המעבד שלי נדפק?
אני לא זוכר בדיוק מה זה ה CPU 2
אם זה הצ'יפסט או המעבד עצמו, אבל אני הורדתי את התוכנה Hmonitor
והיא מראה לי שהטמפ' של ה CPU 2 היא קבועה על 81-82 מעלות!!!
(דרך אגב, כל מי שרוצה לבשל חביתה מוזמן להביא בייצים, מחבת, נייר אלומניום ולשים על ההיט סינק)
גם הבורד שלי מגיע לטמפ' של 51 מעלות...
אבל זה סיפור אחר
גם ככה קניתי עכשיו crystal orb ו volcano 7+ ואני רק מחכה ל arctic ice 3
בכל מקרה
לא רציתי לשאול בקשר לקירור
אלא בקשר למעבד
אפילו אם אני לא נוגע במחשב במשך יום שלם, כשאני פותח את המחשב התוכנה מראה לי שהטמפ' עדין 81 מעלות!
וזה לא הגיוני שזה לא יתקרר במשך יום שלם!
וחבר שלי סיפר לי שמעבדים יכולים ככה להידפק אם משתמשים בהם הרבה בזמן שאין קירור טוב מספיק במחשב (אני משתמש במחשב כבר בערך חצי שנה, והוא נתקע תמיד במשחקים מפני החום הגבוה)
אז לפי דעתכם זה הגיוני?
או שאם אני אחליף מאווררים, אשים IDE עגולים וגריז תרמי יפתרו את הבעיה?
עריכה:
שחכתי לציין שהמעבד הוא
AMD athalon XP 1700+
שים בינתיים מישחה פשוטה ועד שתגיע AS3 תשים אותה
אם אין לך מישחה אני לא זוכר אבל מישהו אמר שאפשר להשתמש בקרם ידיים!!!! אני אף לא ניסתי אבל לי זה נישמע די מטומטם אבל תבדוק את זה
כי המעבד שלך הולך להישרף כל רגע
למה אתה פותח שני דיונים???
לבינתיים תעבוד עם דלת מארז פתוחה, אולי זה יעזור.
דלת פתוחה תעזור ב2-3 מעלות מה שהוא צריך זה לחבר את הVOLCANO 7+ כמה שיותר מהר
ה CPU2 בתוכנה אינו מתייחס למעבד (לזה מתייחס CPU1), ה CPU2 מתייחס לספק כוח במידה ויש עליו חיישן והטמפרטורה הזאת היא בסדר גמור. אל תלחץ מכך שהמעבד שלך הולך להישרף! :hat:
מה אתה דפוק??
זה לא הולך להשרף... המעבדים האלה עמידים עד איזה 90-95 מעלות (הם לא עובדים כל כך טוב אבל עומדים)
ואל תשים שום קרם לפני שיש לך מושג מה אתה עושה...!
השאלה היא פשוט זה האם הוא נדפק?
כי בעבר המשחקים נתקעו בזמנים יותר רחוקים ממה שזה נתקע עכשיו
אבל גם יכול להיות שזה בגלל שהמשחקים כיום דורשים יותר מהמחשב
והוא נתקע גם רק במשחקים.
אני מקווה שהולקנו 7 פלוס יסדר את הכל ולא תהיה בעיה עם המעבד
אה, והסיבה שפתחתי עוד ת'רד על כך בקירור בגלל שזה אותו נושא, אבל שני שאלות שונות שקשורות לחלקים שונים
עריכה:
הגריז אמור להגיע אלי ביום שלישי נראה לי...
וחבר שלי אמר לי שסימנים לכך שמעבד נדפק זה זה שהמחשב נתקע הרבה
אז יש לי למה לחשוש?
כי אם הוא נדפק אז פשוט אני אחליף אותו בחדש (ביטוח זה דבר נחמד)
לא נדפק ולא נפגע ולא כלום.
זה מודד שגיאה כי מדידת טמפ בספק וזהו.
תעבוד עם מחשב סגור זה לא קשור .
