פורסם 2005 במרץ 1321 שנים יש לי GF2 ממש ישן עם 32MB (שתאמת מחזיק לי דווקא בינתיים ממש יפה) והשבוע הרצתי HWINFO ולמרבה הפתעתי שמתי לב שכתוב שהוא 128ביט! אני לא יודע אם זה מקובל בדרך כלל בכרטיסים האלה או לא, אבל אני מניח שלא כי יש מספיק כרטיסים שהם דיי חדשים ותומכים DX9 ויש להם רק 64 ביט, אז השאלה שלי בעצם זה אם זה אפשרי? אם זה נורמלי או שהכרטיס שלי קצת יותר טוב מבדרך כלל? ובמה זה יכול להתבאות ההבדל הזה בין כרטיסים אחרים? עוד שאלה, כרטיסי GF4 הם גם 128ביט? אגב המהירויות קצת גבוהות מGF2 רגיל כי קצת המהרתי אותו לא משהו רציני הוא ממש לא סוחב יותר מזה. תודה על התשובות וצירפתי תמונה
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים מחבר כשאתה אומר "לא" אתה מתכוון לא, לא יתכן שיש לך GF2 עם 128ביט?אז בעצם התוכנה מזייפת?יש כלי אחר לבדוק אם זה נכון?
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים הGF2 MX400 הוא במקור 128bit, אם התוכנה מדווחת שהכרטיס שלך הוא 128bit, אין סיבה לחשוב שהוא לאאתה יכול לבדוק עם תוכנות נוספות (אוורסט, סנדרה...)
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים מחבר אחלה, אז זה אומר שהכרטיס לא כזה נורא בכלל?כי בוא נגיד הוא מריץ לי את רוב המשחקים בלי בעיה בכלל יש לזה קשר ל128ביט?תודה
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים חחחזה לא הופך את הכרטיס למשהו מעבר לזוועתיהזכרונות שלו SDRAM... ורק 166Mhzיש לו תמיכה רק בDX7.0יש לו רק שני צינורות - וגם הם רצים רק ב200Mhzאין לו תמיכה בPixel shader בכללהוא חלש בצורה מדהימה מהכרטיסים הכי בסיסיים היום (כלומר 9550/6200/X300, לא החרא שקוראים לו GF4MX/FX5200)
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים מחבר אוקיי תודה אני דווקא ממש מרוצה ממנו, מחזיק לי כבר שנים טובות ופעם אחת לא קרה שרציתי לשחק משחק והייתה לי בעיה כלשהי
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים אפשרי, לי היה GF-2 32MB, או בשמו האסוסי V-7100, והיו בו זכרונות של סאמסונג ברוחב פס של 128Bit.
פורסם 2005 במרץ 1421 שנים שמע בתור אחד שהיה לט את הכרטיס הזה ,אני יכול להגיד לך שהוא יותר טוב מגיפה 4 SE.
