פורסם 2005 במרץ 421 שנים טוב יש לי מספר שאלות אם הניסוח שלי לא מובן תגידו אני ישנה:1. יש לי לוחות מודפסות. מעגלים רגילים כל מיני. כמו בכל מעגל יש שפ אחלה רכיבים כגון נגד טרנזיסטור וכו' וכו'. עכשיו לפרק נגד זה לא בעיה יש לו שתי רגליים אבל רכיבים כגון מיקרובקרים או ג'וקים זה 8 רגלים בכל צד כלומר 16 סך הכל. איך ניתן לפרק כאלה? כי ברגע שאני נודע בבדיל אם המלחם והא מתחמם ועד שאני מחמם את ההלחמה השנייה הראשונה כבר מתקררת. האם יש דרך לפרק רכיבים כאלה? או שזה אפילו לא שווה ניסיון?2. האם לדבר הבא יש קשר לשאלה 1 או לא אז תגידו לי מה זה בבקשה "סרט שואב בדיל" אם זה קשור ל1 אז תסבירו לי איך אם לא אז מה זה?3. לדברים שיוצאים מהספק של המחשב קוראים מולקסים הם יחסית גדולים בעלי 4 חורים. יש גם דקים כאלה ממש כגון זה שיש למאוור על ספק לא יש 3 חורים יש גם בעלי 2 4 וכו' איך קוראים להם?זהו אני מניח שזה הכל בבקשה זה חשוב לי.
פורסם 2005 במרץ 421 שנים טוב לגבי הג'וקים והשואב בדילזה מאין רשת כזאת שמצמידים להלחמה על הלוח ומפעילים קצת לחץ עם המלחם על הסרט במקום ההוא והבדיל נשאב לסרט מההלחמה.ולגבי המולקסמולקס זה רק החיבור הגדול הטרפזי עם ה4 חורים5 ו12 וולט אין שום צורה אחרת של זה
פורסם 2005 במרץ 421 שנים 1. אולי תוכל לפרק עם שואב בדיל, אבל תבדוק קודם שיש לך מה לעשות עם זה (=אתה יודע איזה רכיב זה, מה הוא עושה, איך להשתמש בו, יש לך שימוש בשבילו), אחרת חבל על העבודה (ועל השואב בדיל )
פורסם 2005 במרץ 421 שנים מחבר יש אולי תמונה של השואב בדיל כי לא ממש הבנתי מה הוא עושה ואיך הוא עובד וגם מה מחירו? והאם ניתן לפרק הלחמה ללא שואב בדיל. בקשר למולקס השאלה הייתה איך קרואים למחברים האלה כמו שיש על המאוור שעל המעבד יש לו גם מין מולקס אבל של 3 חורים אין קוראים לו גם מולקס? וכן יש לי מה לעשות אם כל הג'וקים האלה נ.ב. בקשר לסרט שואב בדיל הוא חד פעמי?
פורסם 2005 במרץ 421 שנים לפרק הלחמה של נגד או לד או משהו זה באמת לא בעיה.אבל לנסות לפרק ג'וק זה גם מאוד מעצבן ודי בלתי אפשרי רק עם מלחם, וחוצמזה - אתה יכול גם להרוס את הג'וק (לשרוף אותו).שואב בדיל זה מין פס חום דק כזה, והוא די חד פעמי. היה לי פעם גליל קטן זרוק פה איפשהו, אני אנסה לחפש ולצלם לך...בעקרון אתה יכול ללכת לחנות אלקט' ולבקש, הם כבר ידעו מה זה.
פורסם 2005 במרץ 421 שנים אין לי מושג... זה שאריות מהימים שאבא שלי התעסק באלקט'... ואם הג'וקים על תושבות, אתה יכול פשוט למשוך אותם החוצה... (רק בזהירות על הרגליים)נ.ב - לוחות מולחמים... (לוח = זכר)
פורסם 2005 במרץ 421 שנים ככה נראה שואב בדיל: http://www.bigmarket.co.il/Product.asp?Pid=4525002&Cat2Cat1ID=18&Cat2ID=116 יש לי אותו , זה מאוד שימושי, מחממים את הבדיל שמולחם ואז מקרבים את השואב ולוחצים על הכפתור, הוא שואב את כל הבדיל , ממש נחמד. אפשר לעשות את זה בלעדיו אבל זה קשה ומסובך, פשוט תנסה להרים את הבדיל על המלחם ואז תנקה אותו מהמלחם לא מומלץ... לגבי המחיר שלו זה אמור לעלות 20-25 שקל, ככה זה עלי לי. לחיבור של ה 3 פינים קוראים חיבור 3 פינים
פורסם 2005 במרץ 421 שנים ככה נראה שואב בדיל: http://www.bigmarket.co.il/Product.asp?Pid=4525002&Cat2Cat1ID=18&Cat2ID=116 יצא לי להשתמש בכזה ואני דווקא פחות אוהב אותו... הפס הזה שהזכרתי יותר נוח (לפחות לי...). ד"א, חיפוש קצר גילה שהפס הזה נקרא Desoldering Wire ("חוט אי-הלחמה" בתרגום צולע). החוט בשימוש (הפס החום הזה זה השואב בדיל): האריזה:
