פורסם 2005 במרץ 1521 שנים שלום, קודם כל מצטער אם זה לא הפורום המתאים.טוב בוא ניגש לבעיה =[יש לי מדפסת HP Deskjet 3420 ולפני 10 דקות הדפסתי בה עבודה , עכשיו יש בעיה מסוימת במדפסת מאז שקיבלתי אותההיא "בולעת" דפים, כלומר לא ניתן לשים יותר מדף אחד, קיצר שמתי דף אחרי דף ובאחרון יצא עקום המדפסת נתקעההוצאתי לאט לאט את הדף והכל נראה טוב ויפהאז אני מנסה להכניס דף אחר , לאחר שביטלתי את ההדפסה והוצאתי אחת חדשהולמרבה הפלא המדפסת פשוט לא מגיבה , הכפתור הדלקה/כיבוי מהבהב מהר ואם אני לוחץ שוב אז הוא מהבהב לאטאני פותח את המדפסת , ואני רואה שהמחסניות דיו לא זזות (הרי שפותחים את המדפסת המחסניות "באות" לאמצע..)קיצר מחקתי תדרייברים התקנתי עשיתי ריסט התקנתי מחדש , עכשיו מסתבר שיש בעיות גם עם החיבורשאני מחבר את המדפסת הוינדווס קופץ עם הודעה : "התקן USB לא מוכר...."למרות שהוא אמור לזהות את המדפסתבכל מקרה ניסיתי להתקין וגם ההתקנה לא זיהתה את המדפסת(מן הסתם)ניסיתי את כל יציאות ה-USB , ניסיתי להחליף את הכבל של המדפסת עם הכבל של המודם ולחבר ליציאה של המודםשום דבר לא עזרהצעות ופתרונות לשתי הבעיות יתקבלו בברכה.תודה מראש לעוזרים
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים the cartradges should come to middle, it has nothing to do with the computer, its possible that the printer is somehow damaged, but before giving it to a lab for a checkup try to use printer on another computer, it can never hurt. also when doing so, follow the installation instructions, even if it does makes you feel a bit "nab"
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים יש לי את התשובה הכי דבילית שיש...לי הייתה אותה בעיה, וניסיתי הכל (כולל הסרה והתקנה מחדש של מדפסת ו USB),ומה שאיכשהו פתר אותה זה שהבאתי מדפסת אחרת לכמה ימים (גם דרך ה USB)ןאז שהחזרתי את מקורית פתאם היא המחשב הצליח לזהות אותה והיא התחילה לעבוד כמו שצריך.בקיצור דבילי אבל אם אתה לא מצליח לפתור בדרך אחרת תנסה,{אולי זה קשור להתקן של USB אחר שעובד במקביל או לחלופין תתקין משהו אחר שישכח את מדפסת כמו שנראה לי קרה אצלי}בהצלחה,טל
