פורסם 2005 במרץ 1621 שנים אני מתלבט בין שני המסכים האלו. האם יש יתרון ברור לאחד מהם? ה VP191 עם ניגודיות 1:700 ובהירות 250 , 16MS ה VP912 עם ניגודיות 1:450 ובהירות 400 , 12MS מה דעתכם ?
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים מחבר קודם כל "תודה" על התשובה העיניינית והמקצועית.1:700 או 1:450 מה נראה לך יותר טוב ?!
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים 12MS מול 16MSמה נראה לך יותר טוב?! :lamer:לא הכל בחיים סובב זמן תגובה.ל 912 יש זמן תגובה יותר טוב ובהירות יותר טובה, אך הניגידויות שלו פחות טובה.עצה שלי? תתקשר לאומניטק יבואן VIEWSONIC - ותתאם איתו לבוא לראות את שני המסכים אחד ליד השני.תבחר לפי מי שנראה לך יותר טוב...
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים מחבר תודה על העצה.יש סיכוי שאני אוכל להבחין בהבדלים כל כך בקלות ? המחשב שלי אינו למשחקים (חוץ מתקופות קצרות של "חולשה")מה תורם יותר לאיכות התמונה: הבהירות או הניגודיות או שאולי השילוב בינהם? יש איזשהו "כלל אצבע" ?
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים אם המסך לא למשחקים וגם אם כן אז לא רציני הכלל הוא ללכת על מה שנראה לך יותר טוב, אתה לא מחפש את המסך הכי מהיר (מה שאי אפשר להבחין בו בעניים)אתה מחפש את המסך שמציג הכי יפה, אז לך על מה שאתה אוהב
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים אין שום כלל אצבע. כל מקרה לגופו.ואתה זה שצריך לשבת שעות מול המסך ולראות בו. לכן מה שאתה רואה - זה כל מה שחשוב.אם מסך אחד נראה לך יותר יפה מאחר - גם אם כל העולם אומר אחרת - לך על זה שנראה לך טוב יותר.שוב - אתה זה מי שישתמש בו. לא אני ולא אף אחד אחר.לך תראה את המסכים ותקבע לפי ראות עיניך..
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים ה-191 הוא 25msבכל מקרה הפנל של ה-191 הרבה יותר איכותי אבל הוא לא מתאים לסרטים ומשחקיםבקיצורלמשחקים וסרטים - 192לאיכות גבוה יותר לכל שאר הישומים - 191
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים מחבר ה VP191 הוא 16MS http://www.viewsonic.com/products/desktopdisplays/lcddisplays/proseries/vp191b/האם 16MS לא מספיק לצפיה בסרטים ?
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים הוא היה 25כנראה שהם החליפו את הפנל והשאירו את אותו מספר דגםאם זה 16 אז 99% שזה לא פנל של IPS ככה שכבר עדיף את ה-12
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים מחבר אם זה 16 אז 99% שזה לא פנל של IPS ככה שכבר עדיף את ה-12מה זה IPS ?ה 12MS בא עם פנל IPS ?
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים פשוט תראה את המסכים במו עיניך.אין תחליף.אף אחד לא יכול להגיד לך למי מהם תמונה יותר יפה בעיניך.
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים מחבר שאלה עקרונית : האם ניתן לראות סרטים במסך עם זמן תגובה של 16MS ? האם זה איטי מידי ?
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים מחבר הוא היה 25 כנראה שהם החליפו את הפנל והשאירו את אותו מספר דגם אם זה 16 אז 99% שזה לא פנל של IPS ככה שכבר עדיף את ה-12 מישהו יודע מה זה IPS ?
