פורסם 2005 במרץ 621 שנים המפרט שלי מופיע בחתימה. משום מה הFPS שלי הוא כ60 בממוצע,למרות שאני שובר את הראש,ולא מצליח להעלות אותו האם מישהו יודע אם הבעייה בהגדרות של הדרייבר של הכרטיס מסך? אלו הגדרות הן קריטיות לנושא הFPS? נ.ב אני עם דרייבר FORCEWARE 75.80
פורסם 2005 במרץ 621 שנים קודם תאמר על איזו איכות שמת את המשחק שנראה אולי זה הגיוני שיזה יקרה...רזולוציה,איכות,AA,...
פורסם 2005 במרץ 621 שנים במקום ה4x42.exe תשים global בשתי התיבות ותעשה V בappliction-controllrd והוא יבחר לבד ואז במשחק תצלם לי את איפה שבחרת את הרזולוציה יש לך שם כתוב Advance תבחר וצלם לי מה יש לך שם
פורסם 2005 במרץ 621 שנים לא שיחקתי בCS:Source אבל אני מניח שזה כמו שאר הגרסאות של ה CS אז זה "בעיה" נפוצה שקוראת לאנשים רביםפשוט כנס להגדרות של הכרטיס מסך ותבטל ( מושבת תמיד או off) את הסנכרון אנכי או באנגלית Vertical Sync, ובCS עצמו תרשום בקונסול max_fps 100 או fps_max 100 ( אני אף פעם לא זוכר) אצלי יש דרייבר בעברית אבל אולי בכל זאת התמונה תעזור[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 621 שנים בעעעעעעעע עברית איכססססססססססס גועל נפש וזה לא בעיה נפוצה אני שיחקתי עם רוב האפשרויות וקיבלתי FPS של 100-150 ויש לי 6800NU 128MB
פורסם 2005 במרץ 721 שנים ועדין יש לך 60 FPS?אם כן תנסה לכתוב בconsole (~) fps_max 999בנתיים אני ינסה לחשוב על עוד משהו
פורסם 2005 במרץ 721 שנים מחבר בCONSOLE רשמתי אתמול FPS_MAX300.ההגדרות כרגע בסדר?אני רק בערב אהיה ליד המחשב,אז אם יש חדש אעדכן אותך.במידה ויש לך רעיונות נוספים תודיע לי.
פורסם 2005 במרץ 721 שנים אני מנסה לעזור לך ואתה מתעלם ממני ? תנסה לעשות מה שאמרתי לך לעשות. ועדין יש לך 60 FPS? אם כן תנסה לכתוב בconsole (~) fps_max 999 בנתיים אני ינסה לחשוב על עוד משהו להגיד את מה שאני בדיוק אמרתי לו לעשות זה גם לא חוכמה וזה כן בעיה נפוצה יש מספיק נובים ( בלי להעליב אף אחד כן ? ) בעולם הזה ומספיק משחקים שבגלל שהVsync יש FPS נמוך ואחד מהם שאני מכיר הוא CS אז כמו שכבר אמרתי לו שינסה כי בCS:S אני לא בקיא ואותם "נובים" לא יודעים מה זה ובאים לפה עם שאלות.
פורסם 2005 במרץ 721 שנים לא שמתי לב לזה וגם הוא שם את זה אחרי שהגבתי, בכל מקרה עדיף עדיין לבטל את זה מהדרייבר ודבר שני תפרט יש לך ממוצע של 60FPS או שזה פשוט לא עובר את ה60 FPS?
