פורסם 2005 במרץ 1121 שנים פשוט נראה מסך מדהים, זהו ה17 אינץ האחרון של LG. המחיר קצת יקר, אבל לא יותר מידי. http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=3048&catcode=228 אני חושב שאני אקנה אותו, בעקרון ההתלבטות היא בין זה ל1720P, אבל היום אי אפשר להשיג את ה1720P בפחות מ2300 הוא פשוט מסך יפייפה, לא שה1720P לא, אבל זה נראה לי יותר מדהים. אתם חושבים שהוא ילך לרדת בזמן הקרוב? כי לי לא נראה.
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים אם תוסיף עוד כ200 תוכל לרכוש את המסך החדש ביותר של סוני. נתונים עדיפים על הLG:8MS, בהירות של 400 ניגודיות של 600...http://www.sonystyle.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/en/-/USD/SY_DisplayProductInformation-Start?CategoryName=cpu_Displays_FlatPanelLCDs_17%22LCD&ProductSKU=SDMHS75P%2fS&TabName=specshttp://www.zap.co.il/model.asp?model_id=40645אבל אני מסכים בנוגע לעיצוב. לLG יש מספר מסכים מאוד יפים...*שים לב שאני מדבר על הHS75P ולא על הHS75, באתר של זאפ הם שמו את שני הדגמים ביחד.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים ה SONY לא מלהיב כ"כ... אני די מאוכזב יחסית למסך כ"כ יקר (ראה בחתימה)... מה גם שבמסך שציינת יש בעיקרון אותו פאנל כמו בשלי - הוא 6BIT ורואים את זה במשחקים :-\
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים אין ברירהזה או מסך עם 6 ביט עם זמן תגובה נמוך או מסך עם 8 ביט עם זמן תגובה גבוהתחליט מה חשוב לך יותר, שלא יהיו ghosting או שהצבעים יהיו טובים יותר.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר תראו כמו שאמרתי המינימום הוא 2300 שקל ל1720P. http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=37000 וגם זה בחנויות לא מוכרות למדי. בבאג אפשר להשיג אותו ב2480, אבל מקבלים גם צורב DVD. http://www.bug.co.il/nconfigout.asp?psn=1179&scat=220&tcat=24 הצורב הזה טוב? זה הצורב http://www.bug.co.il/nconfigout.asp?psn=78&scat=271&tcat=34 דיי התאהבתי בעיצוב של ה1720P, אפילו נראה לי שאני אוהב אותו יותר מהUltraSlim ושמעתי שהוא טוב מאוד. מה אתם אומרים המבצע הזה משתלם? כמה תמונות של ה1720P
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים לא כי כנראה שהוא בגדר אגדה ואין להשיג אותו בארץבכל מקרה במחיר הזה הייתי לוקח Samsung 710TMעבדתי קצת על ה-1720P שקניתי ב-1800 שקל בתקופה שהיבואן ניסה להפטר מהסטוק והוא די חביב, רק חסר כיוון גובה.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים אני עובד מול ה 1720P כל היום... מסך נחמד אבל לא להיט...העיצוב של הרגל גורם למסך להתנדנד כל פעם שמזיזים את השולחן (לא שזה קורה הרבה ).. צבעים מעט מחוקים ובהירות מעיקה (למרות נסיונות לתקן)... לדעתי VIEWSONIC או SAMSUNG ייתנו מענה טוב יותר.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר לצערי האחריות של סמסונג מונעת ממני לקנות אותו, וכמו שאמרו פה הויוסוניק כנראה שאי אפשר להשיג אותו.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר לא כי כנראה שהוא בגדר אגדה ואין להשיג אותו בארץבכל מקרה במחיר הזה הייתי לוקח Samsung 710TMעבדתי קצת על ה-1720P שקניתי ב-1800 שקל בתקופה שהיבואן ניסה להפטר מהסטוק והוא די חביב, רק חסר כיוון גובה.אני מצטער שאני מקפיץ אבל נראה לי שאף אחד לא ידע שעדכנתי את ההודעה הקודמת.לגבי איכות התמונה והביצועים במשחקים, ה710TM טוב יותר? לא כ"כ משנה לי כיוון גובה. האם באמת ה1720P הוא מסך ממוצע, כי שמעתי הרבה אנשים שהתלהבו ממנו.פשוט האחריות של סמסונג היא בלתי אפשרית ובלתי מובנת.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים לדעתי ה1720P ממוצע, כן, אבל זו דעתי (אני אומנם יושב מולו בעבודה אבל בבית אני מול SONY HS94P אז אולי אני לא הכי אובייקטיבי).בדוק דעות של משתמשים אחרים...למשחקים וסרטים עדיין עדיף מסך CRT עדיף על LCD.אני עברתי מ LG 915FT PLUS לסוני LCD והתבאסתי קשות מהצבעים...החדות וההנאה בצפיה ב 2D שייכים לסוני כמובן (או כמעט לכל LCD כיום).
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר אתה גם אמרת שאתה לא כ"כ מרוצה מהסוני, וברור לי שהסוני יהיה טוב יותר, וגם מחירו..ראית מסכי LCD 17 אחרים שהם יותר טובים ממנו בצורה משמעותית?
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים אתה גם אמרת שאתה לא כ"כ מרוצה מהסוני, וברור לי שהסוני יהיה טוב יותר, וגם מחירו.. ראית מסכי LCD 17 אחרים שהם יותר טובים ממנו בצורה משמעותית? אני לא מרוצה מהסוני כי אני השתמשתי במסך CRT איכותי... יש דברים מאכזבים ויש דברים שלא (חדות ובהירות למשל), אבל עיקר האכזבה היא מחיר מול תמורה. אחד מהמסכים שהייתי מרוצה מאוד מהתמונה שלו הוא הסמסונג 172T שעבדתי מולו כשנה וחצי.. רק שהוא 25ms (לא רואה סרטים/משחק בעבודה ). בכללי ה VIEWSONIC והSAMSUNG מועדפים לדעתי... מעבר לזה המחיר יכול גם להטות את הכף... אתה נעול על 17" ? ומה התקציב?
