארז ובשביל להגיע אליו צריך להיתכופף יש גם מארזים כאלה אן חור עמוק וברגע שהדיסקט יוצא הוא נתקע בחור ואז צאיך לדפוס אותו ולהוציא אותו. מעצבן . מה שאנ רוצה לעשות זה להישתמש באחד מהחורים מאחורי המארז (המיועדים ליציות של כרטיסים וכו') להדביק לשם חיבור מולקס וכבל IDE של הכונן. אליהם לחבר מין כבלים מעריכים המגיעים עד השולחן ומתחברים לכונן דיסקטים. להעריך את מולקס לא בעיה מלחימים עוד 4 חוטים אדום לאדום שחור לשחור צהוב לצהוב. מה אם IDE יש שמה 40 או 80 חיבורים (לא זוכר לא ספרתי) איך להעריך כזה דבר?!? מה לחבר לאן?! עזרו לי! אני לא מתכוון לקנות מפצל או משו כזה אני רוצה לעשות זאת לבד מחר או בשבת יש לי מלא כבלים של IDE אז להעריך זה לא בעיה אני רק צריך לדעת איך.
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים לא משתלם בכלל, עזוב אותך מזה.אם כזה דחוף לך שימוש בדיסקטים תקנה פלופי שמתחבר לUSB.או שיותר פשוט וזול זה DISK ON KEY של איזה 32 MB.אם אתה בכל זאת מתעקש תלך לחנות אלקטרוניקה תבקש הם יעשו לך לפי אורך וכל זה,קשה מאוד להתעסק עם החוטים האלה הם כאלה דקים ורגישים.ועוד דבר זה שאתה חייב לחבר את הכונן אם אתה רוצה לפני הדלקת המחשב , כי זה לא כמו USB שיש לו זיהויזה כונן לכל דבר.
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים לא עדיף לבנות מאתם מ5.25inch לגודל 3.25inch? (גודל של פלופי סטנדרטי)או באמת לקנות DOK קטו שגם הרבה יותר מהיר מהפלופי הארור!
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים מחבר אין לי כסף להשקיע ברור שהיתי קונה אבל אין כסף לא לכונן ב USB ולא ל DISK ON KEYולמה הכוונה מאתם מ5.25inch לגודל 3.25inch?אני לא מבין ב IDE תסביר לי בבקשה
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים הוא התכוון שפשוט תשים את הפלופי במקום שנועד לכוננים רגילים כמו צורב/סידירוםע"י זה שתכין כמו מתאם , כי הברגים לא יגיעועכשיו יותר מובן?
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים כונן דיסקטים לא מתחבר עם כבל IDE (וזה גם לא השם המדוייק של כבל 40/80 פין). יש לו כבל אחר, אני לא בטח מה השם. שנית, בדרך כלל קשה להאריך כבלים כאלה בגלל הפרעות אלקטרומגנטיות שגוברות עם התארכות הכבל. כבל 80 פין לא יכול לעבור אורך של 60-80 ס"מ. עם זאת, אני לא אומר שכבל של כונן דיסקטים לא יוכל לעבוד באורך מטר וחצי. לא בדקתי את הנושא.
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים אם אני לא טועה אפשר לנתרל את ההשפעות האלקטרומגנטיות האלה בעזרת 2 מגנטים עגולים שהחוט עובר דרכם ב2 הקצוות שלוזה כמו שיש על חלק מכבלי הUSB יש מאין קופסא קטנה על החוט זה 2 מגנטים עם חוט שמלופף פעם אחת דרכם.אז אם אתה רוצה להאריך כזה סוג של חיבור ויהיו לך הפרעות אלקטרומגנטיות אתה יודע מה לעשות
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים אני הייתי הולך עם ההצעה של guypldאו שיותר פשוט וזול זה DISK ON KEY של איזה 32 MB.יש אפילו של 16 MBיעלה לך בערך כמו פלופי... זה לא כל כך יקר...
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים אתה יכול לקנות פלופי נייד, כמו של מחשבים ניידים, כזה שמתחבר ל USB.הכי זול שראיתי זה 155 שקל, http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-Floppy&keyword=USB
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים אין לי כסף להשקיע ברור שהיתי קונה אבל אין כסף לא לכונן ב USB ולא ל DISK ON KEYאם היה לו 155 ש'ח הוא היה יכול לקנות DOK בגודל 256Mb וכאמור אין לא כסףאז למה להציע רעיונות שלא עולים על הדעת?
