פורסם 2005 במרץ 1121 שנים קניתי הרד דיסק חדש עם חיבור SATA.(שמיועד לעבוד ככונן יחיד במחשב) עכשיו כמו שכולכם יודעים בזמן התקנת הווינדווס צריך ללחוץ F6 ולהכניס את הדיסק של הדרייברים של ה SATA. הבעיה היא שאין לי כונן דיסקטים(וקצת בעיה לארגן עכשיו). אז רציתי להוסיף לבד את הדרייברים של הSATA לדיסק התקנה של XP. נתקלתי במדריך הזה: http://greenmachine.msfnhosting.com/READING/addraid.htm אבל קצת הסתבכתי. בשלב השני - מה בדיוק צריכה להיות התיקייה שאליה אני מעתיק את הדרייברים? בדיוק כמו שכתוב? ובשלב הבא - לא קיים אצלי בדיסק קובץ WINNT.SIF מה עושים? תודה לעוזרים(וגם לאלה שלא ) !
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר אני מעדיף להסתבך עם המדריכים האלה מאשר להתחיל לפרק מחשב בבית.... זה סתם בלאגן....חוץ מזה, שכל פעם שאני ארצה לפרמט אני אצטרך להוציא פלופי מאיזה מחשב?לא בא בחשבון....נפתור את הבעיה אחת ולתמיד.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים האמת היא שאני כבר לא זוכר איך עושים את זה. אם אף אחד לא יענה לך (ואני בטוח שכן) אז אפתח את הספרים של הMCSE שלי ואתן לך את התשובה.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים במקום להסתבך עם המדריך הזה, נסה את nLite. בעזרתה תוכל להכין דיסק של XP תפור לפי העדפותייך כולל הדרייבר של ה- SATA ועוד הרבה דברים אחרים.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר כן זה מה שעשיתי בסופו של דבר אבל תודה בכל מקרה נתקלתי באיזהו ארור אבל אני חושב שאני יודע מה עשיתי לא טוב ואיך מסדרים את זה אז אני עכשיו בדיוק מנסה את זה וכשזה יהיה מוכן אני אעדכן ד.א. מאיפה משיגים את הקובץ התקנה של ה SP2 בשביל לעשות לו INTEGRATE? כי יש לי SP2 מותקן כבר אבל הוא הותקן באמצעות ה WINDOWS UPDATE.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר תודה! אבל עדיין יש בעיה. עשיתי עריכה לווינדווס עם NLITE - הוספתי את הדרייברים של ה SATA של SILICON 3112R (אלו שבאו עם הדיסקט של אביט). הכנסתי לדיסק כמו שצריך - עשיתי בוט מהדיסק - הוא טען את הכל כמו שצריך(בניגוד לפעם שעברה שהוא אמר שיש בעיה עם הדרייברים של ה 3112), ואז זרק ארור שאין שום הרד דיסק מחובר. אולי אני צריך קודם ליצור PARTITION? כי עד כמה שזכור לי ה XP יודע להתקין ווינדווס גם על דיסק לבי פרטישן - הוא יוצר פרטישן במהלך ההתקנה. אני טועה? מה אני צריך לעשות? ואם כבר אז עוד שאלה - ה SP2 כולל את כל העידכונים מ SP1 ועד SP2? או רק כמה עדכונים?(או שהעדכונים של ה-SP2 בכלל לא קשורים לשאר העדכונים?)
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים לגבי הבעיה ראשונה, אני לא בטוח שאני יודע מה הבעיה. לי אישית זה עובד חלק ולא נתקלתי בשום תקלה. בלשונית של הכנסת הדרייברים, יש הערה שאם אתה מכניס דרייברים של SATA אתה צריך להוריד משם את ה- V או משהו בסגנון. אחרת זה לא עובד...שמת לב לזה? כי זה יכול לגרום לבעיות שלך.לגבי שאלתך השניה, SP2 כולל כבר את SP1. עוד טיפ שיש לי בשבילך זה להוריד את הקובץ הזה של AutoPatcher XP. הקובץ הוא התקנה של כל העידכונים האחרונים שיצאו ל XP וכולל גם תוספות שונות. הקובץ מצויין בכלליות למי שמפרמט את המחשב ורוצה להתקין את כל העידכונים אך אין לו גישה לאינטרנט, או פשוט רוצה לחסוך את כל הריסטארטים. במקרה שלך, אתה יכול לחלץ מהתקייה של ההתקנה את קבצי העידכון של XP, ולשלב אותם בהתקנה עם nLite.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר אתה מתכוון אולי להודעה הזו?http://img192.exs.cx/img192/2236/untitled3vo.jpgמה אני אמור לעשות אז? לסמן DELETE AFTER INSTALL? אבל בכל מקרה ההודעה אומרת שזה לא תקף לזה... לא?
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים האמת שאני מתכוון יותר להודעה הזו: אתה צריך להשאיר את זה כמו שפה ולא לסמן שם את ה- V. לגבי ההודעה שלך, עדיף שתשאיר את הדרייברים ולא תמחוק אותם. זה סתם עלול לגרום לצרות.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר אה, את זה ראיתי. לא עשיתי התקנה אוטומטית -השארתי את זה כמו בתמונה. אז מה עושים?
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים חשבתי שזו הבעיה אצלך, ושסימנת שם V ולכן לא יצא לך הדיסק. נסה לבצע שוב את התהליך ואל תסמן לתוכנה למחוק את הדרייברים. אצלי עם אותו תהליך בדיוק הדיסק עבד בלי בעיות.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר אוקיי ניסיתי עוד כמה דברים.עשיתי LOW LEVEL FORMAT דרך הדוס.אחרי זה דרך האשף של הווינדווס יצרתי מחיצה על כל ההרד דיסק ופירמטתי פירמוט רגיל.עכשיו ניתן להשתמש בדיסק בווינדווס.עדיין לא ניתן להתקין עליו ווינדווס.שמתי את הדריבר של הסאטא SILICON 3112R.כשאני לוחץ F6 - הוא מבקש פלופי.אם אני לא לוחץ F6 - הוא אומר שהוא לא זיהה שום הרד דיסק.אין שום ארור או משהו....למישהו יש רעיון?
