פורסם 2005 במרץ 1121 שנים שלוםאני מעוניין לקנות בעוד כחודשיים מחשב חדש התקציב שלי הוא 6000 ש"ח אני מעוניין לקבל מפרט הכולל בתוכו:לוח אם, מעבד, זיכרון, מארז+ספק, כונן קשיח, מערכת קירור במים בשביל oc מאוור וכל הדברים הקטנים אני לא צריך מסך וכרטיס מסך עכשיו קניתי חדש 9800pro אז בבקשה אם אוכל לקבל את המפרט הטוב ביותר עבור תקציב זה תודה! ולהזכיר שוב מעוניין לקנות בעוד כחודשיים אז אם שמעתם על משהו חדש שיצא במשך התקופה הזאת תרשמו את זה
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים עשית טעות חמורה בזה שקנית את ה9800 פרו. יכלת לקנות באותו מחיר 6600GT של נווידיה שנותן לא פחות ביצועיםThermaltake VA3000SWA Tsunami Aluminium Tower Case 789.00 ¤ 1 789 ¤ 1 6011 AMD Athlon 64 3000 Socket 939 Tray 929.00 ¤ 1 929 ¤ 2 5915 Zalman CNPS7700-Cu Cooler for PIV/AMD 289.00 ¤ 1 289 ¤ 3 3947 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 619.00 ¤ 1 619 ¤ 4 5828 MSI K8N NEO2 Platinium Soket 939 Motherboard 969.00 ¤ 1 969 ¤ 5 5830 A-Data 512 MB DDR600(!) PC4800 Memory 949.00 ¤ 2 1898 ¤ 6 3544 Thermaltake Butterfly Silent Purepower 480W APFC Power Supply 529.00 ¤ 1 529 ¤ 6022 ¤
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים טעות שקנית כרטיס חדש AGPאבל אם כבר אז כבראבל לבוא עכשיו בשביל מחשב שתקנה עוד חודשיים?תחזור לפה בערך שבוע או כמה ימים לפני שאתה קונה
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים לדעתי זה יהיה עדכני למדי גם עוד חודשיים, במערכות עם AGP לא יהיו הרבה שינויים בזמן הקרובדגם מחיר כמות AMD ATHLON 64 3200+ BOX 939PIN 1260 ¤ 1 MSI K8N NEO2 PLATINUM 975 ¤ 1 G.Skill DDR 550MHZ EXTREME PC4400 TCCD 1024MB DUAL CHANNEL F1-3200DSU2-1GBLE 1750 ¤ 1 WD 160/7200 SATA 8MB 585 ¤ 1 Antec SUPER LANBOY Aluminum 600 ¤ 1 ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 470 ¤ 1 Thermaltake Thunderblade 120mm LED fan - RED 70 ¤ 1 Thermalright XP-120 310 ¤ 1 סה"כ: ¤ 6020
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים אבל בעוד חודשיים יהיה מעבד Veniceאולי יהיו זכרונות יותר חזקיםובמחשבים כמו במחשבים כל המחירים יירדו
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים גם הVenice הולך להיקרא?AMD ATHLON 64 3200+ BOX 939PIN 1260 ¤ 1?זכרונות חדשים - לא יודע, בכל מקרה ה4400LE עדיין יהיו מעולים. (למרות שה4800FF שיוצאים עכשיו צריכים להיות עוד יותר טובים, הם גם צריכים לעלות יותר)
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים מחבר תודה לכולכם! אני אקשיב לכם ואחזור שבועיים לפני שאקנה את המחשב!דרך אגב הכרטיס מסך שלי שקניתי לפני שבועיים ati radeon 9800pro 256mb 256bit עלה לי 650ש"ח
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים אף אחד לא קורא פה ?הוא אמר שהוא רוצה קירור מים...דגם מחיר כמותAMD ATHLON 64 3000+ BOX 939PIN 990 ¤ 1MSI K8N NEO2 PLATINUM 975 ¤ 1G.Skill DDR 550MHZ EXTREME PC4400 TCCD 1024MB DUAL CHANNEL F1-3200DSU2-1GBLE 1750 ¤ 1WD 160/7200 SATA 8MB 585 ¤ 1Antec SUPER LANBOY Aluminum 600 ¤ 1THERMALTAKE PUREPOWER TWV 480W 510 ¤ 1Thermaltake BigWater 12cm 595 ¤ 1סה"כ: ¤ 6005עוד 200 ש"ח בשביל מעבד 3200
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים הקירור מים הזה ממש לא שווה את המחיר שלו...(והספק עוד יותר לא שווה את המחיר שלו)
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים תודה לכולכם! אני אקשיב לכם ואחזור שבועיים לפני שאקנה את המחשב!דרך אגב הכרטיס מסך שלי שקניתי לפני שבועיים ati radeon 9800pro 256mb 256bit עלה לי 650ש"חחדש עלה לך 650????????
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים הקירור מים הזה ממש לא שווה את המחיר שלו...(והספק עוד יותר לא שווה את המחיר שלו)סתם שאלה...מה רע בספק??
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים שים לב ל-ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 470 ¤ 1 ??מול?THERMALTAKE PUREPOWER TWV 480W 510 ¤ 1?לאנרמקס יש שני ריילים של 12v, כל אחד מספק 18A, וביחד הם מספקים 29A. לTT יש רייל בודד, מספק 18A.על הנייר רק הרייל 3.3v (הולך בעיקר לזכרונות) של האנרמקס יותר יציב, באופן מעשי אני בספק אם זה לא נכון גם לגבי שאר הריילים.האנרמקס גם 40 שקל פחות...דף מוצר של הTT??דף מוצר של האנרמקס
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים יודע מה בקשר לספק אולי אתה צודק אבל תראה לי קירור אויר יותר טוב מהקירור מים הזה ?
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים תבדוק עוד פעם...אני בדקתי ב2023243687 מבחני ביצועים והXP-120 לא מתקרב לטמפ' של הBIGWATER במאמץ...תמיד יש הפרש של 5 מעלות לפחות ולדעתי זה שווה עוד 200 ש"ח
