פורסם 2005 במרץ 1221 שנים אוף כולם קיבלו A-data מוצלחים חוץ ממני?שלי לא עושים פוסט מעל באס 210 בתזמונים 2.5-3-3... צריך לשחרר ל 3-4-4-8 בשביל להתקדם עם הבאס. :'( דפקו לי את התוכניות לקחת מאחותי את הסטיק הזה ולקנות עוד אחד בשביל ג'יגה ולתת לה את ה 512 שלי
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים זה מה שמראה...שלכל סטיק יש חיים משלו....אפילו יש סטיקים שהם בדואל...והם לא מגיעים לאותם ביצועים..!!
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים דווקא יש לי נסיון עם הרבה סטיקים של ADATA והתוצאות די זהות בין אחד לשני. בכל מיקרה אלא שמסווגים CAS2.5 (חצי גיגה) נותנים תוצאות הרבה פחות טובות מהסטיקים שמסווגים CAS3 (שוב, חצי גיגה).AVI - יכול להיות שהסטיק שלך הוא CAS2.5 ? תן לנו את הרישום המודייק שעל המדבקה והציפים.
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים BIODOME אולי אתה לא עובד שם יותר אך אתה יכול להסביר את זה? הוא ב-CeBit עכשיו
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים הוא ב-CeBit עכשיו שזה? אגב היום ראיתי את איש המערות הזה במעריב עם הפורשה שלו (סוף סוף מכרו פורשה בישראל והוא מוריד לה תסמל)
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים שזה? אגב היום ראיתי את איש המערות הזה במעריב עם הפורשה שלו (סוף סוף מכרו פורשה בישראל והוא מוריד לה תסמל) CEBIT והוא לא הוריד לשופ פורש את הסמל - אם אני זוכר נכון הוא הזמין אותו מאי - ביי.
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים ice2k, זה מה שרשום על הצ'יפים של הסטיק:A-DataADD8608A8A-5Cוב CPU-Z רשום שהם 3-4-4-8 ולא 2.5...
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים כנראה שבדיפולט הוא מגיע על 3-4-4-8, זה לא אומר שאתה לא יכול להוריד אותו.. תנסה..!
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים ה -5C באמת מעיד על CAS 3. לא ברור לי למה אין לך מזל. יש עוד המון נתונים על המדבקה יש מיספר סידורי שכל הזמן עולה שמעיד על זמן הייצור. יכול להיות שבאמת אין לך מזל , ויכול להיות שזה קשור למשהו אחר במערכת שלך.אני את שלי מריץ על 2-3-3-11 (ה11 בגלל הNF2 שמציג תוצאות טובות יותר עם 11) כשמקור זה 3-4-4-8. עם סטיק של 2.5 הגעתי לתוצאות פחות טובות.
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים אני גם יכול להריץ אותם על 2-3-3-6 במהירות 166 על הNF2 שלי.. אבל בNF3 אני לא מצליח לעבור את ה 211, אלא רק כשאני משחרר תזמונים ל 3-4-4-8
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים בnForce3 הצלחתי להריץ אותם על 540MHZ בתזמונים 2.5-4-4-8 - כלומר 270x10=2700Mhz = סנכרוני.(יכול להיות שהם יכולים עוד, אבל נגמר המתח למעבד :-X )בכל מקרה , בnForce2 הם הצליחו 3-3-3-11 עד 566Mhz !nForce2 , עד 444MHZ בתזמונים 2-2-2-11ADD8608A8A-5C שבוע 506
