פורסם 2005 במרץ 921 שנים יכול להיות שהמעבד לא יהיה יציב באוברקלוק (אפילו קטן) אם לא תעלה מתחואם הוא לא יציב אז המחשב יקרוס בעומס (לא משהו מסוכן)אני לא מאמין שתהיה בעיה להגיע ל 250*9 עם מתח סטוק (ואולי אפילו קצת פחות)
פורסם 2005 במרץ 921 שנים יכול להיות שהמעבד לא יהיה יציב באוברקלוק (אפילו קטן) אם לא תעלה מתח ואם הוא לא יציב אז המחשב יקרוס בעומס (לא משהו מסוכן) אני לא מאמין שתהיה בעיה להגיע ל 250*9 עם מתח סטוק (ואולי אפילו קצת פחות) קצת פחות במתח או קצת בחות בבאס? אני מבולבל פחות מתח זה יותר טוב?? או יותר מתח יותר טוב? ( ברור שעד גבול מסוים)
פורסם 2005 במרץ 921 שנים פחות מתח אומר מעבד בטמפ' נמוכה יותריותר מתח אומר אוברקלוק גבוה/יציב יותרהבאס לא מושפע ממתח המעבדמה שמושפע הוא המהירות הסופית (באס*מכפלה)יכיול להיות שהמעבד יעבוד ב9*250 עם מתח רגיל (1.4) ואולי אפילו פחותכך שבטוח קירור הסטוק יספיק לךמצד שני יכול להיות שתצטרך להעלות מתח בשביל להגיע ל 9*250 ואז לא בטוח שהקירור סטוק יספיק לך
פורסם 2005 במרץ 1021 שנים למה יווצר מצב שאני יצטרך להרים את המתח כדי להגיע ל 250??הבאס צורך יותר מתח ככל שמעלים אותו?
פורסם 2005 במרץ 1021 שנים מ 200 ל 250 זה נחשב לאובר כבד??אני שואל את כל השאלות האלה כי אני מת מפחד עלה לי הרבה כסף הלוח והמעבד האלהאם זה ישרף אני קופץ מהמרפסת!!!! חחחחח לא סתם
פורסם 2005 במרץ 1021 שנים זה לא אוברקלוק כבד ואין לך מה לפחדאם הטמפ' שלך בסדר לא אמורה להיות שום בעיה
פורסם 2005 במרץ 1021 שנים מ 200 ל 250 זה נחשב לאובר כבד??אני שואל את כל השאלות האלה כי אני מת מפחד עלה לי הרבה כסף הלוח והמעבד האלהאם זה ישרף אני קופץ מהמרפסת!!!! חחחחח לא סתםעצה קטנה לשמירה על אורך החיים של המעבד: אל תשנה תכונות חשמליות, כל מה שעובדללא הגדלת המתח, יופי, הגדלת מתח העבודה של המעבד לא מוסיפה לו בריאות.דבר נוסף, ההבדלים בין 230 ל 240 ובין 240 ל 250 מבחינת ביצועים הם לא מי יודע מה,לא קנית מחשב כדי להמהיר אותו אל כדי להישתמש בו זמן רב ככל האפשר.
פורסם 2005 במרץ 1021 שנים לא, אבל המעבד צורך יותר מתח כשהוא עובד במהירות גבוהה ממה שהוא אמורממש לא. הפכת את היוצרות. זה לא המהירות שמכתיבה את המתח, אלא המתח שמכתיב את המהירות.המעבד יצרוך איזה מתח שתתן לו בגבולות הסבירים.מתח גבוה יותר יגרום לאותות החשמיליים הפנימיים במעבד לעבוד מהר יותר. אם הם לא יעבדו מהר מספיק , המעבד לא יעבוד בצורה אמינה בתדר שאליו אתה עושב OC.הסבר מפורט יותר:המעבד בנוי משערים לוגיים. לצורך ההסבר נחלק אותם לשניים:קומבינטוריים: AND,OR,NOT,XOR וכו' - הם נקראים קומבינטואיים כי המוצא שלהם משתנה מיידית (תוך השהייה קטנה) לפי המידע בכניסה.פלופים: ידועים בעברית של בית ספר מקצועי גם כדלגלגים או פשוט FLIP-FLOPS באנגלית - דוגמים מידע בזמן שיש פולס שעון.המעגל ברכיב עובדים כך שהמוצא של הפלופים נכנס לכל מיני שערים לוגיים , לדוגמא ל-20-30 שערים לוגיים בטור, ואז נדגמים מחדש בכניסה של פלופ.תדר הדגימה של הפלופים נקבע ע"י התדר אליו עושים OC. למשל בתדר 2.5GHz, ידגמו הפלופים כל 400ps שזה 400 מיליונית המיליונית של השניה.זה אומר שההשהיה של סיגנל שיוצא מפלופ ועובר דרך אותם 20-30 שערים צריכה להיות קטנה מ- 400ps.הגדלת המתח גורמת לשערים הקומבינטוריים לעבוד יותר מהר.אם ההשהיה תהיה גדולה מ- 400ps, הערך החדש בכניסה לפלופ לא יספיק להיות מחושב, ואותו פלופ יקבל בכניסה ערך כלשהו לא מוגדר, והרכיב פשוט לא יעבוד.
פורסם 2005 במרץ 1021 שנים עצה קטנה לשמירה על אורך החיים של המעבד: אל תשנה תכונות חשמליות, כל מה שעובדללא הגדלת המתח, יופי, הגדלת מתח העבודה של המעבד לא מוסיפה לו בריאות.דבר נוסף, ההבדלים בין 230 ל 240 ובין 240 ל 250 מבחינת ביצועים הם לא מי יודע מה,לא קנית מחשב כדי להמהיר אותו אל כדי להישתמש בו זמן רב ככל האפשר.נראה לי שאתה צודק אם אני יעלה את הבאס מ 200 ל 250 המתח לא יעלה לבד?? כאילו המתח לא משתנה לבד מתי שהמעבד צריך יותר??ל UDIFלא הבנתי כלום מכל השערים הלוגים האלה חחחחח אבל לא משנה בכל מקרה תודה על הטרחה והעזרה
פורסם 2005 במרץ 1021 שנים נראה לי שאתה צודק אם אני יעלה את הבאס מ 200 ל 250 המתח לא יעלה לבד?? כאילו המתח לא משתנה לבד מתי שהמעבד צריך יותר??המתח לא ישתנה מעצמו, אל תקפוץ מייד ל 250, קודם 220, יותר מאוחר ל 230 240 עד שאתה מזהה שהמערכת לא יציבהואז תרד בחזרה קצת.בכל מקרה, תתקין ותפעיל cool n quiet.
פורסם 2005 במרץ 1021 שנים בכל מקרה, תתקין ותפעיל cool n quiet. לא מפעילים COOL'N'QUIET עם אוברקלוקזה פוגע ביציבות האוברקלוקהרי מה שזה עושה זה להוריד את המכפלה של המעבד לX6 כאשר אתה לא מפעיל יישום כבדואת המתח של המעבד ל1.1 (אני חושב שזה המתח)1.1 זה מתח מספיק ל 6*200 כלומר 1200 מה"ז אבל לא בטוח שיספיק ל 6*250 (הוא לא משנה את ה HTT)
