פורסם 2005 במרץ 921 שנים בוקר טוב.יש לי בעיה מטרידה, המאוורר של המעבד הוא בעל הצתה מאוחרת.מדובר ב-P4 Prescott על -ASUS P4S800D ולפעמים שאני מפעיל את המחשב הוא נתקע במסך פתיחה, אחרי כמה כיבוי כולל של המחשב והפעלה מחדש הוא מתחיל לעלות וזורק הודעת שגיאה "OVERCLOCKING FALIED".בדקתי את העיניין על איזה OC לאזעזל הוא מדבר, וראיתי שה-RPM של המאוורר של המעבד נמוכה (2200 RPM) אבל לאט לאט עם הזמן המהירות עולה עד ל-4000 ואפילו יותר.המחשב עבר ניקוי מבפנים, התווסף לו מאוורר אבל עדיין פעם בכמה זמן אני מקבל את הודעת השגיאה הנ"ל.מה ניתן לעשות ע"מ שהמאוורר יתחיל את הפעולה שלו ישר על RPM גבוה וכך ימנה מימני את העצבים של לכבות ולהפעיל מחדש את המחשב כל פעם.שאלה נוספת שלא ממש קשורה לבעיה:המעבד לא בעבודה מואמצת עובד על 55 מעלות.איזה דברים אפשר לעשות ע"מ לשפר את זה? (אין אפשרות להחליף מאוורר, זה מאוורר עם תושבת מיוחדת שמותאמת לצלעות קירור.)
פורסם 2005 במרץ 921 שנים בוקר טוב.יש לי בעיה מטרידה, המאוורר של המעבד הוא בעל הצתה מאוחרת.מדובר ב-P4 Prescott על -ASUS P4S800D ולפעמים שאני מפעיל את המחשב הוא נתקע במסך פתיחה, אחרי כמה כיבוי כולל של המחשב והפעלה מחדש הוא מתחיל לעלות וזורק הודעת שגיאה "OVERCLOCKING FALIED".בדקתי את העיניין על איזה OC לאזעזל הוא מדבר, וראיתי שה-RPM של המאוורר של המעבד נמוכה (2200 RPM) אבל לאט לאט עם הזמן המהירות עולה עד ל-4000 ואפילו יותר.המחשב עבר ניקוי מבפנים, התווסף לו מאוורר אבל עדיין פעם בכמה זמן אני מקבל את הודעת השגיאה הנ"ל.מה ניתן לעשות ע"מ שהמאוורר יתחיל את הפעולה שלו ישר על RPM גבוה וכך ימנה מימני את העצבים של לכבות ולהפעיל מחדש את המחשב כל פעם.שאלה נוספת שלא ממש קשורה לבעיה:המעבד לא בעבודה מואמצת עובד על 55 מעלות.איזה דברים אפשר לעשות ע"מ לשפר את זה? (אין אפשרות להחליף מאוורר, זה מאוורר עם תושבת מיוחדת שמותאמת לצלעות קירור.)תבין יכול להיות שפשוט עבדו עליך ונתנו לך מעבד שעשו לו אוברקלוק ובענין הטמפרטורות - תבין מעבדי פרסקוט הם דפוקים ומתחממים מאודתעבור לאת,לון
פורסם 2005 במרץ 921 שנים תגיד לי אתה עושה צחוק מהבן אדם?הוא שאל שאלה רצינית ותראה מה עניתה לו "תעבור לאתלון"בכל מקרה תיכנס לביוס ותדוק מה ההגדרות של המעבד ותרשום פה....ותרשום איזה מעבד זה בדיוק....ותבדוק מה הטמרפטורה של המעבד אחרי שהוא ניתקע לך במסך פתיחהבקשר לשאלה הנוספת שלך... תמיד אפשר לשפר את הזרימת אוויר במערז אם היא לא טובה (יכול לתת שיפור של כמה מעלות) אבל אם אתה רוצה שיפור גדול אז אין ברירה אלה להחליף את כל הגוף קירור
פורסם 2005 במרץ 921 שנים מחבר תודה רבה לך GHOST.אז ככה, מלבד הביוס, שמתי גם תמונה מהתוכנה CPUZ, אולי זה יאמר לך יותר מאשר לי.בקשר לביוס:Intel Pentuim 4 CPU 3.00GhzFrequency: 3000 MhzFBS Speed: 800 MhzCache L1: 16 KB L2: 1024 KB L3: 0 KBRatio Status: LockedRatio actuel Value: 15VID CMOD Setting: 62MAX CPUID value limit: DisableCPU Internat Thermel Control: AutoHyper Threading Function: Enableהאם בגלל מה שמסומן בBOLD המאוורר של ה-CPU לא מתחיל חזק אלא מתחיל נמוך ועולה ?[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 921 שנים טוב אז ככה כל ההגדרות נראות לי תקינותהCPU Internat Thermel Control אומר פשוט שבקרה שהמעבד מתחמם בצורה מסוכנת הוא מוריד לעצמו את מהירות העבודה כדי למנוע נזק (כלומר אין קשר למאוורר)דבר אחרון שנותר ושכחתה לבדוק זה ברגע שאתה מפעיל את המחשב שעוד המאוורר מסתובב לאט בדוק מה הטמפרטורה של המעבד (כנס לביוס ותראה כמה כתוב שם TCPU)
פורסם 2005 במרץ 921 שנים תבדוק בביוס שאין אפשרויות של שליטה על מאוררים במידה ואין- כניראה שהמאורר של המעבד שלך לא תקין.
פורסם 2005 במרץ 921 שנים מחבר דווקא לא שכחתי ;D 51 מעלות. זו היא בד"כ הטמפ' ההתחלתית.אחרי לילה שהמחשב לא עובד (משגע אותי הרעש) אני לא יודע בידיוק כמה מעלות הוא, אני אוכל לתת תשובה רק מחר בבוקר.העיניין הוא, למה מופיעה לי הודעת שגיאה של OC FAILD ?המאוורר הוחלף במאוורר דומה לחלוטין אך חדש.הבעיה שהוא "מאיץ" לאט עדיין נמשכת, אבל אני חייב לציין שהטמפ' יציבה בסך הכל.האם קיים משהו שמעט או מאיץ את המאוורר בהתאם לטמפ' ?
פורסם 2005 במרץ 921 שנים טוב אז ככה כל העניין של הטמפרטורות נראה תקין לגמריכנראה שהמאורר מסתובב בהתאם לטמפרטורה וזה למה הוא מתחיל לאטאבל השאלה של השגיאה הזאת באמת מעניינת....אחרי שזה נותן לך את השגיאה מה בדיוק קורה?המחשב ממשיך לעלות כרגיל או שאתה צריך לעשות ריסט?(זה נראה כאילו יש איזה בעיה בלוח או בביוס)
פורסם 2005 במרץ 921 שנים מחבר או קיי, אז ככה, אכן יש אפשרות לשליטה על המאוורר אבל היא DISABLE כרגע.אחרי שיש את השגיאה הוא נותן 2 אפשרויות: ללחץ על F1 להמשיךאו F2 ל-SETUP.כשהייתי נכנס ל-SETUP ראיתי שהטמפ' של המעבד גבוהה יחסית למחשב שרק עכשיו נדלק.חשבתי שטיפלתי בבעיה כשניקיתי את המאווררים של המחשב אבל זה עזר גם במהירות אבל עם השגיאה זה עזר זמנית, הטמפ' באמת הייתה נמוכה.היום עשיתי ממש פרוייקט של הרכבת מאווררים חדשים (הוספתי 3) בשביל סרקולציה אחרי שכולם עברו ניקוי ושימון ציר.אני עדיין לא מבין איך זה קשור אחד לשני שגיאה של OC מול חום.עריכה: אפשר גם ללחוץ על F1 ולתת למחשב להמשיך לעלות.
פורסם 2005 במרץ 921 שנים מוזר מאוד לי נראה שאו שהביוס דפוק (אולי תנסה לעדכן ביוס?)או שמשהו דפוק בלוחאבל אולי למישהו פה יהיה ראיון יותר טוב מה זה יכול להיות?אני אישית לא ניקלתי עדיין בבעיה דומה
פורסם 2005 במרץ 921 שנים מחבר בהחלט אשמח לתגובות נוספות מלבדך GHOST, עזרת לי רבות תודה רבה! אני אעדכן אותך, מה נסגר עם השגיאה. (אם זה מעניין אותך.)בכל מקרה, לפני העידכון אני אחכה כמה ימים לראות עם הבעיה חוזרת. אולי הבעיה הייתה באמת הטמפ', ואחרי הפרוייקט של היום זה אולי עזר.אם לא, אני אנסה לעדכן ביוס.בכל מקרה, אני אעדכן.
פורסם 2005 במרץ 1021 שנים כל הכבוד GHOST, תמיד יפה לראות שיש פה אנשים שמבינים באמת ומוכנים לעזור לאלו שרוצים ללמוד, או סתם כשהם נתקלים בבעיה רק עניין אחד קטן הפריע לי אחי, השגיאות כתיב שלך.. תעבוד עליהם. חוץ מזה, אני מוריד בפניך את הכובע.
פורסם 2005 במרץ 1021 שנים תודה על הפירגון תמיד שמח לעזוראני לא מבין על איזה שגיעוט קטיב אתה מדבר? ;Dאני פשוט כותב מהר אז אני לא שם לב מה אני רושם (:
פורסם 2005 בדצמבר 2120 שנים אני יודע שיש לי הצתה מאוחרת.... (9 חודשים זה רק קצת... באמת!!!)אבל יש לי את אותה הבעיה בדיוק!!!!! לאחרונה (לפני יומיים) החלפתי את ההיטסינק לזלמן 9500, וגם עכשיו, גם כשהטמפ' ירדה משמעותית, והמאוורר עובד כל הזמן על מקסימום (2500 RPM), עדיין לעיתים רחוקות מופיעה לי ההודעה הנ"ל. זה לא מפריעה בכלום סתם מציק.
