פורסם 2005 במרץ 1421 שנים אני צריך לקנות 3 מחשבים שכל מה שהם יעשו זה:1. יקליטו טלויזיה מהכבלים.2. הצפיה בטלויזיה תהיה מהקובץ המוקלט כדי לאפשר את הפעולה הבאה: כשמישהו שמסתכל בשלושת הערוצים ושם לב שהתוכנית מעניינת, הוא יפנה למחשב הרלוונטי, ילך אחורה בקובץ עד לתחילת התוכנית, ויפעיל הקלטה (נוספת) רק של התוכנית.תצורת העבודה הכי נוחה (לפי הבנתי, אני אשמח לרעיונות לשיפור):עבודה מול מקלדת אחת ועכבר אחד (חיבור ל-SWITCH שמאפשר מעבר פשוט בין המחשבים, ע"י לחיצה על DBL-CTRL במקלדת או משהו כזה).עבודה מול 3 מסכים: א. אני חושב שכדאי קטנים כי קשה לראות 3 גדולים בבת אחת. ב. אני חושב שעדיף לא LCD מכיוון שכשמסתכלים מהצד האיכות נפגעת.איזה כרטיס וידאו ואיזה חוזק של מחשב אני צריך בשביל זה ?אני צריך HD בגודל 200GB בשביל הנפח.בנוסף אני צריך מחשב שירוצו עליו 2 דברים:1. הקלטה של תוכנית רדיו מהאינטרנט (בצורה דומה לאיך שתארתי עם הקלטות מהטלויזיה).2. מערכת CPU BOUNDED בתצורה הבאה:א. קריאת רשומה מ-Access. וקובץ TIF בגודל 1MB בכיווץ Group4 מה-HD.ב. עיבוד תמונה ע"פ הפרמטרים מהרשומה. יש צורך ב- 64MB זכרון לעיבוד התמונה.ג. כתיבת התוצאה גם בגודל 1MB ל-HD.עיבוד התמונה לקחה לי על מחשב פנטיום 500 דקה אחת.אני צריך שזמן העיבוד יעלה פי 8 לפחות (7.5 שניות).אני צריך HD בגודל 200GB בשביל הנפח.איזה תצורת מחשב (בעיקר מעבד,לוח אם וזכרונות) יהיו הכי טובים לתוצאה שאני צריך ?תודה רבה !
פורסם 2005 במרץ 1421 שנים Sounds like "Yes Max"...I think you should by it if you are running your television with YES but if you don't so I recommend you to by something like it from USA or something like that...
פורסם 2005 במרץ 1421 שנים תראה, אפשר לבנות בלי בעיה מחשב שיכול להקליט וידאו, השאלה היא אם יש לך איזושהי תוכנה ו\או כרטיס וידאו שיודעים לבצע דבר כזה, כי אני לא מכיר תוכנה שיודעת לעשות את מה שאתה מבקשלגבי המעבד השני זה קצת ניחוש, צריך לבדוק את הביצועים של מעבדי AMD\אינטל בביצוע הפעולה הייחודית הזו, מעבר לזה זה קצת ניחוש. אני מניח שפעולה כזו גם תהנה מעיבוד ב64 ביט. איזו תוכנה עושה את העיבוד הזה?
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים מחבר אני צריך המלצה בקשר לכרטיס טלויזיה.אולי אני אשלח את זה לפורום של הטלויזיה...בקשר למערכת - זו מערכת שאני פיתחתי.
