פורסם 2005 במרץ 1221 שנים שלום רב!להלן מפרט שהרכבתי למחשב שישמש למשחקים/עבודה משרדית.ההדגשים שלי הם (בסדר עדיפות יורד):-- חשוב מאוד --- איכות תצוגת 2D טובה _מאוד_ - עבור עבודה משרדית שבה איכות התצוגה היא גורם מכריע. עקב כך בחרתי את ה-Gainward ככרטיס מסך.- מארז אסתטי שניתן להניחו על השולחן - SFF לא מתאימים לי עקב המבחר המועט והמחירים הגבוהים. כמו כן הבנתי שיש עמם בעיות רעש.-- חשוב --- רמות רעש נמוכות.- רכיבים איכותיים שיעבדו לאורך זמן.- כ. קול איכותי (יחסית ל-onboard).-- מומלץ --- אפשרות לשדרוג בעתיד.- עקומת התיישנות מתונה.יש לציין כי אינני מתכוון להמהיר את רכיבי המערכת בזמן הנראה לעין.המפרט:מעבד - AMD Athlon 64 3000 (939-pin) Boxלוח אם - Gigabyte GA-K8NF-9 nForce4 4X Socket 939זכרון - Samsung 512MB DDR 400 Originalדיסק קשיח - Maxtor 80GB SATA 150 8MB 7200 RPM Hard Drive Oemכ. מסך - GAINWARD FX6600 256MB PCI-EXPRESS VIVOכונן אופטי - NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Black Bulkמארז + ספק - ANTEC OVERTURE Piano Black Quiet Media Caseכמו כן התרשמתי מהפורום שחנות המחשבים "נעה מחשבים" היא חנות אמינה עם מחירים נוחים, ואני מתכוון לרכוש את המחשב ממנה. יחד עם זאת, אשמח לשמוע על _כל_ נסיון שהיה לכם עמה.בברכה.עריכה - נוסף ההדגש על כ. קול איכותי.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר ידעתי ששכחתי משהו. התקציב שלי עומד על כ-4,500 ש"ח. 5,000 ש"ח לכל היותר. מסך (Hyundai Q17), מקלדת ועכבר (Logitech Cordless Desktop MX) ומדפסת (Epson Stylus Photo 895) כבר יש לי. יש צורך בעוד משהו? אולי רמקולים חדשים, אם הם יכנסו במסגרת התקציב. אני לא צריך יותר מ-2.1 (בעיקר למוזיקה), או אפילו 2 (אני לא אוהב באסים). בברכה.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מעבד - AMD ATHLON 64 3000+ BOX 939PINלוח אם - GIGABYTE GA-K8NF-9 NFORCE4זיכרונות - ADATA DDR 512MB 400MHZכרטיס מסך - GIGABYTE 6600GT 128MB PCI-EXPRESSהרד דיסק - WD 80/7200 SATA 8MBמארז - COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSUספק כח - HEC 425VDTכל זה 4400 בנעה מחשבים...איפה שרצית...ופה קיבלת כרטיס מסך בהרבה יותר חייה...דעתי----------------------הייתי מגדיל את ההרד דיסק ל120...מוסיף עוד סטיק של זיכרון ל1GB
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר ראשית, תודה רבה על המענה המהיר.אך ישנן מספר נקודות:המארז אינו תואם את דרישותיי, כיוון שלא ניתן למקמו בנוח על השולחן.כמו כן, עושה רושם ששכחת לגבי הכונן האופטי, שניתן לומר שהוא בגדר חובה.לגבי כרטיס המסך, הכרטיס שהצעת עולה מעבר למה שאני מוכן להשקיע בעבורו.מה גם שציינתי דרישה לאיכות 2D גבוהה. בביקורת שקראתי איכשהו באינטרנט נאמר כי ה-Gainward מצטיין בתחום זה בעוד שה-Gigabyte הוא אך טוב.מעבר לכך, אין לי צורך ביותר מ-6600 הרגיל. אף-על-פי שהשימוש העיקרי יהיה עבודה משרדית, בחרתי ב-6600 כדי שיהיה לאן לגדול - אך, כאמור 6600GT הוא בגדר overkill לדרישותיי.בקשר לזיכרון, שינית את ה-Samsung שבחרתי ל-A-Data. האם יש סיבה לשינוי שנסתרת מעיניי?מצטער אם לא כל כוונתי הובהרו כיאות בהודעה הראשונה ובעוקבת לה.בתודה ובברכה.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים ראשית, תודה רבה על המענה המהיר.אך ישנן מספר נקודות:המארז אינו תואם את דרישותיי, כיוון שלא ניתן למקמו בנוח על השולחן.כמו כן, עושה רושם ששכחת לגבי הכונן האופטי, שניתן לומר שהוא בגדר חובה.לגבי כרטיס המסך, הכרטיס שהצעת עולה מעבר למה שאני מוכן להשקיע בעבורו.מה גם שציינתי דרישה לאיכות 2D גבוהה. בביקורת שקראתי איכשהו באינטרנט נאמר כי ה-Gainward מצטיין בתחום זה בעוד שה-Gigabyte הוא אך טוב.מעבר לכך, אין לי צורך ביותר מ-6600 הרגיל. אף-על-פי שהשימוש העיקרי יהיה עבודה משרדית, בחרתי ב-6600 כדי שיהיה לאן לגדול - אך, כאמור 6600GT הוא בגדר overkill לדרישותיי.בקשר לזיכרון, שינית את ה-Samsung שבחרתי ל-A-Data. האם יש סיבה לשינוי שנסתרת מעיניי?מצטער אם לא כל כוונתי הובהרו כיאות בהודעה הראשונה ובעוקבת לה.בתודה ובברכה.כונן אופטי אכן שכחתי....לעבודה משרדית איזה הצטינות צריך ב2D??...זה וורד וכאלה...אין גרפיקה של ממש....כרטיס שמתמודד טוב עם 3D...יתמודד טוב עם 2D..לרוב....למה המארז לא תואם את דרישותך??...זיכרון שיניתי לADATA בשביל להכניס את הכרטיס מסך...זה לא לOC אז אתה לא תראה הבדל בביצועים...
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר בקשר לכרטיס מסך, הדרישה ל-2D באיכות גבוהה נובעת מהעובדה שאני הולך לעבוד לא מעט על המחשב הזה, ובעיקר בסביבת 2D. כיוון שכך אני לא יכול להרשות טשטוש או פוקוס לא-טוב ואי-אילו בעיות קטנות. הבריאות במקום הראשון.אומר שוב כי ה-GT גדול עלי בכמה מידות ואין לי צורך בביצועים שהוא מסוגל לתת מבחינת 3D.המארז לא תואם את דרישותיי כיוון שהוא בתצורת "מגדל" (Tower). השולחן עליו המחשב יעמוד נמצא באמצע החדר. כיוון שכך הצבה של מארז כזה על השולחן תהווה סכנה - כיוון שהוא עלול יהיה ליפול. יש לציין כי על הרצפה המקום הוא מועט ולא היייתי רוצה לחבוט בו כל אימת שאני מתיישב מול המחשב.ובאשר לזיכרון, לא מוכרת לי החברה A-Data, ולכן אני נרתע מלהמר ולהחליף את ה-Samsung בה. אשמח לשמוע על הנסיון שלכם עם זיכרונות מתוצרת A-Data.לאלו שחושבים לעצמם - "מה הוא מחפש פה? הרי הוא כבר 'סגור' על המפרט שהוא בחר" - ובכן, את המפרט הרכבתי תוך מחקר מעמיק ונסיון להגיע ליחס עלות/תועלת מיטבי.יחד עם זאת, כבן-אנוש, אינני חף משגיאות. לכן פונה אני אליכם בבקשת עזרה, תוך גיבוש המפרט הסופי אותו אזמין.אוסיף ואציין כי לעיתים ישנן אי-תאימויות בין חומרה שאינן ברורות מאליהן, כפי שכבר היו מקרים מעולם (לוחות אם מסוימים עם כ.מסך מסוימים - לא זכורים לי הפרטים כרגע) - אותן אולי אתם מכירים ואני לא.כמו כן, לא ידועות לי, למשל, עוצמות הרעש של הספק והמאוור וגם כאן אתם תוכלו לעזור - מהתנסות אישית עם הרכיבים אותם אני עומד לרכוש.אני מקווה מאוד שזה לא נראה כאילו אני שולל מכל סף את האלטרנטיבות המוצעות לי, תוך הצמדות למפרט שאני הרכבתי, ולכן אני משתדל לנמק כמה שיותר.בתודה ובברכה.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים תראה אם אתה מחפש דרך להקטין את העסק יש לך תמיד את האפשרות שלAntec Ariaשנותן לך את הנוחות של הגודל של SFF ואת הנוחות של תאימות לכל לוחות ה Micro ATXככה שבעצם אתה נהנה משתי העולמותהבעיה היא שבארץ אין ממש מבחר טוב של לוחות Micro ATXיש ל Foxconn לוחות Micro ATX עם nF4 הדגמים:CK804K8MA-KRS Also known as CK804K8MA-KSNF4K8MC-ERSNF4K8MC-RSאו שיש לך את האפשרות של Antec Sonata Pianoשהוא מארז שוכב
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים מחבר ראשית כל, תודה על המענה המועיל.בקשר ל-Antec Overture, ראיתי בביקורת ב-MadShrimps את הנתון הבא:Load CPU: 68°C / System: 45°Cשאלתי היא האם נתונים אלו הינם סבירים, בהנחה שאני אלך על מערכת הקירור המסופקת עם המעבד ועם המארז?האם ניתן יהיה למקם על המארז מסך LCD ללא חשש?אם למישהו מכן נסיון עם המארז, אודה אם תוכלו לספר לי עליו.באשר ל-MicroATX ניסיתי לחפש בחנויות ברחבי הרשת לוחות ולא מצאתי את אלו שהזכרת, LiorP23. אודה אם תאיר את עיניי.לגבי כרטיס המסך, אינני יודע האם לבחור בגרסת ה-128Mb או בזו עם ה-256Mb כפי שמופיעה אצלי במפרט המקורי.האם ההפרש במחיר (כ-100 ש"ח) שווה את התוספת בזכרון?כמו כן, מה דעתכם על שדרוג הכונן הקשיח לנפח של 160Gb בעלות של כ-200 ש"ח?מה דעתכם על המפרט הבא:AMD ATHLON 64 3000+ BOX 950 NISGIGABYTE GA-K8NF-9 NFORCE4 695 NISCORSAIR DDR 512MB 400 MHZ VALUE 600 NISMAXTOR 160/7200 SATA 8MB 630 NISGAINWARD FX6600 128MB PCI-EXPRESS 825 NISNEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 370 NISANTEC OVERTURE 380W 800 NISSUM 4870 NISבברכה ובתודה מראש.
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים אז זהו שבארצנו אין ממש לוחות MicroATX חדשים וטוביםהיחידים שיש מתאימים ל Sempron או Athlon XPיש לך גם את האפשרות לחכות ל http://www.thermaltake.com/xaserCase/tenor/silver/silver.htmשיגיע לארץ, הוא די דומה ל Overture וכל אלהרק שלפי דעתי הוא יותר יפה
פורסם 2005 במרץ 1421 שנים מחבר שלום שוב!לאחר ששקלתי את עניין המארז, החלטתי שה-Antec אינו מתאים עבורי מפאת החום הרב הנוצר בו שעלול לפגוע ברכיבי המחשב, ואולי אף לכוויה במגע איתו.האם יש בידיכם מידע לגבי הגעתו של ה-Thermaltake Tenor או אחד ממארזי חברת SilverStone. מצא חן בעיני בעיקר המארז SST-LC13-B.אודה על כל מידע בעניין.כמו כן, רציתי לדעת האם הכוננים הקשיחים הנמכרים בארץ מתוצרת Maxtor (ובפרט הכונן שציינתי במפרט האחרון שלי) הם מסדרת DiamondMax 10 או מסדרת DiamondMax 9 Plus.הבנתי שסדרת DiamondMax 10 היא עם NCQ, דבר שאמור לשפר ביצועים.בברכה ובתודה מראש.
פורסם 2005 במרץ 1421 שנים 6600 וWinchester לא פולטים הרבה חום, לדעתי זה לא יהיה בעייתיאם אתה רוצה NCQ, יש בארץ את הכוננים של סיגייט ואם אני זוכר נכון גם חלק מהסדרה של מקסטור
פורסם 2005 במרץ 1421 שנים אכן NCQ יש בארץ את סיגייט ומקסטורוה TT Tenor הוא מאוד חדש, לא מצאתי אותו עדיין בשום חנות בארה"ב (רק אחת באירופה)
