שתי שאלות
האם הלוח אם הזה :ABIT AT7 טוב?
ומה זה DDR רשום(תרגום חופשי מאנגלית)?
כן, מעולה..אבל עדיף ללכת על הKX-333 אלא אם כן אתה צריך את כלהפיצ'רים שיש בAT7 ומוכן להסתפק בשלושה סלוטיםשל PCI ולחיות ללא LEGENCY PORTS (COM,LPT,PS\2 וכדומה)..
שאתה אומר KX-333 אתה מתכון לKX7-333R?
יש בו USB2.0?
איזה פיצרים יש לו?(לא הבנתי כלום ממה שרשום באתר)
זה לוח מצוין לאוברקלוקינג, יקר מאד ועם פיצ'רים טובים.
DDR זה Double Data Rate
רשום: Registered
אני לא בטוח מה עושה זכרון רשום ואם זה לשימושו של המשתמש הרגיל אבל בתרגום חופשי זה:
Registered Double Data Rate Synchronius Data Random Access Memory
יענו Registered DDR SDRAM
;D
יש בו USB2.0?
כן.
כן.
פיצ'רים: (מהאתר של אביט).. http://www.abit.com.tw/abitweb/webjsp/english/pt_main_back.jsp?pPRODUCT_TYPE=MotherBoard&pMODEL_NAME=KX7-333R
מה לא ברור שם? ;)
זיכרון רשום זה זיכרון שעושה עוד בדיקות למניעת שגיאות.
זהו זיכרון שמיועד רק לשרתים - ולכן הוא יקר מאוד.
אין לך צורך בכזה זיכרון.
כמו שניתן לראות במפרט של הלוח, אם אתה משתמש בזיכרון רשום אתה יוכל לשים עד 3.5 ג'יגה זיכרון.
ואם בזיכרון רגיל אז עד 3 ג'יגה זיכרון.
בדוגרי אפילו אם אתה עורך וידיאו או משהו אין צורך ביותר מג'גה זיכרון.
לשימוש רגיל אין צורך ביותר מחצי ג'יגה... שזה גם דיי והותר.
אם אתה לא הבנת, אז התקני לגאסי וPS/2 אומר שזה לא יתמוך בחיבורים הרגילים של המקלדות והעכברים ועוד התקנים ישנים למניהים.
רק בהתקנים עם חיבורי USB או Firewire.. זה הלוח בדגם AT7.
הלוח הרגיל הוא בעל הפיטצ'רים הבאים:
* מבוסס צ'יפסט KT333.
* תומך בזכרון עד DDR PC2700, אפשר כמובן גם יותר אם רוצים לעשות אוברקלוק.
* בעל קונטרולר של רייד של Highpoint שמאפשר רייד 0,1,0+1.
* תומך תקן ATA133.
* AGP 4X
* SoftMenu III - אפשרויות קינפוג מתקדמות בשביל אוברקלוק.
הממ באתר שלהם לא רשום שהוא תומך USB2.0... הוא תומך?
זהו לוח יחסית יקר ואם אתה לא מתכוון להתעסק יותר מדי עם החומרה שלך בעתיד אין לך ממש צורך בו.
גם MSI KT3 Ultra-ARU יספיק לך.
והוא עולה איזה 200 ש"ח פחות ומציג המון פיטצ'רים.. רק יכולות אוברקלוק פחות טובות.
