פורסם 2005 במרץ 921 שנים יש לי כרטיס מסך radeon 9800 pro, אבל זאת לא הנקודה החשובה.קוראת לי תקרית מוזרה, ובדקתי מספר פעמים עם כל מיני אפשרות גראפיות,גם אם אני משחק על Ultra high עם כל הדברים שאפשר להוסיף וaax4, וגם אם אני משחק על ההגדרות הכי נמוכות, בלי כלום, רזולוציה הכי נמוכה, זה רץ לי על אותו fps בדיוק!ניסיתי אפילו באותן העמדות, לא משנה איזו גראפיקה אני שם, זה רץ על אותו הfps.עכשיו זה מוזר, על הגדרות נמוכות יותר הfps אמור להעלות, ובהרבה.אבל זה לא קורה אצלי (זה רק במשחק הזה, שאר המשחקים בסדר).מישהו יודע אולי מה הסיבה לכך?
פורסם 2005 במרץ 921 שנים בחלק מהמשחקים יש אפשרות להגביל את הFPS,יכול להיות שהFPS שלך מגיע למקסימום עד להגבלה גם בUltra High עם כל הפילטרים ומן הסתם גם בדרישות נמוכות יותר.
פורסם 2005 במרץ 921 שנים מחבר בחלק מהמשחקים יש אפשרות להגביל את הFPS,יכול להיות שהFPS שלך מגיע למקסימום עד להגבלה גם בUltra High עם כל הפילטרים ומן הסתם גם בדרישות נמוכות יותר.חשבתי על זה, זה באמת הגיע להגבלה של 60 fps ולא עבר, אבל הקטע הוא לא רק בזה.בדקתי גם במקומות שיש לי בהם fps נמוך, לדוגמא באותו מקום, בשני האפשרויות (הגבוההות ביותר והנמוכות) יש בערך 15 fps, וזאת בעצם השאלה שלי.
פורסם 2005 במרץ 921 שנים הוא לא עובר את ה60FPS אצלך בגלל שהמסך שלך רץ ב 60HZעם תשנה את המסך ל85HZ המקסימום FPS יהיה 85. זה פשוט מאוד קצב רענון מסך.
פורסם 2005 במרץ 921 שנים מחבר הוא לא עובר את ה60FPS אצלך בגלל שהמסך שלך רץ ב 60HZעם תשנה את המסך ל85HZ המקסימום FPS יהיה 85. זה פשוט מאוד קצב רענון מסך.המסך שלי רץ על 75.והקטע שמעניין אותי הוא לא למה זה לא עובר את ה60 (גם ככה זה כמעט ואף פעם לא מגיע לזה), אלא למה בהגדרות שונות לחלוטין מבחינת הכובד והמידע, באותו מקום יש fps נמוך כאשר בהגדרות הנמוכות זה אמור להעלות בהרבה מעל הfps של ההגדרות הגבוההות.
פורסם 2005 במרץ 1021 שנים יש לי שאלה מאד פשוטה, וסליחה על הצעירות.איך אני יכול לבדוק את ה-FPS במשחקים? למשל DOOM 3?תודה
פורסם 2005 במרץ 1021 שנים מחבר יש לי שאלה מאד פשוטה, וסליחה על הצעירות.איך אני יכול לבדוק את ה-FPS במשחקים? למשל DOOM 3?תודהתוריד את התוכנה fraps.יש בה הרבה אפשרויות, ביניהם אפשרות לבדיקת fps במשחקים.תכנס אליה, אתה כבר תבין משם אני מקווה.אתה פשוט מפעיל אותה, נכנס למשחק וזה כותב לך בצד כמה fps יש לך.
