פורסם 2005 במרץ 1621 שנים שלום. יש לי את המפרט:amd 64 3000+512 x 2 ram epox kda3j albatron 6800GTעכשיו לבעייה: לפני כמה ימים לקחתי מחבר את המשחק Riddick וbattle for the middle earth שני המשחקים אמורים לעבוד על המחשב שלי מעולה, וזה לא ככה.אני לא בטוח לגבי ה bftme כי לא ראיתי איך זה על המחשב אחר והRiddick אני בטוח שאני לא רואה טוב כי אצל חבר שלי שיש לו 9600XT רואים יותר טוב.שמתי את הSHADER על 2++ רזולוציה: 768 1024x ואני לא רואה טוב =\ התקנתי לפני כמה ימים את הדרייבר החדש אולי בגלל זה? כי אני לא בטוח שהתקנתי טוב, זאת הפעם הראשונה שהתקנתי דרייבר לכרטיס. וכן, לפני כן אני מחקתי את הדרייברים הקיימים. בדקתי בEverest וכתוב בDriver install של הכרטיס מסך את הגירסא האחרונה אני לא יודע אם זה אומר שהתקנתי את הדרייבר כמו שצריך. אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי, תודה!
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים תראה בקשר לדרייברים תמיד זה יכול להיות וכדי להיות בטוח שלא הדרייבר זה הבעייה פשוט תמחק את הדרייבר הזה ותחזור לקודם ואז תבדוק ובקשר ל שמתי את הSHADER על 2++ רזולוציה: 768 1024x ואני לא רואה טוב =\ בדרך כלל עם רוצים לשים את הכרטיס בכול האופציות צריך לעשות את זה גם בדריבר וגם במשחק ועם תעשה את זה רק במשחק זה לא ישנה לך הרבה.. תבדוק ותחזור עם תשובות ואנחנו נישמח לעזור...יחיאל
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים מחבר אני לא יודע מה היה הדרייבר הקודם שלי.וזה לא שעם הדרייבר הקודם זה היה יותר טוב קיבלתי את המשחקים אחרי שהתקנתי את הדרייבר החדש. ניסיתי למחוק אותו ולהתקין אותו שוב וזה לא עזר =( שמתי את הרזולוציה במשחק על אותו רזולוציה כמו המחשב וזה לא עזר.אני לא יודע איפה לשנות את ההגדרות בכרטיס.
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים מחבר בנאדם אני לא מבין בזה כלום =(Field ValueBIOS String Version 5.40.02.15.02מה, איך לנסות =\?
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים חחחחחחחחחחחחחחחח קטלני אתה חח :lol: בכול מקרה הינה תוריד מפה..... תתקין וכמובן אחרי שהסרתה את הדרייבר הקודם ותחזור עם תשובות... http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1013 יחיאל (יחי) :silly:
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים באמת לא אמורה להיות שום בעיה של המשחקים האלה לרוץ על המחשב שלך כפי שאתה רואה יש לנו מחשבים דיי דומים ואצלי רידיק רץ מצוין אני ממליץ לך לעשות מס' דברים:1. לעזוב את כל הגרסאות בטא של הדרייברים כי זה לא נותן שום דבר חוץ מעוד כמה כמה נקודות ב3dmark 2005 אז פשוט תלך Add/Remove תמחק את הדרייבר של הכרטיס מסך... תוריד את הדרייבר הכי מעודכן ( והרשמי ) של NVIDIA מפהhttp://www.nvidia.com/object/winxp_2k_71.84.html2. אם עדיין יש לך בעיות בתצוגה תבדוק בכלל אם אתה רואה טוב את המשחקים גם על הגדרות פחות גבוהות.. 3. ומוצא אחרון שאני יכול להציע לך זה להתקין מחדש תמשחקים ולראות עם זה הסתדר ... בהצלחה! נ.ב ועוד משהו אתה יכול אולי להעלות Screen Shot שנראה למה אתה מתכוון ב"לא רואה טוב".וגם האם יש עוד משחקים "כבדים" שנתקלת בבעיה הזאת בהם ?
