פורסם 2005 במרץ 421 שנים שלום חברים,הבעיה היא כזאת: יש לי רמקולים ATP3 ויש לי מערכת סטריאו ישנה מאוד עם רמקולים מאוד גדולים בחדר. החלטתי לחבר את כולם למחשב, כבר לפני הרבה זמן. הכל נשמע מצוין והאיכות פשוט מדהימה, אבל יש בעיה שתמיד הייתה קיימת ורק עכשיו התחילה ממש לחרפן אותי - יש רעש סטטי קבוע שיוצא מהרמקולים הגדולים של המערכת סטריאו הישנה. הרעש הוא די חזק ומציק.אני מחבר את הכל למחשב עם מפצל. חיברתי מפצל ליציאת אודיו של הכרטיס קול במחשב (soundstorm) ואליו אני מחבר את ה-ATP3 ואת הכבל 5 מטר שמחובר מצד אחד לרמקולים של המערכת סטריאו ומצד שני למפצל הזה. כמובן שהכבל לא מתחבר ישירות לרמקולים אלא מתחבר למערכת סטריאו עצמה, לכניסה של ה-CD. ברגע שאני מנתק את החיבור מהמערכת, אין רעש סטטי, כלומר משהו דפוק בעניין הזה של החיבור.לפי מה שהבנתי, דבר כזה נגרם משידור אות באיכות נמוכה או משהו כזה, אני לא כל כך מבין בזה... האם תוכלו לעזור לי? אני ממש מתחנן שתיתנו לי עצות כדי שאוכל לפתור את הבעיה הזה ולהפסיק את הרעש הסטטי המעצבן הזה.תודה מראש,ניר.
פורסם 2005 במרץ 521 שנים עכשיו רצני גם לי יש את הביעה הזאת (רק שאני אם סטראו ישנה וזור קמקולים מעפנים) איך זה נישמע אצלך טווווווווו כזה בגבוה שמחרפן פילים או חרחרחאחאחאחראחראחרחאחרחארחאחרח כיאולו עכבר אוכל אותו ...????
פורסם 2005 במרץ 521 שנים המפצל מוריד איכות, הכבל הארוך (5 מטר!!) אוסף הרבה רעש, וסביר להניח שהמערכת קולטת אותו .. אם אתה מוריד את הווליום למינימום הרעש עדין שם?
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר המפצל מוריד איכות, הכבל הארוך (5 מטר!!) אוסף הרבה רעש, וסביר להניח שהמערכת קולטת אותו .. אם אתה מוריד את הווליום למינימום הרעש עדין שם?אם אני מוריד את הווליום במערכת סטריאו עצמה אז הרעש נעלם, אבל אם אני מוריד את הווליום במחשב זה לא משנה כלום.וכן, זה רעש כזה שמחרפן פילים, לא רעש שמשתנה כאילו עכבר מכרסם אותו....ניר.
פורסם 2005 במרץ 521 שנים תעשה בדיקה שאין כבלים של חשמל שרצים בסמוך או על הכבלים של הרמקולים, זה לרוב הגורם לרעש הזה אות סטטי נמוך שניפלט מכבל החשמל ויוצר את הרעש ברמקולים :yelclap: חבר שלי ליאור ברק מנהל אתר pvmp3 www.pvmp3.biz
פורסם 2005 במרץ 621 שנים מחבר תעשה בדיקה שאין כבלים של חשמל שרצים בסמוך או על הכבלים של הרמקולים, זה לרוב הגורם לרעש הזה אות סטטי נמוך שניפלט מכבל החשמל ויוצר את הרעש ברמקולים :yelclap: חבר שלי ליאור ברק מנהל אתר pvmp3 www.pvmp3.biz אין.
פורסם 2005 במרץ 621 שנים יש מספר גורמים לבעיה, למשל כרטיס קול באיכות נמוכה, או רמקולים נחותים, מגבר פגום ברמקול, כבל אודיו (Speaker Wire) תקול - למשל אם מיקום האדום והשחור מוחלף בטעות וכו'אני מציע לך שני דברים: א' להחליף כבליםב' לחבר את המערכת לשקע חשמל נפרד ולראות מה קורה. כידוע כבלים אנלוגיים רגישים מאוד לתעבורה חשמלית, מכיוון שמוצרים אלקטרוניים יוצרים שדה מגנטי המפריע מאוד לתעבורה של הכבלים. בכבל אופטי למשל ההפרעה לא קיימת.בד"כ הבעיה היא במגבר ולא בהכרח ברמקול.. אני די בטוח שזו בעיית כבלים במקרה הזה.ועם כל הכבוד לסאונד-סטורם, הוא ממש לא כרטיס מתחרה לאודיג'י והנתונים הטכניים שלו נחותים בהרבה מכרטיסים חיצוניים.
פורסם 2005 במרץ 621 שנים לדעתי במקרה זה הבעיה לא קשורה לאיכות כרטיס הקול... שאלה: האם הטלויזיה/ממיר מחוברים גם למערכת הישנה?? אם כן, נתק אותה ותגלה פלא...
פורסם 2005 במרץ 721 שנים תנסה לקנות כבלים אם הארקה .... פעם במערת קולנוע ביתית שלי היה רעש קניתי כבל אם ארקה ונפתרהאצלי זה והולך כי יש לו וירוס ....... לפעמים זה מיסדר וליפעמים זה מציק לי נואשות ......... מישהו יודע מזה ?? ככה על הדרך המערת הזאת כמטת בגילי יש לה 13 שנה .....
פורסם 2005 במרץ 721 שנים זה הרבה יותר פשוט לדעתי אם יש לך טווווווווו ז"א FEED BACK זה בגלל שמחובר לך מקרופון שבעצם קולט את מה שמשמיעים הרמקולים נוצר מין מעגל כזה וזה מה שיוצא לכן פשוט תנתק את המקרופון או תעשה לו MUTE אם יש לך רעש כמו כרסום של עכברים כנס להגדרות של ה ווליום (הרמקול הקטן הזה בצד ימין למטה) ותעשה מיוט לדברים שאתה לא משתמש בהם ובאורח פלא זה יעלם.
פורסם 2005 במרץ 721 שנים זה הרבה יותר פשוט לדעתי אם יש לך טווווווווו ז"א FEED BACK זה בגלל שמחובר לך מקרופון שבעצם קולט את מה שמשמיעים הרמקולים נוצר מין מעגל כזה וזה מה שיוצא לכן פשוט תנתק את המקרופון או תעשה לו MUTE אם יש לך רעש כמו כרסום של עכברים כנס להגדרות של ה ווליום (הרמקול הקטן הזה בצד ימין למטה) ותעשה מיוט לדברים שאתה לא משתמש בהם ובאורח פלא זה יעלם. יוווו תודה עזרת לי מאוד,אני משתגע מהבעיה הזאת כבר שנים...אני לא מאמין שזה סוף סוף הפסיק!!
פורסם 2005 במרץ 921 שנים מחבר לדעתי במקרה זה הבעיה לא קשורה לאיכות כרטיס הקול... שאלה: האם הטלויזיה/ממיר מחוברים גם למערכת הישנה?? אם כן, נתק אותה ותגלה פלא... אוקיי אז למרות שלא הטלוויזיה ולא הממיר מחוברים אצלי למערכת שעושה רעשים, ניסיתי בכל זאת לקחת את החשמל של המערכת סטריאו ולחבר רק אותה לחשמל, היות והיא הייתה מחוברת דרך מפצל עם עוד תקעים שמחוברים אליו (של הטלוויזיה, ממיר וכו') - זה גם לא פתר את הבעיה. הצלחתי אמנם להחליש קצת את הרעש הסטטי הזה על ידי ביטול של האקולייזר של המערכת סטריאו, וביטול ה-Loudness, אבל עדין יש רעש מעצבן שניתן לשמוע בבירור. זה הרבה יותר פשוט לדעתי אם יש לך טווווווווו ז"א FEED BACK זה בגלל שמחובר לך מקרופון שבעצם קולט את מה שמשמיעים הרמקולים נוצר מין מעגל כזה וזה מה שיוצא לכן פשוט תנתק את המקרופון או תעשה לו MUTE אם יש לך רעש כמו כרסום של עכברים כנס להגדרות של ה ווליום (הרמקול הקטן הזה בצד ימין למטה) ותעשה מיוט לדברים שאתה לא משתמש בהם ובאורח פלא זה יעלם. חברי, אני קצת מבין בענייני סאונד ומחשבים בכלל ויודע ומכיר טוב מה זה פידבק, גם בגלל היותי מוסיקאי. בכל מקרה, לא מחובר לי מיקרופון למחשב וזהו לא פידבק אלא רעש סטטי אחר, תודה בכל מקרה על נסיונך לעזור. בנוסף, אמרתי כבר אם אינני טועה שניסיתי גם לעשות MUTE לכל בקרי הקול חוץ מל-WAVE ו-Volume Control - ללא שינוי או הטבה. אשמח אם תמשיכו לנסות לעזור :-\ תודה רבה, ניר.
