פורסם 2005 במרץ 1621 שנים * עשיתי חיפוש קצר, לא מצאתי שום דבר מועיל. *אממ.. אז ככה.. יש לי מלטשת (לא דע איך קוראים לזה.. כזה חשמלי שמשים ניר שיוף). ניסיתי לשייף עם זה את הקוספא של הספק כוח.. ולא הלך כל כך!זה יצא עם מלא שריטות כאלה.. וזה היה קצת שחור. (תמונה בהמשך)אז מה שאני רוצה לשאול, זה איך אפשר לשייף את זה עד כדי מראה? האם עם דרמל אפשר?*עריכה* מצאתי את זה http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=48393מישהו אי פעם ניסה את זה? מה הראש שהשתמשו בו? אם אפשר לשים את אוטו חומר ולהשתמש במלטשת שיש לי במקום דרמל? זה יצא אותו דבר במכסה של הספק?
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים פשוט תשתמש בנייר שיוף מים עם מספר גבוה, עדיף שתקנה כמה מספרים בשביל להגיע להפקט הרצוי.תקנה נייר מספר 800/ 1200/ 2000 , אבל כמובן אל תטבול אותם במים.
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים אתה בחיים לא תקבל ברק מנייר זכוכית אפילו הכי דקאתה תצטרך לצבוע מחדש את הספק שלך.ואז תצטרך לעשות לו פוליש עם חומר פוליש ואיזהו בד מיוחד למלטשת.
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים זה ראש פוליש רגיל שמגיע בסט של וולף הוא עשויי חומר שדומה לצמר גפן קשיח כזה מלבישים אותו על הציר עם הבורג פשוט מבריגים את הראש פוליש על הציר ומפלשים איתו מה שצריך
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים תהליכים לשיוף: תשייף בניירות 300, 400, 600. הוספת קצת מים תמנע התחממות ואבק (אל תוסיף מים אם אתה גם רוצה . צריך לשייף הרבה זמן יחסית, עד תוצאה כמה שיותר אחידה.ליטוש: בעזרת ראש סיבי הניילון (הצמר גפן הקשיח...) וחומר ליטוש. יש בדים מיוחדים לליטוש, כמו בד ניילון והכי טוב- בד קטיפה.
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים נראה לי שבדרך כלל בשביל פוליש עד שיהיה מראתי משתמשים בוקס של מכוניתיש אחד שעשה פוליש לוייבמאסטר שלם בביט טק! תחפש ת'פרויקט שלו בproject logs (הפורום) ותנסה לשאול אותו איך הוא עשה
