פורסם 2005 במרץ 1521 שנים Intel Pentium IV 3.0GHz Prescott 800MHz Soccet 775 BOX CPU 1100 ¤ 1 ABIT LGA775 AG8-V 705 ¤ 1 AMD ATHLON 64 3000+ BOX 939PIN 990 ¤ 1 GIGABYTE GA-K8NF-9 NFORCE4 695 ¤ 1 FX6600 128MB PCI-EXPRESS 825 ¤ 1 ADATA DDR 512MB 400MHZ 480 ¤ 2 WD 160/7200 SATA 8MB 585 ¤ 2 NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 370 ¤ 1 כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1 COMPUCASE CI-6A21 400W 495 ¤ 1 הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1 כמו שאמרתי פעם..אני לא גיימר... נועד להקליט מהטלוזיה תוכניות..יש לי לוכד וידיאו... לערוך תפריטי DVD..לקודד מDVDROM למחשב. לקודד פורמטים ל DVD..VCD..XVID. פוטושופ בין השאר...... אני לא יודע במה לבחור .. אם אני יקודד בערך ברצף 8 שעות בלי להפסיק.. מידע של 20 גיגה בייט... ב AMD אז צריך לו קירור.... יש לו תמיכה ב 64 לעתיד אם יהיה איזה משו...... חבר שלי יש לו AMD גם ועכשיו הוא עושה לו בעיית התחממות שהוא לוכד וידאו ..לכן שמתי גם תבחירה של אינטל ... זמן זה לא הכל בחיים אם יש הפרש עבודה של חצי שעה וזה רק שמשנה את ההבדל אז אני יכול לחכות ולקבל מחשב עם תמיכה ב 64 שיכול אולי לעזור לי לעתיד במערכת הפעלה 64 AMD VS INTEL... אינטל טובים בתחום של העבודה בקידוד ווידאו בגלל זה אני לא יודע מה לקחתתת ! זה שרוצים לקנות אווטוו סבתוכהמשחקים מדיי פעם בלילה... ביום מתי שיהיה זמן ..........
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים שמע אם לא היה יוצא בתוך חודש פחות או יותר התמיכה לגרסת ה-64 ביט הייתי אומר לך ללכת בעיניים עצומות על אינטל אך זה לא ככה. נראה לי שעדיף ללכת על AMD מכיוון שב-X64 הביצועים שלו במצב הטוב מוכפלים.
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים לך על המפרט הראשון עם האינטל - אינטל בהחלט עדיפה בקידודי וידאו. המפרט עצמו הוא מצויין וכדאי מאוד ללכת עליו.
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים אני חושב שכבר ניתן להשיג פנטיום 4 עם יכולות 64 ביט (דגם 630).אבל הוא הרבה יותר יקר מהמעבד שבמפרט שלך (1600-1700 שקל)
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים AMD-יותר זול ,יותר ביצועים ,יותר שקט ,יותר קר ,אז תחכה עוד כמה דקות בקידודים ,אבל בכל שאר הדברים ה AMD יקח.וכבר הזכירו תמיכה עתידית קרובה ביותר של 64 ביט.
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים AMD-יותר זול ,יותר ביצועים ,יותר שקט ,יותר קר ,אז תחכה עוד כמה דקות בקידודים ,אבל בכל שאר הדברים ה AMD יקח.וכבר הזכירו תמיכה עתידית קרובה ביותר של 64 ביט.ואללה הוא צודק...עדיף AMD...בקידודים זה לא איזה משהו שיש הפרשים של שעות...אולי במקה הגרוע חצי שעה...וזה בקידודי וידיאו בדחיסת DIVX...
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים למרות שהוא מקודד המון , זה עדיין לא נותן פריבילגיה ללכת על האינטל מכיוון שהוא עדיין הרבה הרבה הרבה יותר חם מה939 וינצי'סטר , הוא אוברקלוקר פחות טוב , וההבדל בביצועים בקידודים הוא ממש ממש לא שמיים וארץ(מקסימום הבדל של חצי שעה בקידוד הכי מאסיבי שיש)אינטל היום(סדרת הפרסקוט) מתחממים הרבה יותר מקודמיהם המעולים בעלי ליבת הנורט'ווד ולכן לא הייתי הולך עליהם , הם עושים המון בעיות , ולפעמים הם גם באים עם קירור רועש במיוחד...בקיצור , תלך על הAMD , ייתן לך אולי טיפה פחות ביצועים בקידוד , אבל המון שקט בקשר לטמפרטורות...
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים בלי ספק על הAMD ... ליבות הפרסקוט לא מוצלחות כמו הNORTHWOOD הישן והסביר...אפילו הרקטות של נאסא לא מתחממות ככה לחבר שלי יש אחד שפעם אחד נשרף(בלי OC ) והיו לו שני מאווררים של 45 ס"מ..! יש לי 3500+ עם וינצסטר ואני גם מקודד וגם משחק המון....ממש מעבד חבל"Z !
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים קודם כל מעבדי INTEL החדשים מתחממים פחות מקודמיהםדבר שני המעבד לא ישרף מחום אף פעם בלי אוברקלוק כי מעבד אינטל מורידאת המהירות שלו כשהוא מתחמם, יש סרט שמראה מעבד אינטל שמורידים לו את הסינק באמצעמשחק והמהירות פשוט יורדת לרמות מגוחכות אבל המעבד לא נשרףאם אתה רוצה ללכת על מחשב לקידודים אז זה רק אינטל
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים בלי קישקושים מיותרים...למטרות עריכה וקידוד אינטל בהחלט! ההבדל לא כ"כ מינורי, ואפילו אם תקח הבדל מינורי ותשכלל אותו בתוך מצב קידוד ודחיסה של שעות - אז ההבדל יהיה מורגש בהחלט. מעבדי הפרסקוט בסוקט 775 לא מתחממים כמו קודמיהם ב478, מה גם שפתרון הקרור שלהם יעיל יותר.. רק דאג למארז טוב ומאוורר כיאות (ולא מארז "יפה" ופלצני ב150 שקלים!). וזהו... ואינטל לא נשרף... כמו שאמרו לפני, גם אם תוריד ממנו את הצלעות באמצע משחק (בדקו ב TOMSHARDWARE תחת QUAKE3). הערה חשובה!!! אני לא חסיד של אינטל או איי.אמ.די מה שטוב למטרה מסוימת - הולך! לא התחתנתי עם שום חברה.
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים אתה בהחלט אומר דברים נכונים , אבל לא לגמרי , אתה לא אומר את כל מה שצריך לומר , עוד חודש יוצא WinXP Pro 64bit edition , אף אחד לא יכול לדעת אם יהיה שיפור גדול או קטן , שיפור בטוח שיהיה...בקידודים , כמה שאינטל תהיה יותר טובה , ההבדל הוא כל כך לא משמעותי(כמו שהוא כתב בהתחלה , לא משנה לו אפילו אם יהיה הבדל של שעה , הרי כולנו שפויים וקידודים עושים רק בלילה או מתי שאתה לא בבית)מה שלא תעשה , הAMD יותר טוב , מבחינת שידרוג מבחינת מחיר וביצועים(וגם אוברקלוק)ואם אתה אומר שפרסקוט לא נשרף בלי צלעות קירור תחת QUAKE 3 , סלח לי , תביא לזה הוכחה , הוא כבר היה ממיס את הלוח עד אז...
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים נכון כמו בנורט'ווד , אבל לפעמים הוא מתחמם יותר מידי מהר ורוב הפרסקוטים שהם מגיעים לוינדוס כבר מצליחים להמיס את הלוח...(100מעלות ויותר...) אני רוצה להגיד שלחבר שלי עשיתי ניסוי , לקחתי נורט'ווד 2.4 , בלי סינק , והמחשב שלו עבד בנזונה , רק על 800מגהרץ ועל 81מעלות , אחרי זה שמתי את הסינק עם אוברקלוק ל3.2(פנטיום 4 B) עם טיפה מתח , והכל עבד בנזונה על 40-35מעלות...
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים וינדווס 64 ביט...לא רק זה מספיק...צריך תוכונות של קידוד שיתמכו ב64....ואז יהיה אפשר לנצל את המעבד...ועוד את סט הפקודות SSE3...שיוסיף טיפהלה לביצועי הקידוד..!!
