פורסם 2005 במרץ 521 שנים [glow=red,2,300]שלום פורום [/glow] אני משדרג את המחשב בעוד ימים ספורים - אולי אפילו מחר, ואני צריך שתגידו לי מה דעתכם על מה שאני משדרג, הנה המפרט שלי עכשיו:Intel Pentium 4 CPU 2.4 GHzmotherboard - ASUS P4S8X -X GeForce 4 MX 440 64MB 256 MB בזיכרון 80GB 7200 RPM - אם זה חשוב..וזה מה שאני מתכוון לשדרג: את הכרטיס מסך , את הזיכרון ואת הספק, את המעבד אני מתכוון להשאיר לשדרג אותו יותר מאוחר (אולי בעוד כמה חודשים)וזה המפרט שתכננתי:Intel Pentium 4 CPU 2.4 GHzmotherboard - ASUS P4S8X -X XFX GeForce 6800 128MB 256BIT 1024 MB - תכננתי לקנות עוד שתי סטיקים - אחד של 256 ועוד אחד של512 וספק של HEC - 475W80GB 7200 RPM עוד משו חשוב - יש לי רק 2500 שקל לשדרוגים ולא גרוש יותר!זהו , מה אתם אומרים? מפרט טוב? מפרט חרא? פראייר? לא שווה? תודה
פורסם 2005 במרץ 521 שנים אז כדאי שלא תשאר עם אינטל,ותשדרג את המעבד.לך על AMD למשחקים,והם יותר זולים אפילו. (וזה לא אומר שהם נחותים יותר.)מה שאני ממליץ לשדרג:מעבד: AMD Athlon 64 3000+ לוח: GIGABYTE K8NF-9 Nforce4 (מריץ משחקים מצויין)זיכרון: אם אתה כבר קונה 2 סטיקים,שזה יהיה של Samsung או Kingston.למשחקים הייתי ממליץ דיסק קשיח: Seagate 120gb sata 7200PRM (מהיר ומשתלם,כמו שלי).
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר אז כדאי שלא תשאר עם אינטל,ותשדרג את המעבד.לך על AMD למשחקים,והם יותר זולים אפילו. (וזה לא אומר שהם נחותים יותר.)מה שאני ממליץ לשדרג:מעבד: AMD Athlon 64 3000+ לוח: GIGABYTE K8NF-9 Nforce4 (מריץ משחקים מצויין)זיכרון: אם אתה כבר קונה 2 סטיקים,שזה יהיה של Samsung או Kingston.למשחקים הייתי ממליץ דיסק קשיח: Seagate 120gb sata 7200PRM (מהיר ומשתלם,כמו שלי).אבל יש לי רק 2500 שקל :<
פורסם 2005 במרץ 521 שנים אל תדאג,זה יספיק לך.הנה,תראה:המעבד - 800 ש"חהלוח: 690 ש"חהזיכרון: 290 + 290 = 580בס"כ 2070 ש"ח.
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר אל תדאג,זה יספיק לך.הנה,תראה:המעבד - 800 ש"חהלוח: 690 ש"חהזיכרון: 290 + 290 = 580בס"כ 2070 ש"ח.ומה עם הכרטיס מסך? אני ישאר עם GF4MX440 החרא שיש לי?
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מעבד: AMD Athlon 64 3000+ לוח: GIGABYTE K8NF-9 Nforce4 (מריץ משחקים מצויין)זיכרון: אם אתה כבר קונה 2 סטיקים,שזה יהיה של Samsung או Kingston.למשחקים הייתי ממליץ דיסק קשיח: Seagate 120gb sata 7200PRM (מהיר ומשתלם,כמו שלי).^^^^^^טמטום !מה יעזור לו מפרט כזה עם Gforce 4 במשחקים ???? שום משחק כבד לא יעבוד לו כמו שצריך אם בכלל. בכל מקרה מה שהצעת בסדר רק שלשים 3 זכרונות ביחד לא בדיוק מומלץ ( הם לא יוכלו לעבוד על 400MHZ ) עדיף לך לקנות 2*512 ולנסות למכור את ה256 שכבר שיש לך. למשל כמו המפרט הזה: A-DATA DDR400 512*2 xfx 6800 128MB DVI,TV HEC - 475Wזה יוצא בערך כ2560 שקל
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר ^^^^^^טמטום !מה יעזור לו מפרט כזה עם Gforce 4 במשחקים ???? שום משחק כבד לא יעבוד לו כמו שצריך אם בכלל. בכל מקרה מה שהצעת בסדר רק שלשים 3 זכרונות ביחד לא בדיוק מומלץ ( הם לא יוכלו לעבוד על 400MHZ ) עדיף לך לקנות 2*512 ולנסות למכור את ה256 שכבר שיש לך. למשל כמו המפרט הזה: A-DATA DDR400 512*2 xfx 6800 128MB DVI,TV HEC - 475Wזה יוצא בערך כ2560 שקל אבל יש לי בדיוק 3 חריצים של זיכרונות בלוח אם , ואם אני ישים 3 אז כולם יעבדו במהירות של DDR333 וזה בסדר. או לא?ולזה שמעלי, אני יודע שנתת לי מפרט טוב, אבל אין לי כסף בשבילו, אם הייתי יכול היתי מוסיף עוד כמה מאות אבל אני לא יכול :<
פורסם 2005 במרץ 521 שנים A-DATA?! השתגעת?! זה זיכרון גרוע.עדיף שתלך על מעבד AMD Athlon 64 (2800+) - 512K Cache [754 Pin]- RETAIL ב 600 ש"ח.ואז תוכל לקחת Gigabyte 6600 128mb DDR - TV OUT/DVI - PCX - BULK כרטיס די בסדר למשחקים. (אל תיתפוס אותי במילה,אני לא בטוח שהוא טוב למשחקים כבדים. לי אישית,הוא הריץ ממש מדהים את hl2)
פורסם 2005 במרץ 521 שנים אבל יש לי בדיוק 3 חריצים של זיכרונות בלוח אם , ואם אני ישים 3 אז כולם יעבדו במהירות של DDR333 וזה בסדר. או לא?ולזה שמעלי, אני יודע שנתת לי מפרט טוב, אבל אין לי כסף בשבילו, אם הייתי יכול היתי מוסיף עוד כמה מאות אבל אני לא יכול :<כן אבל זה ממש לא חכם .. אתה אולי חוסך איזה 100-200 שקל אבל רק שתדע שההבדל בין 2*512 שעובדים על 400MHZ לעומת ערבוב כזה של זכרונות שעובד על 333MHZ מורגש.הלוח שלך בכלל תומך ב400MHZ ? A-DATA?! השתגעת?! זה זיכרון גרוע.עדיף שתלך על מעבד AMD Athlon 64 (2800+) - 512K Cache [754 Pin]- RETAIL ב 600 ש"ח.ואז תוכל לקחת Gigabyte 6600 128mb DDR - TV OUT/DVI - PCX - BULK כרטיס די בסדר למשחקים. (אל תיתפוס אותי במילה,אני לא בטוח שהוא טוב למשחקים כבדים. לי אישית,הוא הריץ ממש מדהים את hl2)תעשה טובה לעצמך ולו, אם אתה לא מבין אל תדבר.. מאיפה הבאת את זה שA-data גרועים ?יש פה מספיק אנשים בפורומים שממליצים עליהם מתוך מנסיון וגם מספר ביקורות לא קטן שעושה זאת ...
פורסם 2005 במרץ 521 שנים A-DATA זכרונות מעולים מה אתה מבלבל ?הם אחלה..גם ל-OC (לא כבדים כמובן)חוץ מזה יש גם את Twinmos שהם אחלה ! (לא ל-OC)וה-6600 הרגיל..כרטיס נחמד מאוד אבל שווה להוסיף עוד 200 ש"ח ל-6600GT שהוא כרטיס מעולה .
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר A-DATA?! השתגעת?! זה זיכרון גרוע.עדיף שתלך על מעבד AMD Athlon 64 (2800+) - 512K Cache [754 Pin]- RETAIL ב 600 ש"ח.ואז תוכל לקחת Gigabyte 6600 128mb DDR - TV OUT/DVI - PCX - BULK כרטיס די בסדר למשחקים. (אל תיתפוס אותי במילה,אני לא בטוח שהוא טוב למשחקים כבדים. לי אישית,הוא הריץ ממש מדהים את hl2)אבל אני צריך כרטיס שיריץ לי משחקים עוד הרבה זמן , שאני לא יזרוק אותו אחרי שנה וחצי..כן אבל זה ממש לא חכם .. אתה אולי חוסך איזה 100-200 שקל אבל רק שתדע שההבדל בין 2*512 שעובדים על 400MHZ לעומת ערבוב כזה של זכרונות שעובד על 333MHZ מורגש.הלוח שלך בכלל תומך ב400MHZ ? לא, הוא לא תומך X:
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מממ ... לפי מה שראיתי הלוח אם שלך בכלל לא תומך ב400MHZ, תקן אותי עם אני טועה. אז תשכח ממה שאמרתי לך.. מה שהצעת יהיה בסדר גמור ..וHewBink אתה חי בסרטים מאיפה אתה מביא תמחירים האלה ? ושכחת גם לוח אם לא ? נערך:עם אתה מתכוון לשדרג את המעבד והלוח בקרוב אז אולי כדאי לך ללכת בכל זאת על 2*512 של ADATA שבינתיים יעבדו על 333MHZ עד השדרוג אבל זה כבר החלטה שלך כי מבחינת שדרוגים לעתיד זה קצת מבאס כי כאשר תרצה להחליף מעבד ולוח אם זה יהיה נאחס שהזכרונות יעבדו ב333MHZ בלוח שכן תומך.
