פורסם 2005 במרץ 1221 שנים שלום.. בשבת שעברה נהרס לי המסך אחרי 4 שנים.. לא הייתי מרוצה ממנו.. CRT 770PF של MAG.. בערך כל כמה חודשים הייתי שולח אותו לתיקון כשהוא היה במסגרת האחריות. בזמן האחרון הוא התחיל לעשות לי הרבה בעיות וכבר לא הייתה לי אחריות עליו עד שיום אחד אחרי 20 דקות הוא נכבה ל STAND BY ו... הוא לא נדלק יותר מאז :'( R.I.P אז עכשיו אני מחפש מסך חדש.. להביא מחו"ל.. יש הפרש דיי גדול בין הארץ לחו"ל, גם אם אני מביא את המסך דרך MUSTOP. אז חשבתי לי על מסך 17" ואז ראיתי שבחו"ל מסכי ה 19" לא כאלה יקרים... אז אני צריך משחק בשביל משחקים ולפי מה שהבנתי הוא צריך להיות עד 16ms. המחיר שלו צריך להיות בסביבות 300-350$ לא כולל המשלוח לארץ דרך MUSTOP.. רק המסך.. אבל אם צריך להוסיף עוד קצת והמסך באמת שווה את זה אז תמליצו אז על מה אתם ממליצים? יש את זה: ACER AL1912b 19" Black LCD Monitor http://www.newegg.com/app/viewProductDesc.asp?description=24-009-022&depa=0 יש עליו הרבה ביקרות טובות.. אבל אני לא מבין הרבה במסכי LCD אז אני שואל אותכם וזה קצת חורג מהתקציב אבל אם הוא שווה את זה: http://www.newegg.com/app/ViewProductDesc.asp?description=24-001-185&depa=0 תודה נ.ב יש אפשרות שאם אני קונה מסך של חברה שיש לך שירות בארץ, אני יכול לקבל את החאריות על המוצר בארץ?
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים אני לא הייתי קונה LCD בחול בגלל1. בעיות אחריות2. 15 אחוז מכס (אם אני לא טועה)3. 17 אחוז מע"מ4. משלוח יקרהמחירים בארץ לא כל כך יקרים אחרי שתכניס את כל השיקולים האלה.אם תקנה בחול לא תהיה לך אחריות בארץ, אף אחד (או כמעט אף אחד) לא יתן לך אחריות בין לאומית.קח לדוגמא את הסמסונג שעולה פה 2800 שקלבאתר שלך 379$משלוח מחיר התחלתי - 12$משלוח על המשקל - 10*5 (המסך שוקל איזה 6 קילו + הארז זה משהו כמו 10)מעמ על המשלוח - 10$מע"מ + מכס על המסך - 130$סה"כ - 581$ = 2500 שקלשווה להוסיף עוד 300 שקל ולא להסתכך עם בעיות אחריות ואספקה איטית.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר למה 10 קילו? הקרטון שוקל כל כך הרבה?בקיצור יש לי בערך 2000 שקל בשביל לקנות מסך.. אם אני מביא את זה מחו"ל אני לא צריך להוסיף כל כך הרבה.. אני יכול להשיג את ה 100-300 שקל האלה..אז מה אתה ממליץ לי לקנות ואיפה?אני צריך מסך בשביל משחקים... אם אין ברירה אז אני ארד מה19" ואלך על ה 17" אבל בעיקרון המקסימום שאני יכול לגרד זה 2300 שקל וגם זה לא בטוח..
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים אם אתה מביא את זה אישית מחול זה לא יעלה לך משלוח אבל קח בחשבון שהקופסה של זה די גדולה ושאם לא תצהיר על זה במכס ותתפס זה יעלה לך ביוקר (מוצר מעל 200$ חייב תשלום מכס + מעמ)המסך עצמו שוקל 6-7 קילו וכל השיט שבא איתו כולל הארז יגיע ל-10 קילו בערךב-2000 שקל קנה בארץ LCD17 טוב וסגור עניין.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר חשבתי שעל חלקי מחשב לא צריך לשלם מכס בכלל לא משנה כמה הם עולים. רק מע"מ. וגם כשאתה עושה את החישוב במוסטפ אז הוא מחשב רק 17% מע"מ
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים אם אני זוכר נכון על מסכי LCD צריך לשלם 15%, יכול להיות שאני טועה.עשיתי עכשיו את החישוב עם "צג מחשב" (שיכול להיות שזה מתייחס לזה כמו CRT) ויצא 550$.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר תשמע אני לא חייב ללכת על הSAMSUNG כמה שהוא טוב אני חושב שגם ה ACER מספיק לי, לא? ויש 70$ הבדל זה בערך 300 שקל...ואם אני קונה מסך טוב אז הוא לא אמור להתקלקל בשך 3 שנים..אבל אתה מאד צודק.. אולי לא כדאי לי לקנות מסך בחו"ל....איזה דגם אתה ממליץ לי לקנות בארץ? 17".
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים אין כזה דבר מסך טוב אמור לא להתקלקל.אני מכיר מישהו עם LCD17 של LG שאחרי שבוע נשרף לו הספק הפנימי, בלי אחריות זה יכול להיות סיפור מהתחתיש המון דיונים על LCD17 בארץכמה מועמדים טובים הם ה-Samsung 710TM או הדגם בלי ה-DVI והכיוון גובה 710N (עם האחריות הבעייתית של 20 פיקסלים של סמסונג) LG 1720P או 1730B איזה viewsonic שאני לא זוכר את הדגם שלו וזהו בערך.יש פה המון דיונים על LCD17, תעיף קצת מבט מסביב.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר טוב ס22ה.. ואם כן יש לי אחריות בינלאומית ךמסך 19 של ACER, אז שווה לי להביא אותו? זה יוצא אחרי מוסטפ בערך 2000-
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים אין עליו אחריות בינלאומית אבל גם אם הייתה הנתונים שלו לא מרשימים כל כך יחסית למסכים היו ואני הייתי מעדיף בתקציב הזה לקנות 17 איכות.
