פורסם 2005 במרץ 1321 שנים אם אין לך בעיה עם שימוש בנגן כ DATA, כנראה שיש לך את הגרסא הקוריאנית ולא אמריקאית (ששם יש את המגבלות בגלל ה UMS אם אני לא טועה)...בכל מקרה, כדי לאזן את התמונה קצת:http://www.misticriver.net/boards/showthread.php?s=b16ab2c1c90ffb439c434b239fb348ca&t=12886http://www.misticriver.net/boards/showthread.php?t=13129http://www.misticriver.net/boards/showthread.php?t=15199וגם יש לו בעיה שבתצוגת שירים הוא ממיין לפי אלף-בית ולא לפי סדר המספרי שלהם..
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים מחבר אם אין לך בעיה עם שימוש בנגן כ DATA, כנראה שיש לך את הגרסא הקוריאנית ולא אמריקאית (ששם יש את המגבלות בגלל ה UMS אם אני לא טועה)...בכל מקרה, כדי לאזן את התמונה קצת:http://www.misticriver.net/boards/showthread.php?s=b16ab2c1c90ffb439c434b239fb348ca&t=12886http://www.misticriver.net/boards/showthread.php?t=13129http://www.misticriver.net/boards/showthread.php?t=15199וגם יש לו בעיה שבתצוגת שירים הוא ממיין לפי אלף-בית ולא לפי סדר המספרי שלהם..מה הבעיה שהוא מציג לפי אלף-בית גם אצלי זה ככה... אין לי בכלל סדר מספרי...בקישור האחרון שנתת הייתי גם פעיל שם וכתבתי שם שגם לי זה עושה בעיות וגם ציינתי בביקורת את זה לגבי השאר אין לי את הבעיות הללו.
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים מחבר ב1900 אפשר לקנות אי פוד 20G...אני יודע אבל אני לא צריך והעדפתי את הנגן הזה. אני לא ממש מת על האייפוד...
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים ב1900 אפשר לקנות אי פוד 20G...וזאת בערך הקניה הכי דבילית שבן אדם יכול לעשות...
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים מה הבעיה שהוא מציג לפי אלף-בית גם אצלי זה ככה... אין לי בכלל סדר מספרי...בקישור האחרון שנתת הייתי גם פעיל שם וכתבתי שם שגם לי זה עושה בעיות וגם ציינתי בביקורת את זה לגבי השאר אין לי את הבעיות הללו.כש TRACKS מסודרים לפי מספרים, לא עדיף גם לראות אותם ככה?
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים וזאת בערך הקניה הכי דבילית שבן אדם יכול לעשות...לפי דעתי לא. מי צריךבכלל נגן צבעוני?? בשביל מה צריך לראות תמונות על המכשיר????? זה שטויות במיץ ואם כבר לוקחים אייפוד 20 גיגה.נגן חיה, ותפסיקו להשמיץ אותו. עדיף 20 גיגה על כמה צבעים
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים ועדיף את ה H320 על האיפוד , והם עולים אותו דבר(מדבר על הדור החדש של האיפוד20)
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים מי הזכיר נגן צבעוני? לא אני זה בטוח...ה-iRiver H120 (שכבר לא נמכר) או ה-iAudio M3L הם נגנים שעולים כמו האייפוד (אפילו פחות) וקורעים אותו לגזרים בכל דרך שלא תסתכל על זה.
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים ל IPOD יש את הגלגלת שפשוט עובדת בנוחות לדפדפוף בין השירים, ויש לו ממש פשוט, וגם גודל / משקל קטן יותר מהמתחרים (בגלל זה אין לו יותר מדי אופציות בפנים)... למי שאוהב להיות פופליסטי, או אוהב נוחות ואינטואטביות של שימוש, או אוהב לקנות מוזיקה חוקית באיכות מעולה, נוחה ובמחיר סביר (ITUNES), אז ה IPOD הוא פתרון די טוב... מה גם, לפי דעתי ב 5G הם הולכים להפתיע את השוק עם כמה דברים כמו זמן בטרייה של מעל 30 שעות, מסך צבעוני, הגנה על ההארד דיסק ועוד כמה דברים...אבל למה לגרור דיון על ביקורת של ה H10 לוויכוח IPOD.. זה כמו שכל דיון על מעבד הופך לוויכוח בין AMD ל INTEL...
