פורסם 2005 במרץ 421 שנים אהלן לכולם,יש לי בעיה כזאת:1.חיברתי את ה כרטיס מסך(GIGABYTE 6600GT) לטלויזיה,כיוונתי הגדרות ואני רואה הכל אבל בשחור לבן...2.וגם ברזולוציה שלי 854*1152 במחשב,בטלויזיה אני רואה שלא רואים את כל התמונה וכשמזיזים שמאלה או ימינה או למטה או למעלה אז יש המשך תמונה...כשמורידים רזולוציה במחשב זה מסתדר,אך אני לא מעוניין להורידה...אבל נחזור לבעיה מס' אחת,ניסיתי לשנות מ PAL לשיטות אחרות זה לא משנה כלום(הטלויזיה מראה תמונה בכולם)...כשאני שם לצורת S-VIDEO OUT ישנה תמונה שחור לבן,כששם ל COMPOSITE VIDEO OUT התמונה נעלמת(למרות שלפני ההעלמות מספיקים לשיםפ לב שהתמונה קיבלה צבע)...------------------------------------------לכן אני שואל איך להגדיר ולכוון את העניין הזה של הצבע....תודה מראש.
פורסם 2005 במרץ 421 שנים אתה צריך לשנות בהגדרות במקום תקן - NTSC לשנות ל-PAL/B.כשתשנה לתקן הנ"ל אתה תוכל לראות בצבע.
פורסם 2005 במרץ 421 שנים מחבר זה עומד על PAL/B.אני חושב יותר בכיוון של COMPOSITE ו S-VIDEO...מה צריך לשים ?כי ב COMPOSITE אין תמונה ו ב S-VIDEO יש אבל שחור לבן...בטלויזיה החיבור הוא VIDEO רגיל...לכן זה נראה לי אמור להיות COMPOSITE...אבל זה לא עובד...כל מי שיכול יכול לעזור תודה רבה...צירפתי קובץ עם ההגדרות שלי....[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 421 שנים ההגדרה צריכה להיות קומפוזיט ולא auto select . תנסה לבחור בpal only ולא pal \b כי B זה שיטת סאונד וזה לא רלוונטי לתמונה.איזה כבל יש לך? איזה סוג יציאה יש לך בכרטיס מסך?
פורסם 2005 במרץ 421 שנים מחבר כשאני שם COMPOSITE נעלמת התמונה במסך הטלוויזיה...ולא משנה מה אני ישים בהגדרה השנייה,PAL,BPAL או אחר היא לא חוזרת...רק אם שמים במקום COMPOSITE S VIDEO אז מופיע התמונה...אבל.....בשחור-לבן!החיבורים הם:בכ.מסך ישנה כניסה עם הרבה פינים,אליה מתחבר מתאם כזה שממנו יוצאים 4 יציאות לכל מיני דברים...אחת מהם היא S-VIDEO אליה חיברתי את הכבל שמגיע מהטלוויזיה.בטלויזיה החיבור הור VIDEO IN רגיל(נקבה),ללא פינים וללא כלום לכן זה כנראה COMPOSITE...אז מה עושים?מישהו?!?תודה.
פורסם 2005 במרץ 421 שנים משהו פה לא ברור לי כל כךבמפצל הזה של ה-4 חיברת כבל לחיבור S-Video?! למה לא חיברת ל-RCA רגיל?
פורסם 2005 במרץ 521 שנים המתאם שקיבלת הוא למעשה 4 כבלים שמכילים בתוכם אופציה ליציאת svideo , קומפוננט, וקומפוזיט. תחבר את הכבל הכחול שיוצא מהכרטיס מסך ,אל הטלויזיה (אם זה לא הכחול תנסה בין שלושתם , אחד מהם הוא הנכון )
פורסם 2005 במרץ 521 שנים מחבר אוקיי חברים פתרתי את הבעיה! אז ככה מה שצריך לעשות זה: תחילה באופן ידני מגדירים B\PALL ו סוג חיבור AUTO SELECT בשלב זה תופיע תמונה בשחור-לבן. לאחר מכן צריך לגשת ל TV WIZARD שנמצא בהגדרות של כרטיס המסך, לא יודע אם זה בכל כרטיסי NVIDIA אך ב 6600GT זה כך. בהגדרות זה נמצא תחת DESKTOP MANAGMENT, וכשתבחרו ב TV WIZARD שם הכל אוטומתי,רק צריך לסמן: COMPOSTE CLONE וזהו!!! התמונה מקבלת צבע והכל נשאר! שימו לב,רק ככה!אם תגדירו ידנית COMPOSITE התמונה שוב פעם תעלם! בהצלחה ואני מקווה שזה יעזור לא רק לי!
פורסם 2005 במרץ 921 שנים הבחור אם התמונה עזרת לי מאוד אתה לא יודע עד כמה אתה פשוט הראתה לי את מה שהיתי צריך ליראות לא ידעתי איפה מחליפים את ה PAL וכל זה אז אני שמח עד הגג כי הTV ציבעינית תודה
