פורסם 2005 במרץ 1821 שנים בכל מקרה למטרות עריכה ולכידה קח LG4163B הכולל DVD RAM ולא NEC. כך תוכל להנות מה VR.http://www.ramprg.com/en/b/B_1_4.html
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים נכון כמו בנורט'ווד , אבל לפעמים הוא מתחמם יותר מידי מהר ורוב הפרסקוטים שהם מגיעים לוינדוס כבר מצליחים להמיס את הלוח...(100מעלות ויותר...).אתה ראית פעם מעבד שהמיס לוח?
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים ירון SSE3 זה בכלל לא קשורSSE3 זה סט פקודות להעברה מתלת מימד (AutoCAD, 3DMax וכו') לדו מימד (המסך) ושעדיין ייראה תלת מימדי
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים ירון SSE3 זה בכלל לא קשור SSE3 זה סט פקודות להעברה מתלת מימד (AutoCAD, 3DMax וכו') לדו מימד (המסך) ושעדיין ייראה תלת מימדי עד כמה שאני יודע ליאור, אתה טועה ... SSE3 INSTRUCTIONS The Intel® Pentium® 4 processor extends the IA-32 ISA with a set of 13 new instructions. With the exception of three (fisttp, monitor, mwait), these instructions use the SSE registers. These new instructions are designed to improve performance in the following areas: x87 to integer conversion (fisttp) Complex arithmetic (addsubps, addsubpd, movsldup, movshdup, movddup) Video encoding (lddqu) Graphics (haddps, hsubps, haddpd, hsubpd) Thread synchronization (monitor, mwait) המשך ופרוט לכל סעיף: http://www.intel.com/technology/itj/2004/volume08issue01/art01_microarchitecture/p06_sse.htm סטינגR .. מאיפה אתה מגריל את השטויות האלה על שריפת לוח אם? אתה יודע כמה מחשבים הרכבתי ותיקנתי בחיי, ומאז שה P4 לגרסאותיו יצא, עוד לא נתקלתי בזה (בנוסף יש להם מנגנון הגנה מפני התחממות יתר כמו שאמרתי ונאמר לפני)... נראה אותך מוריד את הצלעות לAMD . יש עוד קצת זמן עד שהSSE3 וDDR2 יחלחל למעבדים הנמוכים יותר של AMD... אם אינך ממש משחק משחקים אין טעם לשבור את הראש יותר מדי לדעתי... כל בחירה תתן לך מענה הולם (ותוכנה של 32BIT על מערכת 64BIT לא ממש תתן תוצאות טובות יותר). זו דעתי...
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים גם אני התעסקתי עם המון מחשבים בחיי , ביניהם יצא לי להתעסק עם אחד כאשר יצאו מעבדי הפרסקוט , שהמיס(כן , המיס) לוח IS7-E! , לא יודע איך.בכל מקרה , אני בטוח שהכל עכשיו יותר טוב , אבל עדיין עדיף לו לקחת את הAMD מכיוון שהוינצ'יסטר ליבה מצויינת וחזקה מאוד באוברקלוק , קרה , לא דורשת הרבה מתח SSE3 כמו שאנחנו רואים לא נותן כרגע(ואני מדגיש כרגע) כלום , אז לא נורא , והAMD יותר זול!
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים http://en.wikipedia.org/wiki/SSE3"These instructions will simplify the implementation of a number of DSP and 3D operations"דגש על ה 3D Operationsוההבדל בין אינטל ל AMD בקידודי וידאו לא נובע מזה ש SSE3 קיים או לא קיים
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים http://en.wikipedia.org/wiki/SSE3 "These instructions will simplify the implementation of a number of DSP and 3D operations" דגש על ה 3D Operations וההבדל בין אינטל ל AMD בקידודי וידאו לא נובע מזה ש SSE3 קיים או לא קיים לא ממש רוצה להתחיל ויכוח אבל מאיפה בדיוק הסקת מהמשפט הזה את המסקנה הקודמת שלך?! אתה מוציא אותו מההקשר של כל הפיסקה בכלל...
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים איפשהו מהלינק הפנימי של 3D זה היה שםלא זוכר איפה בדיוק, זה היה דיי מזמן שראיתי שםאו שאני בכלל פאקינג התבלבלתי וכתבתי משהו לא קשורבכל מקרה SSE3 לא משפיע על כלום כיום כי שום דבר לא משתמש בווזה לא הסיבה שאינטל יותר טובים בקידוד
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים תמיד תסתכל על העתיד ולא על צורך רגעי....(בהקשר לSSE3). וזהו..אין על מה להתווכח מבחינתי..כל אחד אמר את דעתו
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים SSE3 יכול להיות טוב לעתיד אני לא אמרתי שלאאני רק ציינתי עובדה שהיום לא משתמשים בווזה לא היה ויכוחזה היה שאני בילבלתי בין ה3 חלונות שרצים אצליואחרי זה גילית את הטעות שלי
