פורסם 2005 במרץ 1221 שנים אז קודם כל הנה המפרט: 1 AMD Athlon 64 3000 (939-pin) Box 940 ש"ח1 MSI K8N Neo4 Platinum nVIDIA nForce4 Ultra Socket 939 984 ש"ח2 A-DATA 256MB PC 3200 DDR 400 CL3 410 ש"ח1 Gigabyte Geforce 6600GT PCI-E SLI 128MB Bulk GV-NX66T128D 1,090 ש"ח 1 RAIDMAX Scorpio 868 Silver 420 Watt 375 ש"חסה"כ 3,799 ש"ח קודם כל, אם יש לכם הערות / הארות, אני מוזמן לשמוע. אז לפני שאני שואל אתכם, רציתי להגיד שזה בערך המפרט עם אולי שינויים קטנים, אולי לקנות עוד סטיק זכרון בחו"ל כי ההורים טסים. אז הנה השאלות: 1. האם זה משנה אם ה-CL הוא 2.5 / 3 ? כי ה-3 זול יותר (15 ש"ח לסטיק). 2. האם מוצדק להוסיף 140 ש"ח ולקנות Leadtek ? הלידטק מגיע עם קירור טוב יותר שמוריד את הטמפ' בכ-10-12 מעלות וגם מגיע באריזה. 3. איך המארז ? אני יודע שהוא לא גדול מספיק - אבל הוא מתאים וטוב לתקציב נכון ? איך הסרקולציה במארז ? קראתי ביקורת ב-HWzone וראיתי שרק החמיאו לו, חוץ מכמה חסרונות קלים ולא משמעותיים. תודה לכולם !!
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים לדעתי תשקיע ב1024 זכרון, לקחת סטיקים של 256 זה בזבוז סלוטים, ושתרצה לשדרג ל1024 אתה תעבוד ב333אתה גם יכול פשוט לקחת סטיק אחד של 512, ההבדל בביצועים לא יהיה שמיים וארץ, ואז תוכל לשדרג כמו שצריך!
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר לדעתי תשקיע ב1024 זכרון, לקחת סטיקים של 256 זה בזבוז סלוטים, ושתרצה לשדרג ל1024 אתה תעבוד ב333אתה גם יכול פשוט לקחת סטיק אחד של 512, ההבדל בביצועים לא יהיה שמיים וארץ, ואז תוכל לשדרג כמו שצריך!חשבתי על זה, יש לנו אותו ראש אני רואה :-)בינתיים לקחתי את זה לתשומת ליבי. רק שאלה קטנה - יש לך בדיקות ביצועים עם DUAL ובלי DUAL ?אני רוצה לראות מה ההבדל אם יש דואל בזכרונות באותה סדרת מעבדים.אשמח גם אם תענה לי על שאר השאלות :-)תודה.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים 2. לדעתי תישאר עם הגיגבייט, כרטיס מצויין, אלא אם כן אתה הולך לעשות אוברקלוקינג ואז אולי באמת כדאי שתשקיע עוד בלידטק...3. המארז מצויין! יש לריידמקס שני דגמים שזה בעצם אותו מארז רק בעיצוב שונה, יש ת הסקורפיו ויש את הקוברה, לדעתי הקוברה יותר יפה אבל זה כבר עניין של טעם... רק תדע שהמארז מגיע עם ספק ג'נרי וכדאי שתקח עליו זיכוי ותקח ספק יותר טוב.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר 2. לדעתי תישאר עם הגיגבייט, כרטיס מצויין, אלא אם כן אתה הולך לעשות אוברקלוקינג ואז אולי באמת כדאי שתשקיע עוד בלידטק... 3. המארז מצויין! יש לריידמקס שני דגמים שזה בעצם אותו מארז רק בעיצוב שונה, יש ת הסקורפיו ויש את הקוברה, לדעתי הקוברה יותר יפה אבל זה כבר עניין של טעם... רק תדע שהמארז מגיע עם ספק ג'נרי וכדאי שתקח עליו זיכוי ותקח ספק יותר טוב. 2. להישאר ? 10-12 מעלות לא יעזרו לי ? במנוחה הג'יגבייט על 50-55 והלידטק על 38-42. אני לא מתכוון לעשות OC - אבל זה נשמע לי טמפ' גבוהה מדיי, לא ? (ועכשיו עוד חורף ) 3. הספק יחזיק את המפרט. אני לא צריך משהו יותר טוב בינתיים. ולדעתי הסקורפיו יותר יפה :-)
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים אם אתה לא מתכוון לעשות OC אז למה לקחת כבר לוח אם? אפשר להסתפק בnForce 4 טיפה פחות טוב ולהוסיף עוד זכרון למשל.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר אם אתה לא מתכוון לעשות OC אז למה לקחת כבר לוח אם? אפשר להסתפק בnForce 4 טיפה פחות טוב ולהוסיף עוד זכרון למשל.OC למעבד אני עושה :] לכ. מסך אני לא אעשה.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים 1. לפי דעתי תעיף תג'יגהבייט לטובת לידטק.2. אין קשר לזה שהספק מספיק לך.... ספק גנרי מזמין בעיות.קח זיכוי, תוסיף 100-150 ש"ח קח ספק איכותי ותהיה בראש שקט.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים ^^^^אתה מודע לכך שהזיכוי הוא רק 40 שקל נכון ? אל תעשה את הטעות ותיקח 256 תיקח רק 512 ככה שבעתיד תהיה לך את האפשרות לשדרג בצורה נורמלית... וגם המחיר של ה256 יקר מידי זה לא הגיוני... ב370 שקל יש בKSP זכרון 512 מגה ( של A-data ) אז איך זה הגיוני?וסתם שאלה... הלוח הזה בכלל תומך בSLI או שסתם שלקחת כרטיס של SLI ? ( שזה קצת טמטום כי אפילו בעתיד שיהיה לך 2 כרטיסים זה לא יהיה כזה הבדל)עריכה:הלוח בכלל לא תומך בSLI וגם עם הוא היה תומך זה פשוט לא שווה לקחת SLI של 6600GT.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים כמו שאמרו לפניי הספק מזמין בעיות תזדכה עליו ותוסיף בערך 100 שקל לספק יותר נורמלי כמו Hec 300W AR-T (או Enermax אם אתה רוצה אוברקלוק יותר טוב) ואתה באמת מתכוון לעשות אוברקלוק עם ספק ג'נרי? לא רעיון טוב זיכרון תשים 2x 512 מ KSP ותרכיב לבד זה יוצא 740 שקל במקום 888 בפנדה או שתקנה באמת הכל מחו"ל ייצא לך הרבה יותר זול אתה גם יכול לקנות כרטיס מסך בחו"ל ואז במחיר של זה אתה קונה X800XL (תצטייד גם בספק יותר חזק מה Hec 300 AR-T) Tov_Tov מה אתה מדבר? כל הכרטיסי nVidia ב PCI-Express x16 באים SLi Ready והזכרון זה 2x 256 ולא 256 אחד Raul אין הבדלים בין Gigabyte ל Leadtek בביצועי סטוק באוברקלוק ה Gigabyte מגיע יותר רחוק
