פורסם 2005 במרץ 1521 שנים יש לי מארז מתכת פשוט ,בלי חלון,ורציתי לעשות חלון אבל הבנתי שזה ממש סיבוך,וגם ככה המחשב עומד בתוך מקוםכזה שרואים רק ת'מקדימה שלו ולא ת'צדדים,אבל מה שאני רוצה לעשות זה אוליי לצבוע אותו,בכחול קהה או שחור!אז רציתי לדעת אם מותר לצבוע גם ת'קטע הקדמי של המארז איפה שהסידירום וגם עם איזה ספריי להשתמש?
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים ברור שאפשר רק תדאג להוציא את הפלסטיק של הסידירומים והפלסטיק של החלק הקידמי ורק אז לצבוע וכל צבע בספריי יעשה את העבודה, אבל עדיף שתצבע קודם עם צבע פרימייר (צבע בסיס) ורק אז עם הצבע שאתה רוצה. בהצלחה
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים מחבר ברור שאפשר רק תדאג להוציא את הפלסטיק של הסידירומים והפלסטיק של החלק הקידמי ורק אז לצבוע וכל צבע בספריי יעשה את העבודה, אבל עדיף שתצבע קודם עם צבע פרימייר (צבע בסיס) ורק אז עם הצבע שאתה רוצה. בהצלחה תודה על העצות,אבל מה זאת אומרת הפלסטיק? את כל הסידירום או רק ת'פלסטיק שרשום עליו 56x?? יש לך אוליי איזה מדריך עם תמונות?
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים רק את הפלסטיק שכתוב עליו מה שכתוב (52X וכדו'), מה רצית לצבוע שהפלסטיק מחובר לכונן עצמו? אם יכנס צבע לחריצים זה יהרוס את הכונן!ומדריך עם תמונות אין לי , ותאמת גם לא נראה לי שיש אבל:זה סתם תמונה של CDROM תראה:http://softwaresimplified.com/freecycle/CDROM-top2.jpgכל מה שאתה צריך לעשות זה בחלק העליון של הסידירום יש באמצע קרוב לחלק החיצוני (בתמונה תראה בצד ימין באמצע יש ריבוע ובתוכו פלסטיק לבן) פלסטיק כזה שאתה צריך לדחוף אותו כלפי פנימה ואז להוציא את כל הפלסטיק הגדול, יש בכל צד אחד כזה, למעלה אחד ולמטה אחד צריך לדחוף עם מברג אותם טיפה פנימה ואז לשלוף את כל הפלסטיק...
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים מחבר רק את הפלסטיק שכתוב עליו מה שכתוב (52X וכדו'), מה רצית לצבוע שהפלסטיק מחובר לכונן עצמו? אם יכנס צבע לחריצים זה יהרוס את הכונן! ומדריך עם תמונות אין לי , ותאמת גם לא נראה לי שיש אבל: זה סתם תמונה של CDROM תראה: http://softwaresimplified.com/freecycle/CDROM-top2.jpg כל מה שאתה צריך לעשות זה בחלק העליון של הסידירום יש באמצע קרוב לחלק החיצוני (בתמונה תראה בצד ימין באמצע יש ריבוע ובתוכו פלסטיק לבן) פלסטיק כזה שאתה צריך לדחוף אותו כלפי פנימה ואז להוציא את כל הפלסטיק הגדול, יש בכל צד אחד כזה, למעלה אחד ולמטה אחד צריך לדחוף עם מברג אותם טיפה פנימה ואז לשלוף את כל הפלסטיק... הבנתי,תודה רבה היום אחותי תלך להום סנטר ותקנה לי שם ספריי כחול קהה,שמתאים למתכת,זה נראה לי יצא חבל על הזמן!
