פורסם 2005 במרץ 1421 שנים שלום לכולםקיבלתי לוח מתוצרת MSI דגם ms-6309 במקור הלוח הוצא ממחשב של NEC וכשהמחשב עלה היה הלוגו של NEC , כש winxp עלה בדקתי במנהל ההתקנים את בקרי הדיסקים הקשיחים והוא ציין ultra dma 4 - ultra dma 66 .עדכנתי את ה BIOS לאחד מקורי של MSI - הכי מעודכן שיש באתר שלהם - העדכון עבר בהצלחה - אך לאחר ש XP עלה במנהל ההתקנים הבקר של הדיסקים הקשיחים מזהה את הדיסק כ- ultra dma 3 - ultra dma 44 האם זה הגיוני ואיך אפשר לסדר את זה הדיסק עצמו תומך ב udma 100 כמובן הותקנו כל הדרייברים של הצ'יפסט וכו'.איך אפשר להחזיר את המצב ל udma 66 כמו במקור.דרך אגב גרסת הלוח/PCB היא 1.1
פורסם 2005 במרץ 1421 שנים תנסה למחוק את הבקר ממנהל ההתקנים ואז תן למחשב לזהות הכל מחדש (יכול להיות שתצטרך לבצע איתחול).לא בדקתי באיזה גירסה של UDMA הלוח תומך, אבל בהחלט ייתכן שהיא תהיה נמוכה מ UDMA 5 (מהירות של 100MB/s) או מ UDMA 6 (מהירות של 133MB/s), וכמובן שהדיסק הקשיח לא יכול לשלוח לבקר נתונים בקצב מהיר יותר ממנו שהבקר מסוגל לקבל, ולכן הוא עובד רק ב UDMA של 66MB/s.במקרה הכי גרוע, אם אתה רואה ירידה בביצועים, תעדכן חזרה לגירסת ה BIOS הקודמת (אני מקווה ששמרת אותה).
פורסם 2005 במרץ 1421 שנים מחבר לא הבנת אותי, הלוח לפי כל הביקורות באינטרנט אמור לתמוך ב udma 66 וכך הוא היה עם גרסת הביוס המקורי של NEC, כאשר עדכנתי אותו לגרסא העדכנית של MSI גם הביוס השתנה לתצורה המוכרת של AMI (דומה ל AWARD) ונוספו יותר אופציות וכו', אך תחת XP יש ירידה בקצב העברת הנתונים מ 66 המוצהרים ל 44וזאת הבעיה.
פורסם 2005 במרץ 1421 שנים אין כזה דבר UDMA-44תכנס לביוס ושים אותו על AUTO כך שיבחר את השיטה האופטימלית
פורסם 2005 במרץ 1421 שנים בדרך כלל אחרי שמעדכנים ביוס ההגדרות חוזרות להגדרות היצרן הרגילות,תנסה לחפש בביוס את האפשרות שאתה רוצה לשנות, ותשנה כמובן.
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים מחבר קודם כל יש דבר כזה udma 44 = udma mode 3 ודבר כזה פוגשים רק בלוחות עם צ'יפסט של VIA ופגשתי את התופעה הזאת בהרבה מאוד מקרים.בכל מקרה מה שעשיתי זה הורדתי ביוס קצת ישן יותר מהאתר של NEC (הלוח נלקח מתוך מחשב של NEC) ועדכנתי אותו ולאחר העדכון ההתקנים זוהו כ udma 66 והסידי רומים עברו מ udma mode 1 ל udma mode 2 וגם מורגשת עליה קטנה בביצועים ובזמן העליה של המחשב בכל מקרה ישנה בעיה בכל הלוחות של פנטיום 3 עם צ'יפ של VIA - מנהל ההתקנים מצביע על הכוננים עם קצב העברה נמוך יותר ממה שהלוח מצהיר עליו.בכל מקרה בעיה זאת נפתרה אך משום מה לאחר העדכון ה APM כבר לא עובד כמו שצריך - אי אפשר לכבות את המחשב מכפתור ה POWER אלא רק מתפריט התחל. משחקים בביוס לא עזרו כאן.אם יש למישהו רעיון אקבל אותו בברכה.
