צריך מפרט למחשב בעל יכולת גרפית טובה (למישחקים)
חבר רוצה לקנות מחשב אני לא חושב שהמחיר הוא בעיה אבל כדאי להיתחשב בו ושלא יהיה גבוהה מידי
הוא רוצה מחשב בעיקר למישחקים כלומר שתיהיה לו יכולת עיבוד גרפי טובה
ניסיתי במיפרטים שהאתר מציעה אבל הוא רוצה פנטיום לא AMD וגם GFORCE
אני צריך מפרט להכל לוח אם מעבד כרטיס גרפי הארדיסק\ים זיכרון (ואם שכחתי משהו אז אפשר להוסיף
ללא מארז ומסך (הם ישנם) והכרטיס קול הוא מוכן להיסתפק באון בורד
אבל חוץ מזה אני צריך הכל !
והבנתי שהGFORCE 4 לא יחזיק מעמד עוד הרבה זמן אפשר לקבל מידע בנושא ובלי הפניות בבקשה..
אם ה GeForce4 לא יחזיק מעמד אז מה כן??? הוא הכרטיס מסך הכי חזק שיש נכון לעכשיו בשוק...
החבר הזה שלך מתכנן אוברקלוק?
אם לא אז למה הוא רוצה אינטל? פחד מהלא נודע?
החבר הוא בעצם שכן שמעדיף להישאר אם ישר מוכר ועובד כי אין לו ניסיון או ידע כללי במחשבים הידע הכי קרוב שיש לו
זה PS\PS2 כך שאני לא יודע אם הוא ירצה לעשות אובר קלוקינג .... :nono:
אם אין לו ידע או מושג בזה אז שלא יעשה...
תראה רק אם תביא תקציב אפשר יהיה לסדר לך משהו... בכל מקרה אתה יכול לפנות לכל אחת מהחנויות המובילות והזולות:
www.pandas.co.il
www.simpletech.co.il
www.pchardware.co.il
ושם לבקש שירכיבו לך משהו. אני לא טוב בהרכבת מפרטים אבל יש פה מלא שתמיד קופצים להרכיב מפרטים בשביל אחרים... מעניין איפה הם? ::)
יותר נכון אני לא טוב בהרכבת מפרטים של אינטל. ;D
שכחת להוסיף גם את זיגזג2000.
www.zigzag2000.co.il
תתחדש.
אוקיי אני ארכיב משהו... :)
בפנדה יש בנדל דיי טוב..
בנדל: מעבד P4 2.0A + לוח אפוקס 4G4A+ וזיכרון Corsair 256mb PC2100 - מחיר: 2503 ש"ח.
הארד דיסק: WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache special edition - מחיר: 756 ש"ח.
כרטיס מסך: MSI GeForce4 Ti4400 - VTD - מחיר: 1564 ש"ח.
סה"כ: 4823 ש"ח.
עכבר ומקלדת לפי איך שבה לו ולפי התקציב.
רמקולים - אם הוא מתכוון להשתמש בזבל שעל הלוח-אם אין סיבה לרמקולים רציניים בכל מקרה.
מארז - אני לא יודע איזה יש לו, אבל מומלץ אחד מאוורר טוב, עם שני מאווררים לפחות, וספק כח של 350w לפחות.
הא גם כונן דיסקטים 1.44 איזה 70 ש"ח..
אם הוא מתכוון להתחבר עם אינטרנט מהיר, אז כבר יש לו כרטיס רשת על הלוח אם, אם לא, אז תוסיף מודם 56k.
אפשרויות לשינוי:
כרטיס מסך: SUMA GEFORCE 4 TI 4200 SE 128MB DVI - מחיר: 1502 ש"ח.
כרטיס מעולה לאבורקלוק - רק אם הוא מבין בחומרה.
ניתן לקחת גם בנדל יותר זול: מעבד P4 1.8A, לוח אם MSI 845 Ultra-RU, זכרון Generic 256mb PC2100 - מחיר: 2218 ש"ח.
בעיקרון אני לא מאמין שהוא יצטרך יותר מזה או ישים לב להבדל - אם הוא לא מבין בחומרה.
מבחינת היכולות של כרטיסי ה-Geforce4Ti.. ובכן, כיום הם מסוגלים להריץ כל משחק שקיים כיום ברמה הטובה ביותר, אבל בקרוב באמת יצאו משחקים כמו ה-Unreal החדש, ו-Doom3 שדיי יקשו עליהם את העבודה, סביר להניח שהם לא יוכלו להריץ משחקים אלו על הרזולוציה הגבוהה ביותר בצורה חלקה. בקרוב ATI תציג כרטיס מסך שצפוי להיות ההכי חזק בשוק. מבוסס על ה-R300 שלהם.
אם אין בעיית תקציב אני הייתי ממתין לתחילת החודש הבא.
מאיפה הבאת את המחיר של הSUMA הדגם הזה עולה 1150 או 1200 ש''ח ובקשר למעבד קח 1.6 A אם תימצא או 1.8 A כי ה2ץ0 זה סתם בזבוז לדעתי וגם HD אתה יכול למצוא יותר זול כמו SEGATE BARACUDA 40 GB 7200 RPM.
ובקשר לכרטיס מסך הייתי מציא לך לחכות כי עוד מעט יצא הR300 והמחירים באמת ירדו אז עדיף לחכות וחוץ מזה תיתחדש.
המחיר של ה-SUMA ti-4200 64mb SE הוא 1200 ש"ח...
המחיר של הגירסת 128mb הוא 1500 ש"ח...
ההארד דיסק ממש לא בזבוז. הוא גם לא כל כך יקר. 40 gb כבר נחשב לכונן קטן. חוץ מזה שזה לא סתם 80GB אלא כונן עם 8mb cache שנותן לו יתרון גדול בביצועים.
בקשר לכרטיס מסך - מסכים.
אני יודע בגירסת הSE של SUMA הNS יותר נמוך ומהיר אבל הבדל של 300 ש''ח בין גירסת 64 ו128 זה מוגזם אפילו בשביל GF4 TI לא?
לדעתי עדיף לקנות 64mb
גם לפי לדעתי זה עדיף בגלל שאין עכשיו משחק שמנצל אפילו את כל ה64 ועד שיצאו משחקים שינצלו את ה128 הכרטיס הזה כבר ייחשב למיושן בגלל זה עדיף 64 אם SE בשביל תוצאות OC יותר גבוהות.
יש לי כמה שאלות בנושא כרטיסי המסך:
כמה לדעתכם יעלה R300?
האם הוא יהיה עדיף על מה שNIVIDIA מתכננת להוציא?
ומה הכי טוב לתוכונות גרפיות כבדות כגון SOLID WORKS ו3Dמקס?
לתוכנות גרפיות כבדות ממולצים כרטיסי מסך מקצועיים כמו ה KYRO וה QUADROאו הכרטיסים של ELSA (שכחתי את שמם)
בנוגע לR300 ול NV30 כרגע אי אפשר לומר מי יותר טוב, נצטרך לראות את ביצועי הכרטיסים כאשר יצאו.
gladiac, אלסה גלדיאק. אני חושב.
הוא אמר שהבן אדם לא מבין במחשבים יותר מדי ולכן הוא לא יתעסק עם אוברקלוק סביר להניח.
אבל נכון, ההבדל בין המעבדים הוא באמת קטן יחסית לעומת המחיר. לכן המלצתי לו גם על הבנדל השני עם ה-1.8.
כמו שאמרו, אם אין ממש צורך ב-128מ"ב, מספיק גם גירסת ה-SE עם ה-64mb.. אבל שוב פעם בהנחה שהוא יעשה אוברקלוק.
אם לא, ה-Ti4400 של MSI יחסית במחיר סביר.
הוא לא אוברקלוקר מי יודע מה, אבל את הביצועים הרגילים שניתן לצפות מהצ'יפ הזה הוא נותן.. פלוס VIVO.
בלתי ניתן לדעת מה יהיה המחיר של ה-R300 כרגע, אבל המתחרה של Nvidia הידוע כ-NV30 אמור להתעכב בכלל עד לשנה הבאה.
וההארד דיסק של WD פשוט ידוע בגדולתו.
