פורסם 2005 במרץ 1521 שנים what's te best company built of a 6800 ultra and why?why this asus built one:http://usa.asus.com/products/vga/v9999ultra/overview.htmhas all the features of a x800 one ,a side for the high clock speeds,i'm talking about OPEN GL 2.0 shader module 2.1,one slot solution...why would someone go for an ultra card without the support of shader module 3.0+has a lame clock speeds+lack of 3dc support,and won't go for a x800\x850 one?when you give an answer,please mention the specific reasons why you choosed this company.thanks a lot in advance. (sorry about the english part,i'll be even more thankful if somone translate it.)
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים ה6800U הכי טוב שאני יודע עליו הוא BFG, מגיע עם קירור מיפלצתי והליבה אצלו מגיעה ב25MHZ יותר מכל שאר ה6800U (זאת אומרת במקום 400MHZ הוא מגיע על 425MHZ)
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים Leadtek בגלל הקירור.הקירור של BFG הוא הריפרנס ולא יותר, רק דגמי הNU OC והGT OC מגיעים עם הקירור נחושת (שפחות טוב משל הלידטק), ולOC שלו אפשר להגיע עם כל U.
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים מחבר leadtek you sat,only because of it's cooling?...what's wrong with BFG's cooling?acctuly i have a good "feeling" about BFG's one cause it has life time warrnaty, and they have this 40$ rebate offer...someone here told me that i should go for albatron's one because of his great "Global" bios support,,,does it considered as a factor , or it just meaningless?...what's the best overclocker anyway?
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים כאשר מנסים לשחק אותה old school ולדבר באנגלית, תטרחו לפחות ללמוד את השפה קודם.
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים ה- 6800 תומכים ב- 2.0 רשמית, פשוט לא כתבו את זה כי ה- api עוד לא היה מוכן או מוצהר, כנראה השפעה של ms.לגבי אוברקלוק, זה עניין של מזל. asus מעולים כי אין להם את הבאג מהקור.לכן ההודעה הזאת מלאת שטויות.
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים כאשר מנסים לשחק אותה old school ולדבר באנגלית, תטרחו לפחות ללמוד את השפה קודם.זה בגלל שהתראד על נבידיה הא? זה פשוט לא עושה לך טוב?אם אין לך מה להגיד אל תגיד!
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים מחבר כאשר מנסים לשחק אותה old school ולדבר באנגלית, תטרחו לפחות ללמוד את השפה קודם.yay,the great ATI engineer has awoken.please dogma spare me with this childish comments,these are useless...ה- 6800 תומכים ב- 2.0 רשמית, פשוט לא כתבו את זה כי ה- api עוד לא היה מוכן או מוצהר, כנראה השפעה של ms.לגבי אוברקלוק, זה עניין של מזל. asus מעולים כי אין להם את הבאג מהקור.לכן ההודעה הזאת מלאת שטויות.meaning what?____________what nonsense have you seen?what core bug?(i guess that's what you meanr, cold bug sounds a bit wierd...)so,asus one supports 2.1 or 3.0?!if it has 3.0 (yet,not formal as you mentioned) does it realy have open GL 2.0 aswell?if so,well the choice is quite obvious i guess.right?
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים ה- 6800 תומכים ב- 2.0 רשמית, פשוט לא כתבו את זה כי ה- api עוד לא היה מוכן או מוצהר, כנראה השפעה של ms.לגבי אוברקלוק, זה עניין של מזל. asus מעולים כי אין להם את הבאג מהקור.לכן ההודעה הזאת מלאת שטויות.ה6800 תומכים בOpenGL1.5.http://www.nvidia.com/object/feature_cinefx3.0.htmlAsus רושמים הרבה שטויות, לטענתם לXTPE יש 12 צ"ע ולx800 אין OpenGL2.0. אין קשר בין MS לOpenGL, הוועדה שממונה על פיתוח הOpenGL היא הARB לMS אפילו אין כסא בישיבה. ולא אין קשר בין היצרנית לבין תמיכה בAPI מסויים, התמיכה תלויה ביצרנית השבב בלבד. אז להבא תנסה לצמצם את מספר השטויות שאתה יכול לדחוף להודעה אחת לרמה שתיהיה נסבלת איכשהו.yay,the great ATI engineer has awoken.please dogma spare me with this childish comments,these are useless...meaning what?____________what nonsense have you seen?what core bug?(i guess that's what you meanr, cold bug sounds a bit wierd...)so,asus one supports 2.1 or 3.0?!if it has 3.0 (yet,not formal as you mentioned) does it realy have open GL 2.0 aswell?if so,well the choice is quite obvious i guess.right?Go back to 5th grade, and learn some grammar
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים היתרון אצל BFG זה שהם מגיעים עם אחריות לכל החיים, כשהם עוד באים עם אוברקלוק. זה מה שאני אוהב אצלם...
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים היתרון אצל BFG זה שהם מגיעים עם אחריות לכל החיים, כשהם עוד באים עם אוברקלוק. זה מה שאני אוהב אצלם...אפשרות מימוש האחריות על כרטיס שנקנה בחול שואפת לאפס, גם אם החברה תסכים לקבל אותו(שהיא לא תמיד מסכימה) יש מכס על האחריות על סה"כ 50% משווי המוצר במקרה של החלפה, הדבר הזה כולל עלויות משלוח(לשני הכיוונים) ואי אפשר להתחמק מזה כיוון שאתם תצתרכו להצהיר במכס כאשר תרצו לשלוח את החבילה לחו"ל ובדרך חזרה כבר יחכו לה כמה סוכני מע"מ חביבים. הולכים על הכרטיס שנותן את התמורה הגבוהה ביותר לכסף, אסוס תמיד יוצאת מהמשוואה, ובמקרה הזה האחריות לא אמורה להוות גורם בעד או נגד BFG או כל כרטיס אחר.
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים מחבר before you claim one's english is wrong please go back and check your own hebrew.i have an hunch you have some serious issues with NVIDIA and\or people.do not fill this thread with moronic comments,it's either you help or you don't,no one is here for a fight or whateverso, can i assume the big majority here says BFG?
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים מחבר i think the final decision will be :http://www.bfgtech.com/6800.htmlor perhaps this one:http://www.evga.com/products/moreinfo.asp?pn=256-A8-N346-AXplease correct if i'm doing a mistake notice that bfg has this lifetime warranty a425\1100 while evga has a 2 years warranty and 450\1200(!!!)and please,what's ramdacs?!?!!?
