פורסם 2005 במרץ 421 שנים מחפש מחשב במחיר של עד 7000 שח (עם חריגה של לא יותר ממאה שח) ללא מסך או ציוד הקפי..חשבתי על זה:לשלב מ-KSP:Athlon 64 3200+ (S-939) 1150Chaintech NF4 Zenith (NF4, s939, PCI-E) 570Teac/SONY 1.44 40DVD Teac x16 160NEC 3520A DVD±RW x16 Dual x4 340יחד עם זה מנועה:POWERCOLOR RADEON X800XL VIVO PCI-EXPRESS 256MBTWINMOS DDR 512MB 400mhz cas 2.5 x2SEAGATE 160/7200 SATA 8MB NCQ ANTEC SLK3700AMB Thermaltake Thunderblade 120mm LED fan - GREEN x 2 Thermalright XP-120 סה"ך למזומן זה יוצא 7080.. שווה??יש עוד הצעות?
פורסם 2005 במרץ 421 שנים תקנה את הלוח הזהK8NF-9זיכרונות תיקח A-DATA...אין הרבה הבדל בין הTEINMOS כי אתה כנראה תפעל במהירות 400MHZ..אם זה בלי OCמעבד...לדעתי קח 3000+..ואת הכסף שתחסוך במעבד...תקנה זיכרון מKSP את הA-DATA 500MHZ..עולה 640 לאחד...וסתם שאלה למה את צריך גם צורב DVD וגם כונן DVD???
פורסם 2005 במרץ 521 שנים יש הבדל בין twinmos ל a-datatwinmos הם זיכרונות מעולים על cl 2.5 לעומת a-data cl 3 גם אין כמעט החזרות של זכרונות twinmosלפי מה שחנות מחשבים אחת אמרה ליוהוא לוקח גם כונן דיוידי וגם צורב דיוידי משום שהוא רוצה לעשות דיוידי קופי
פורסם 2005 במרץ 521 שנים יש הבדל בין twinmos ל a-datatwinmos הם זיכרונות מעולים על cl 2.5 לעומת a-data cl 3 גם אין כמעט החזרות של זכרונות twinmosלפי מה שחנות מחשבים אחת אמרה ליוהוא לוקח גם כונן דיוידי וגם צורב דיוידי משום שהוא רוצה לעשות דיוידי קופי שניהם זכרונות מעוליםואם לא תעשה אוברקלוק אתה לא תרגיש את ה 0.5 CAS הזהאם הם באותו מחיר תשקול לקחת TwinMOSאחרת A-Data יספיקו לך בהחלט
פורסם 2005 במרץ 521 שנים כמו שכתבתי בת'רד הקודם -המארז די קטן והלוח לא בדיוק אוברקלוקר טובאני מציע ללכת על קירור סטוק ו3000+ ולקחת לוח ומארז יותר טוביםעל פי חישוב שלי אפשר לקחת מKSP3000+ 939Neo42x512 A-DATA 500Mhzומנועה SX1040Bוכל זה בתוספת של 140 שקלאו במקום הSX1040B לקחת 6A19 שחור בלי ספק + ה350W של אנרמקס שמציעים בנועה ואז זה רק 80 שקל הפרש
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר כמו שכתבתי בת'רד הקודם -המארז די קטן והלוח לא בדיוק אוברקלוקר טובאני מציע ללכת על קירור סטוק ו3000+ ולקחת לוח ומארז יותר טוביםעל פי חישוב שלי אפשר לקחת מKSP3000+ 939Neo42x512 A-DATA 500Mhzומנועה SX1040Bוכל זה בתוספת של 140 שקלאו במקום הSX1040B לקחת 6A19 שחור בלי ספק + ה350W של אנרמקס שמציעים בנועה ואז זה רק 80 שקל הפרשאני לא ממש מתכנן אוברקלוק.. אולי משהו קטן ביותר
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר עדכון:אני הולך בסוף על מחשב חדש לסלון.. זתומרת, שאני מחפש barebone הכי טוף שאפשר עד 6700 שח בערך.. (עדיף בלי לחרוג כי אני צריך גם מקלדת ועכבר אלחוטיים הפעם..)מצטער על הטרטור..זה נראה טוב?? :AMD ATHLON 64 3200+ BOX 939PIN TWINMOS DDR 512MB 400mhz x2 WD 160/7200 SATA 8MB POWERCOLOR RADEON X800XL VIVO PCI-EXPRESS 256MB NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK כונן דיסקטים שחור ANTEC ARIAמנעה, 6227 למזומן...ולוח האם - FOXCONN AMD NF4K8MC-RS שעולה 526 שח..וסהך: 6753 שח..משהו מכיר את הלוח?? או אולי יכול לתת חוות דעת בכלל על המפרט?? ???
פורסם 2005 במרץ 521 שנים כרטיס מסך אולי מעל מה שמכניסים לתוך מארז uATXאתה יכול לרדת ל3000+, במקרה כזה אין שום סיבה ללכת על 3200+
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר כרטיס מסך אולי מעל מה שמכניסים לתוך מארז uATXאתה יכול לרדת ל3000+, במקרה כזה אין שום סיבה ללכת על 3200+זה שזה מחשב לסלון לא אומר שלא הולכים לרוץ עליו משחקים הכי חזק שרק אפשר.. אז למה לקחת כ.מסך ומעבד חלשים יותר?
פורסם 2005 במרץ 521 שנים חוםבמארז כזה אתה צריך להוריד את פליטת החום למינימוםזה גם עניין של צריכת חשמל, אבל נראה לי שלא תהיה לספק שבAria להחזיק את המערכת
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר אם אני חותך "חור" במארז בצידו ושם מאוורר חרישי כמו ה-Vantec Stealth 80MM Case Fan זה יעזור לקירור?
פורסם 2005 במרץ 521 שנים כן, זה יעזור מאודהייתי שם גם אולי סיילנסר שמוציא את החום של הכרטיס אל מחוץ למארז
